stare auto, gaz i automat
co myslicie, konkretnie chodzi mi o Mondeo 96, 2.0 benzyna gaz, automatyczna skrzynia biegow. Silnik z serii zetec ???
Spotkal sie ktos z taka konfiguracja, slyszeliscie cos na ten temat, awaryjnosc, latwosc naprawy ??? Osobiscie najbardziej balbym sie tego automatu, bo to nigdy nie wiadomo jak byl uzytkowany. Olej, przelaczanie biegow itp.
Automatyczną skrzynię biegów jest trudniej zamordować niż manualną. Skrzynią biegów przejmowałbym się najmniej.
EDIT: Kupujesz, dajesz nowy filtr, nowy płyn hydrauliczny i powinno być ok.
Pozdrawiam BAS
te silniki nie lubią gazu a jak już to instalacja powinna być perfekcyjna ustawiona. Poza tym wygodne auto o rdzy nie wspominam bo o tym już wiesz smile.gif
> P.s. Oczywiscie pomijamy kwestie rdzewienia mondziakow
przy LPG i automacie pierwsze co mi się nasuwa, to że falowanie wolnych obrotów może przyczynić się do uszkodzenia skrzyni, wiec instalacja LPG powinna byc jak najbardziej stabilna i trzymająca parametry
bo automat naturalnie "pełza", a przy falowaniu będzie chciał jechać do przodu i będzie musiał być trzymany hamulcem nożnym co = naprężenia w skrzyni
wrzucania na N nie rozważam - bo to żadne wyjście
trochę dziwne pytanie, bo czego innego można oczekiwać po 15-letnim Mondeo jeśli nie kłopotów zlosnik.gif
jeśli nie leje się z niego, skrzynia nie szarpie, jeździ i zawias trzyma się karoserii, to możesz brać, ale trzeba sie liczyć z tym, że pojeździ może pół, a może 2,5 roku... zlosnik.gif
ale gaz której generacji? sekwencja?
odpowiem ogolnie.
Zgodze sie,ze automat bedzie trwalszy jednak pod warunkiem ksiazkowego serwisowania. Jesli ktos zaniedba to moga byc klopoty. Tak samo w przypadku podanym powyzej, zle ustawiona instalacja i falowanie obrotow.
Wiem, ze auto za 5000, czy to 12 czy 15 letnie to potencjalne klopoty. Ale niestety nie ma cashu na wiecej i lepiej :/. Do tego auto ma byc duze.
Osobiscie obstawalem za Lanosem, bo to w miare swieze mozna wyrwac i nie dojechane. A w razie W nawet powazniejsza naprawa jest w miare tania i kazdy to naprawi. Jednak jest problem, prawdziwe perelki z netu rozchodza sie w ciagu minuty slinka.gif
Jesli to w tym mondeo jest montowany ten sam automat, ktory ford wsadzal do amerykanskich focusow i mazdy 626, to stanowczo odradzam. Paskudna skrzynia - w ciagu pol roku padly mi trzy sztuki - najprawdopodobniej blad w elektronice, powodujacy autogotowanie sie skrzyni. Ostatecznie moja mazde sprzedalem handlarzom, bo stracilem cierpliwosc.
Ogolnie automat + gaz jak najbardziej okey - pod warunkiem dobrze zestrojonej instalacji, zeby obroty nie falowaly na postoju.
Ale ten konkretnie automat uwazam za pomylke.
w Fordzie to tylko 1,3 pod LPG się nadawało, Zetec z regulacją płytkową w tym Mondku, będzie już pewnie w ostatnim stadium życia - zapytaj się z ciekawości właściciela o regulacje luzu zaworowego zlosnik.gif
CD4E - oznaczenie zgadza się z 626, ale nie z Focusem US, tym bardziej, że Focus US to jest następne dzisięciolecie, 00-07;
wszystkie Focusy, w tym US, miały skrzynię 4F27E ( FN4A-EL ozn. Mazdy), która jest siłą rzeczy nastepcą CD4E spineyes.gif
> nastepcą CD4E
No wlasnie myslalem o skrzyni CD4E - nie wiem, czemu mi sie ubzduralo, ze focus tez na tym jezdzil.
Straszny shit z tej skrzyni, osoba ktora robila mi kapitalny remont stwierdzila, iz moje awarie nie sa odosobnionym przypadkiem.
potwierdzam automat w starych mondeo, 626, mx6 to jedne z najgorszych (czyt. awarujnych) skrzyn
skrzynia automat w mondeo to masakra, mialem takiego 2.0 z 98r mul totalny, skrzynia sypia sie jak diabli, moj poszedl na czesci bo byl w kierą po prawej stronie i 1 rzecz jaka poszla to skrzynia, a telefonow mialem co niemiara, nie wspomne o spalaniu, przy tempomacie 110km.h palil 9 litrow
> zaworowego
Coś dzwoni, ale nie do końca wiadomo, w którym kościele.
Sorry, taka prawda.
Zetec pakowany w 96 roku miał regulację hydrauliczną i jak najbardziej dobrze współpracował z LPG. Szczególnie sekwencją, ale nawet i II gen można było na tym posadzić.
Dokształt proponuję. Albo milczenie, co to złotem bywa.
Bartek
Jeśli silnik jest zdrowy, to LPG można zakładać. Polecam sekwencję, jako mniej problemową, choć zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku Mundka MkI z 96 nowa inst sekwencyjna może podwoić jego wartość.
Automaty w Mondkach w tych czasach nie były czymś godnym polecenia. Niestety, ich trwałość liczona była na circa 100-150 tys km. Potem opłacalna była jedynie konwersja na manual. Jesli miałbym coś doradzić, to proponuję nastepującego Mundka:
- rocznik do 1998, bo w tym roku Ford zmienił w Zetecach sterowanie zaworami z hydrauliki na płytki - niby precyzyjniejsze, ale za to bardziej kosztowne w regulacji
- manual, dla świętego spokoju, skrzynia MTX75 to dobry i sprawdzony mechanizm
- silnik 2.0 jest najbardziej optymalny dla tego samochodu
- nadwozie wedle uznania, ale ja za najbardziej uniwersalne uważam liftbacka
- wersja Ghia, bo po co się ograniczać
Miałem dwa Mundki, gazowałem je, eksploatowałem, walczyłem ze rdzą i ....... nadal wspominam je bardzo dobrze. Gdyby nie rodzinka, moim następnym samochodem byłby Mundek MkIV lub Mazda 6.
Pozdro
Bartek
inne Fordy poza Mondeo I oczywiście też dzieliły tę skrzynię;
ja tylko podkreślam, że Focusy miały inne skrzynie, jak również następne Mondeo, 00-07, miały inne
> Google potwierdza co piszesz o CD4E
Z tego, co słyszałem, pierwszą tak naprawdę udaną skrzynią auto w europejskich Fordach była skrzynia 6-bieg montowana na początku w Mondeo IV oraz S-maxach/Galaxy. Ale to mówimy o czasach 2-3 lata wstecz.
I nie mam tu na myśli PowerShifta.
Pozdro
Bartek
AF40 aka Aisin AW TF-81SC - udana pewnie jest, ale podobno nietrwała, wrażliwa na ostrą jazdę na zimnym ATF, i wymagająca regularnych częstych zmian ATF, ale z drugiej strony, może takie są te nowe skrzynie i trzeba dbać zlosnik.gif
