Turboronda
Mam pytanie odnośnie czegoś takiego, jak poniżej:
Czy podczas zjeżdżania z takiego ronda, trzeba wrzucać kierunek?
tak
> tak
> Zdjęcia ukradłem stąd
Jeżeli zamierzasz przeciąć linię przerywaną i jedziesz pasem, z którego jest możliwa jazda w różnych kierunkach, obowiązkowo wrzucasz migacz. Jeśli jedziesz pasem prowadzącym tylko w jednym ustalonym kierunku, nie musisz.
Dotyczy nie tylko ronda.
I właśnie tak mi się wydawało. Te ronda mają raczej taką konstrukcję, że pas, którym się jedzie, wymusza kierunek jazdy, więc wrzucenie kierunku przez zjeżdżającego z turboronda, może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
zawsze trzeba pokazywac kierunkowskaz przy wjezdzie lewy i przy zjezdzie prawy. przy czym ten pierwszy to są różne szkoły
nie, przyklad - jadac od dolu w gore prawym pasem:
- wrzucisz kierunek - wiadomo ze skrecasz w prawo
- nie wrzucisz - wiadomo ze jedziesz prosto i ci z prawej czekaja na ciebie
No tak, ale wtedy to od razu przed rondem wrzucasz kierunek, co sygnalizuje, że nie masz zamiaru go okrążać.
> okrążać.
i znowu nie - wjezdzajac na rondo nie masz obowiazku wrzucania kierunkowskazu - dopiero zjezdzajac z niego (w sensie przekraczania linii rozdzielajacej pasy ruchu)
wiec wracajac do mojego przykladu:
- wjezdzasz odpowiednim pasem bez sygnalizacji
- zjezdzasz w prawo - wrzucasz kierunek
- jedziesz prosto (z prawego pasa) - nie ma potrzeby sygnalizowania zjazdu
jak wjezdzasz lewym pasem od dolu, to przy kazdym zjezdzie przekraczas linie i zawsze wlaczasz kierunek przy zjezdzaniu (no chyba ze nawrotke robisz...)
Z tego ronda można zjechać nie przekraczając linii rozdzielającej - zjazd na zdjęciu, drugi po stronie przeciwnej.
Zdecyduj czy każdym, czy nie każdym ?
ja nie migam, tzn jak jadę prosto cały czas "swoim" pasem
migam w prawo gdy jadę w prawo, a w lewo gdy jadę w lewo
podobna zasada jest na "rondach" tzw z wyspą centralną, tam też miga się jak na skrzyżowaniu, a nie typowym rondzie
Rondo przy A4 na węźle Prądy (Opole - Nysa).
Jasne, że trzeba włączać.
a jak wygląda rondo bez wyspy??
Czy nie chodziło Ci przypadkiem o rondo z sygnalizacją świetlną i bez niej??
Bo mnie uczyli, że na rondzie z sygnalizacją rzeczywiście miga się jak na zwykłym skrzyżowaniu.
Za to na rondzie bez sygnalizacji to tylko prawy przy zjeździe.
Rozumiem przypadki migania w lewo jak rondo jest duże (w sensie powierzchni) i się jedzie zewnętrznym pasem, bo wtedy ktoś ze środkowego ma pewność, że musi ustąpić. Ale w innym przypadku to totalny bezsens.
Na pasach masz strzałki kierunkowe. Kierunek włączasz jeśli zamierzasz zmienić kierunek jazdy lub pas ruchu
a czy ja coś pisałem o braku wyspy ? (choć czasem są takie przypadki, tzn dokładnie wyspy przejezdne dla większych aut)
nie chodziło mi o skrzyżowanie które nazywa się "z wyspą centralną"
przeważnie jest z sygnalizacją, ale bywa że sygnalizacja nie działa, lub jej nie ma
a jak sygnalizacja miga na żółto ?
dla mnie miga się jak zmieniasz pas ruchu, lub kierunek
http://www.sigma1.pl/nauka-jazdy/pomoce/rondo-dywizjonu-308/84#more-84
> stronie przeciwnej.
dobra po kolei :
* wjazd prawym pasem od dolu
- skrecasz w prawo - kierunkowskaz przy wyjezdzie
- jedziesz prosto - brak kierunkowskazu przy wyjezdzie
* wjazd lewym pasem od dolu
- jedziesz 'prosto' - kierunkowskaz przy wyjezdzie
- jedziesz w lewo - kierunkowskaz przy wyjezdzie
- 'zawracasz' - brak kierunkowskazu na wyjezdzie
oraz modyfikacja wynikajace ze zmiany pasow w czasie jazdy po okregu tam gdzie mozna.
Na przykładzie schematu:
linia zielona, zjazd bez kierunkowskazu,
linia pomarańczowa, z kierunkowskazem.
> dobra po kolei :
> Z tym się zgodzę. Gratuluję dużych postępów w nauce.
tam zaraz w nauce... kawe wypilem i mi sie klarownosc pisania poprawila wink.gif
No nareszcie ktoś zapodał rysunek ronda, gdzie jadąc prosto nie używa się żadnego kierunkowskazu, jadąc w prawo - prawego a jadąc w lewo - lewego... smile.gif A takich rond np. w Wawie jest sporo...
To odrębny temat na dłuuuugą dyskusję.
Włos się jeży na głowie, co ludzie wyczyniają podczas lewoskrętów:
Jazda na krzyż, w poprzek, po dwóch pasach itp.
Ale czy to źle, że włączam kierunkowskaz na takim rondzie nawet wówczas kiedy nie muszę?
Mam taki odruch i zawsze przy zjeździe z obojętnie jakiego ronda włączam i nie uważam by był oto przyczyną jakiegoś ogromnego zamieszania.
Poza tym gdy jadę przez rondo to zawsze mam duszę na ramieniu i kierunkowskazów innych samochodów nie biorę całkiem serio gdyż co kierowca to po innej szkole i włącza po swojemu lub nie włącza wcale.
Osobiście trzymam się starej rdzennej zasady bez względu jakie to rondo jest: gdy na rondzie będę zjeżdżał zaraz pierwszym zjazdem to włączam przed rondem prawy kierunkowskaz.
Gdy rondo ma kilka pasów to gdy zmieniam pasy będąc na rondzie to też włączam kierunkowskaz tak jak się to robi podczas normalnej zmiany pasa ruchu, a gdy zjeżdżam z ronda zawsze włączam kierunkowskaz.
w krk jest rondo gdzie dwa pasy wyjeżdżają z ronda
mapa
tu sprawa się komplikuje, bo jadący lewym pasem, wyjeżdżając z ronda nie może mrugać prawym, bo sygnalizował by zmianę pasa a nie wyjazd hmm.gif
> mapa
> inaczej są też rozrysowane strzałki
Bo generalnie należy się stosować do oznakowania poziomego i zasad jego przekraczania. To, że akurat jest to rondo, nie ma większego znaczenia.
A ja się zastanawiam, czy jeżeli w opisanej powyżej sytuacji (rondo i jazda pasem, któym mozna jechać tylko w jednym kierunku) nie włączamy kierunkowskazu to czy na innym skrzyzowaniu nie bedacym rondem, gdy w prawo skręcamy z pasa przeznaczonego tylko do skrętu w prawo to tez nie mielibyśmy kierunkowskazu uzywać? Jest to pełna analogia obu sytuacji: skrzyzowania, które pokonujemy pasem przeznaczonym tylko do skrętu w prawo (albo w lewo, gdyz tak tez może być).
Wg mnie w obydwu przypadkach trzeba sygnalizować.
rzuć okiem na rondo które wrzuciłem
jesteś czerwonym, mrugasz w prawo, skąd zielony ma wiedzieć co kombinujesz ? zjazd z ronda czy zmianę pasa ?
Jeśli przed skrzyżowaniem zajmiemy pas przeznaczony do jazdy w jednym określonym kierunku np. w lewo, nie ma powodu, aby sygnalizować.
Ale przeciez powinienem sygnalizowac zmiane kierunku ruchu. Jadę zezdnia w okreslonym kierunku i postanawiam skręcić w lewo w ulicę prostopadłą. Moim zdaniem nie ma podstaw, aby zaniechać używania kierunkowskazu.
Nie zrozumiałeś dyskusji. Jeśli lewoskręt w prostopadłą jest wydzielony, możesz sobie kierunkowskaz darować. Jeśli lewoskręt nie jest wydzielony, np pas do jazdy na wprost i w lewo, kierunkowskazu używasz, za wyjątkiem rzadkich sytuacji, gdy oznakowanie poziome stanowi inaczej.
> inaczej.
Uważam, że dyskusje zrozumiałem i wg mnie ww stwierdzenia nie odzwierciedlają tego, co zawarte jest w przepisach.
> w przepisach.
Zmieniam pas na rondzie, zjeżdżam z niego - używam kierunkowskazu. Przed wjazdem po co? To, gdzie pojadę(czy wpierwszy zjazd, czy na wprost, czy objadę sobie prawie dookoła) określa ewentualne oznakowanie poziome.
> w przepisach.
Tu masz przykład ronda , na którym zgodnie z oznakowaniem poziomym, powinno się zawracać/ objeżdżać z lewym kierunkowskazem, a zjeżdżać bez kierunkowskazu.
