Jak to z progami w CC jest?
Słuchajcie, muszę koniecznie wymienić poszycia progów w moim padle.
Mam tylko pytanie.
Poszycia występowały jako część zamienna ricambi?
Tylko czy jest inna postać niż ta, bo na TEJ AUKCJI ten próg jest "niecały" a sęk w tym, że potrzebuję wymienić całe poszycie.
Jaki ewentualny zamiennik wybrac?
Myślałem nad TYMI
Wolałbym zdecydowanie oryginał bo i tak całe auto ma wszystkie nowe części ori wiec przy progach też chciałbym pozostać w ori.
Ale nie widzi mi się łączenie poszycia progu z dwóch części.
Co polecacie kupić?
Ignacu, jeśli chcesz poszukać całego progu to szukaj troche dalej, kupilem ten który podales jako zamiennik i drugi raz tego bledu bym nie popelnil.. moze eperowcy Ci pomoga albo warto zapytac w aso albo u nas w tym drogawym jaw polu? powodzenia i czekam na info z prac wink.gif
> Tu jeszcze jest jakiś PRÓG W OCYNKU
Ja 3 miesiące temu kupiłem właśnie ten próg z tej aukcji ale nie zdążyłem wymienić bo miałem wypadek i CCs poszedł do kasacji.
Jak kupisz ten próg to jeszcze raz sam go ocynkuj, są środki chemiczne do cynkowania
Tylko czy ten cynk w sprayu cokolwiek daje?
Panowie, nikt więcej nie pomoże?
Generalnie może jakiś EPEROWIEC się wypowie na temat ori progów.
Zastanawia mnie to, czy Ricambi są też "całe" a nie takie "połówki" jak pokazałem na aukcji w pierwszym poście.
Ignac, chłopie z księżyca spadłeś????
a ty kto ??? zwykły Ignac jesteś
> tu się tylko pomaga Molowi, Sebcowi, ksytkowi, psychicowi
Nie o to chodzi, tylko kto robil bude i wymienial progi, prawie nikt, a jak juz ktos wymienial to na zamienniki zeby taniej bylo 270751858-jezyk.gif
> Mam tylko pytanie.
> Myślałem nad TYMI
> Co polecacie kupić?
> p.s. podlużnice zdrowe, zero rudej, a poszycia do wymiany
chcesz dobra rade to ją dostaniesz. cc to toporne auto, na twoim miejscu wyciałby orginały i i z blachy 1-1.5 ocynkowanej na gietarce wygiałbym nowe progi, wyjdzie drożej niż ricambi ale progi na lata
Nie do końca o taką radę mi chodziło.
Dojścia do giętarki nie mam i raczej takie rozwiązanie mnie nieurządza. Wolałbym wstawić gotowy próg, natomiast kompletnie nie wiem jaki wybrać frown.gif
ci powiem z doświadczenia w blacharce że niezaleznie jak to wspawasz ruda wyjdzie na spawach w środku auta, bo tam dobrze nie zakonserwujesz, nawet jak dasz ocynk to go wypali migomat.
Więc proponuje wspawac nawet zamiennik i bardzo dobrze zakonserwowac progi - konserwacja płynem kilka razy
> Mam tylko pytanie.
dlatego , że reszta progu jako ricambi wystepuje z poszyciem błotnika biglaugh.gif
> Własnie na taką odpowiedź czekałem proszę Pana
> Kupuję zamiennik i tyla
> P.S. Co polecacie do konserwy tego wewnątrz?
bitex do profili zamkniętych ?
a boże uchowaj mazidło stare - lepkie i nie konserwujące. Szukaj takiego bialegogęstego płynu do profili
> profili
czuczu - konkretami wal
Nie, po wymianie progu korozja prędzej czy później się pojawi.
Nie ma samych ori progów cale poszycie boku ewentualnie.
> śnieżki ? może nie bo jest fail podobno
no własnie firmy nie pamiętam, boll do profili za gęsty był a to dziadostwo sprzedawali w mieszalni lakierów w plastikowej butelce 1litr, podgrzewasz w goracej wodzie i maszynka konserwujesz. kolor biały lub czarny tylko nazwy ni huhu nie przypomne sobie
kup całe poszycia, czasami da się tanio kupić. Pamiętaj tylko o wypiaskowaniu podproża bo tam też będzie masakra.
bitex nie nadaje się do zastosowań samochodowych. Do profili zamkniętych używa się fluidolu. Wtryskiwany pod ciśnieniem po rozgrzaniu. Oczywiście nie zapobiegnie on korozji w miejscu spawów.
zwykle progi to początek korozji jakby przypatrzeć się głębiej będzie jej więcej. Dlatego niewielu wymienia a większość złomuje.
nie ma samych ori progów, ale nie trzeba kupować poszycia całego boku ;-)
Dokłądnie, generalnie podłogę sobie wyspawałem, został mi próg bo warto to zrobić przy okazji. Nie buduję auta na kolejne 10 lat więc spoko ok.gif
Nie trzeba, ale da się tanio trafić. Niestety żeby dobrze wymienić to nie może być tanio.
poszycie całego boku można wyrwac czasami w granicach 150-200 zl wiec faktycznie to jest dobra kasa
ale czy jest sens ?
> ale czy jest sens ?
nie mówię aby całe poszycie wymieniać, ale np nadkola na zagięciu na 99% są już z korozją więc warto zrobić cięcie kawałek nad nadkolami i wymienić cały fragment, tam samo jak miejsce tuż za lampą. Po wycięciu idealnie można wszystko doczyścić. I wtedy taka robota ma moim zdaniem sens. Inaczej to szkoda kasy i bo za chwile znowu coś wyjdzie gdzieś obok.
Ignac, co do profili zamknietych to z Tomkiem kupowalem na starych Tychach, spytasz sie przy odbiorze blacharki to Ci doradzi, smierdzi to przez jakis czas - ale skuteczne jest, bude i tak wywietrzysz, bo malowane bedziesz mial, ja dalem to troche za pozno wink.gif jak cos to na gg wal zlosnik.gif ale bude jak pomalujesz i potem poskladasz, 2 razy wunder baum i tego specyficznego zapachu nie ma waytogo.gif a co do tego zamiennika to po prostu miekki jest i dlatego tylko i wylacznie zabki juz uzywam zlosnik.gif
Fluidol sobie kupię tak jak mówili przedmówcy
> nie ma a co do tego zamiennika to po prostu miekki jest i dlatego tylko i wylacznie zabki juz
> uzywam
> Chwalisz się czy się żąlisz?
wpadnij - trochę fluidolu w sprayu mam z novolla - dwie puchy Ci odstąpię... oprócz tego zostało mi z Bolla na pistolet do konserwacji - może z pół puszki ale musze sprawdzić.... po lekkim podgrzaniu dasz radę to wpsikać, pistolet też mam pod kompresor....
PS. Panie Moderatorze to nie jest spam..... tylko propozycja ofiarowania pomocy materialnej
to szczerze mówiąc wolałbym chyba wymienic błotnik na słupkach niż nad nadkolem sick.gif
nie pamietam jak to sie nazywalo, ale Tomek wie na pewno i doradzi waytogo.gif
czy mam się chwalić, tym że nie robią całych ori progów, a zamienniki to lipa? crazy.gif co do chwalenia to w końcu musze się zebrać i zrobić upload.. powodzenia Ci życze Majster wink.gif daj znac jak ogarniesz temat zlosnik.gif
progi ricambi wystepowaly jako same progi ale cena jest tak wysoka ze roznica miedzy nimi a calym poiszyciem bocznym z progami byla niewiele nizsza ( ceny w granicach 360zl ) roznica 20-30 zl
