Nowy silnik od Scuderi
"przy 4 000 obr./min. silnik wytwarza 102 KM z każdego litra. Jednak, jak donoszą nieoficjalne źródła przy zwiększeniu obrotów do 6 000 obr. na min. moc osiągnie poziom 135 KM z litra pojemności. Warto też podkreślić, że silnik Scuderi będzie zapewniał wysoki moment obrotowy - stosunek momentu obrotowego do mocy podobny, jak w silnikach Diesla."
Źródło: Scuderia
> Źródło: Scuderia
W uproszzceniu - pierwszy tłok robi za sprężarkę.
> Pomysł i osiągi zachęcające...
Pisali coś o sprawności g / kWh. Nada się do Gazu ?
> Źródło: Scuderia
A jak może być inaczej przy tak niskich obrotach mocy maksymalnej? Sęk w tym, że to wada, a nie zaleta.
> zaleta.
Czemu wada?
Trzeba przyznać, że bardzo ciekawy pomysł. Interesujące jest jak duży jest zbiornik ze sprężonym powietrzem, czyli jak faktycznie skuteczne jest wykorzystanie zjawiska hamowania silnikiem do sprężania powietrza?
No i ciekawe jak są sterowane zawory, bo zmienne ciśnienie we wspomnianym zbiorniku wymusza też dużą zmienność wzniosu (i czasu) otwarcia zaworu ssącego w cylindrze roboczym, zależnie od zapotrzebowania na moc. Może zawory są elektryczne lub hydrauliczne i stąd ograniczona prędkość do 4000 obrotów?
> Czemu wada?
Bo obciąża układ napędowy. Potrzebujesz wytrzymalszej, droższej, cięższej skrzyni biegów sprzęgła etc.
> etc.
Cóż, aktualnie mowa o samym silniku.
Dodatkowych elementów nie poruszyli więc zobaczymy co zaproponują dalej.
Osobiście wydaje mi się, że jeśli faktycznie po testach terenowych motor sprawdza się dobrze to jest to warte uwagi.
A nie lepiej po prostu zastosować turbinę/kompresor? hmm.gif Przecież to żadna rewolucja ani rewelacja - ot, jeden tłok pełni funkcję kompresora i tyle. Silnik za to jest dużo bardziej skomplikowany. I na pewno droższy.
Już wiem ideia.gif Producent zadkelaruje zmniejszenie CO2 o 9,89 % i Europa to łyknie, jak bocian kombinerki ok.gif Reszta świata będzie się pukać w głowę, ale Europa wmówi ludziom, że to jest naj naj naj i teraz będziemy jeździć tylko tym wink.gif Parę lat temu na topie były turbodiesle, teraz turbodiesle są be (bo DPF, bo dmumasa, bo jednak nieekologiczne), ale cacy są małe turbobenzyny. Potem cacy będzie tylko Scuderi - marketingowcy się o to postarają wink.gif A potem wrócimy do podstaw - najbardziej ekologiczne są jednak konie (ale takie specjalne, wydzielające mniej CO2, wyhodowane w Niemczech i tylko tam, chińskie to podróbki!). grinser006.gif
Ale to z samym silnikiem nie ma wiele wspólnego - w sensie, że można go potraktować jak "czarną skrzynkę" Mamy określony moment obrotowy na wyjściu i z uwzględnieniem jego wartości trzeba dobrać odpowiedniej wytrzymałości podzespoły. Taki sam problem jest z dieslem i jak wiadomo nie jest to rzecz nie do rozwiązania. Po prostu trzeba zapłacić odpowiednio więcej za samochód i odpowiednio więcej za ewentualne naprawy. W pewnym stopniu wpływa to też na osiągi.
Jest warty uwagi jeśli zapewnia spalanie mniejsze niż diesel lub jest od niego tańszy w produkcji przy podobnej efektywności lub choćby jest pod jakimiś innymi względami lepszy od diesla (bo ten ma wad co niemiara). Z opisu wynika, że to silnik raczej na benzynę. 6 tys rpm dla diesla to wartość raczej z kosmosu niestety (co wynika z długiego czasu spalania ON).
> Już wiem Producent zadkelaruje zmniejszenie CO2 o 9,89 % i Europa to łyknie, jak bocian
> kombinerki
Jeśli rzeczywiście będzie taka redukcja CO2, to oznacza ni mniej ni więcej tylko dokładnie taką samą redukcję spalania paliwa. Ja wolę jednak zostawiać na stacji mniej niż więcej.
A ja wolę mieć wybór, zaś UE wymusza (poprzez podatki) kupowanie takich silników, a nie innych. I nie kupisz w UE kompakta z V6, ani klasy średniej z V8, po prostu ich nie ma. I nie jest istotne, czy chcesz płacić mniej przy dystrybutorze czy więcej - Fuhrer tak nakazał i tak ma być!
> Dlatego dywagujemy
> Nikt nie zachwala póki co owego pomysłu
Nie widzę powodu, by zachwalać... To wygląda jak jakaś benzynowa imitacja diesla, przy czym jest jeszcze bardziej skomplikowane niż diesel, pali więcej niż diesel (siłą rzeczy, benzyna to benzyna) i wcale nie jest jakieś mocne (turbobenzyna spokojnie wyciąga więcej z litra pojemności). Nie jestem specem, ale jakoś nie widzę sensu istnienia dla tego wynalazku. Mnie się osobiście bardzo podoba silnik Wankla, ale niestety nie jest "ekologiczny" sciana.gif
> być!
Kompletne bzdury wypisujesz. Po pierwsze sześciocylindrowe silniki w kompakcie można kupić bez problemu i nie sądzę też by był problem z V8 w klasie średniej. Problem w tym, że mało kto chce takie auta kupować, natomiast nie ma żadnych ograniczeń prawnych dla aut z takimi silnikami.
Edit. Z tego co widzę, to można nawet mieć V8 w kompakcie - no może w czymś odrobinę większym, ale to jeszcze nie klasa średnia.
> silnikami.
Prawnych nie ma, ale są podatkowe. Pokaż mi, jaki kompakt kupię w Polsce z V6 smirk.gif
> Właśnie chwalą się mniejszym spalaniem
Mniejszym w porównaniu do typowego wolnossącego benzyniaka, z tego co czytałem wink.gif
Może coś się wyjaśni jak będzie więcej testów bardziej niezależnych smile.gif
Ja nie wiem jaki kupisz z V6, które jest jakąś totalnie przyoszczędzoną i gorszą wersją R6 czy też V8 zależy z jakiej strony patrzeć.
Natomiast bez problemu pokażę Ci jaki możesz kupić kompakt z V8, albo R6.
Wcale nie twierdzę, że V6 nie ma na rynku - być może są tylko mnie one nie interesują więc się nie orientuję.
Skoro są na rynku droższe w produkcji R6 i V8, to nie ma żadnych powodów by nie było tańszych, a identycznie opodatkowanych V6.
Widać ludzie ich jednak nie chcą. W Europie auto musi też skręcać, a V6 połączone zwykle z FWD jakoś tego nie ułatwia szczególnie w małym aucie.
Podatki płaci się przynajmniej w Polsce nie od ilości, czy układu cylindrów, ale od pojemności. Był sobie dwulitrowy silniczek R6 z akcyzą tej samej wielkości jak za każdy inny silnik o tej pojemności i furory niestety nie zrobił. Silniki R4 2,2 litra mają dokładnie takie samo opodatkowanie jak V12 (procentowo oczywiście).
No to pokaż wink.gif Czekam skromny.gif R6 mnie nie interesuje (może BMW 1 to ma), ale V8 bardzo. Od biedy może być V6.
Przypomnę Ci co napisałeś wink.gif:
> zaleta.
a ty dalej swoje.
Z tego co pamiętam, to zaletą R6 było właśnie to że jest tańszy w produkcji niż V6
A masz może pomysł po co taki silnik w aucie klasy c? Przeważnie ani to nie skręca, ani nie jedzie a kosztuje. No chyba że mówimy o jakimś V6 o pojemności 1,5 litra...
To coś zle pamiętasz jedyna zaleta v6 jest koszt produkcji z uwzglednieniem takze jego implementacji w aucie i oczywiscie bardziej kompaktowe wymiary. Technicznie jest pod każdym względem gorszy od R6
> a ty dalej swoje.
Bo jak rozumiem uważasz, ze konieczność stosowania droższego i ciezszego osprzetu to zaleta?
> No to pokaż Czekam R6 mnie nie interesuje (może BMW 1 to ma), ale V8 bardzo. Od biedy może być
> V6.
> Przypomnę Ci co napisałeś :
> Quote:
R6 to silnik szesciocylindrowy. Mam Ci na obrazku pokazać ? V8 jest w M3
OK, mamy BMW 1 z sześciocylindrowym silnikiem za 167.000 zł. Jakiś inny przykład, jakaś konkurencja? Nadal nic nie wskazałeś , a przecież
> Quote:
> Quote:
> Czekam na kompakt z V8
Wytłumacz mi po co Ci taki silnik w Golfie. Proste i rzeczowe argumenty. Już V6 jest dość mocno bez sensu...
> Quote:
> Quote:
Już ci napisałem m3 to taki samochód - Użyj Google jeśli nie ogarniasz. V6 są instalowane tez w c-klasie. Widzę ze za wszelka cenę próbujesz wybrnąć z tych swoich bzdur. Ja ci pokazalem auta z 6 cylindrowymi silnikami. Teraz ty mi pokaz te przepisy ue które jakoby uniemożliwiają ich montowanie w autach
> sensu...
Jak to po co ? Aby z większa gracja wyjeżdżać z zakretu. Na skreconych kołach prosto do rowu.
> montowanie w autach
Nie wiem, to kolega KvM twierdzi, że kompakty mają takie silniki skromny.gif
> M3 nie jest kompaktem, C-klasa też
> Nadal czekam
Przez producenta jest nazywana kompaktem, ale ty wiesz lepiej jak rozumiem. Klasa średnia to na pewno nie jest. Widzę jednak ze oprócz pisania bzdur specjalizujesz sie tez w zwykłym trolowaniu, ucinaniu moich wypowiedzi tak by zmienić ich sens. Pokazalem ci przykład zarówno auta z silnikiem v8 aucie mniejszym niż klasa średnia jak podalem przykład auta z silnikiem szesciocylindrowym w typowym, powiedział bym nawet małym kompakcie ( BMW serii 1). Oczywiste jest, ze ani sie nie przyznasz, ze palnales bzdure, ani nie wskazesz tych rzekomych przepisów które jakoby wykluczają takie silniki.
idąc tym tokiem wadą silnika turboodrzutowego jest konieczność stosowania zaawansowanych materiałów i technologii ich obróbki. facepalm%5B1%5D.gif
Już raz ci pewne rzeczy tłumaczyłem, jak widać jesteś odporny na wiedzę ok.gif
Nie na wiedzę tylko Twoje wydumki. Fakty są takie jakie są. Nie moja rola jest filozofowanie czy płacenie za coś wiecej to wada czy zaleta.
> trolowaniu,
masz linke do swojej ulubionej wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_samochodu
Nie, to Ty twierdzisz, że powinno ich być więcej. Niestety, nie umiesz podać rzeczowych argumentów.
A jeśli idzie o V6 to GTA, A3 3,2. Dlaczego żadnego nie kupiłeś?
> Porównaj wiec sobie wymiary lancii delty i BMW 3 oraz c-klasy
ehe, no i wszystkie te trzy auta można kupić w kolorze srebrnym. to w sposób bezsprzeczny prowadzi do oczywistej konkluzji, że należą do tej samej klasy ok.gif
No i widzisz - są jednak takie kompakty wink.gif Ale wybór (wbrew temu co twierdzi kolega KvM) jest mizerny, a ceny zabijają (zwłaszcza jak się porówna z cennikami z Australii czy USA, a to wynika z polityki podatkowej). Nie widzę zresztą sensu przepłacać za Audi, jakoś nie przekonuje mnie ta marka, niby to premium, a tak naprawdę zwykły VW...
Oj co Ty za trudne pytania zadajesz nie kupił bo A3 to nie kompakt. icon_eek.gifscrewy.gif
> Ładnie brzmi, mocny dół - dla mnie to bardzo dobre argumenty
> No i widzisz - są jednak takie kompakty Ale wybór (wbrew temu co twierdzi kolega KvM) jest
Tyle że kompakt w stanach i kompakt w Europie to auta różniące się wielkością o dwa oczka.
To jeszcze pokaz gdzie ja pisałem ze wybór jest inny niż mizerny. Gdzie ja cokolwiek pisałem na temat wyboru. Napisałem ze takie auta są. Padły w tym wątku przykłady zarówno dla r6 v6 v8 w klasach w jakich sobie życzyles. Czekam na przykłady owych regulacji, które sobie wyssales z palca tak samo jak to, ze nie ma takich aut.
To fakt. A swoją drogą - nie widzę 3.2 w polskim konfiguratorze Audi A3 hmm.gif
