cos puka stuka
cos puka stuka tak jakby w 2 przednich kołach....na dolkach slychac najbardziej przy predkosci 40-70 na godzine. co to moze byc?
Sworznie wahaczy ?
> a mozna z tym jeszcze troche pojezdzic?
od razu nie wyskoczą, ale luz i razem z nim stuki będą się powiększać...
Pewnie trochę tak... ale stukać będzie coraz bardziej.
Może najlepiej podjechać na stację diag. żeby to sprawdzić
A co to może być jeśli w zime stuka z przednich kół na dziurach a w lato nie stuka ? Mogą to być gumy wachaczy które utwardzają się w zime a w lato są miększe i efektu nie ma ?
wąchaczy czy wahaczy?
Raczej bym nie zgadywał, tylko sprawdził. Oprócz sworzni wachaczy to może być jeszcze wiele innych rzeczy. Musisz niestety trochę pobrudzić ręce i poszarpać kołem. Jak nic nie wyczujesz to wtedy samochód na lewarek i szarpanie. Kup jeszcze 2 piwa i zawołaj kolegę, żeby patrzał gdzie są luzy. Jak by do tego był kanał to juz całkiem miodzio. Ale na upartego to da się bez kolegi, bez kanału i bez piwa. Lepiej sprawdzić co stuka, bo coś co stuka to z czasem w końcu musi odpaść. Lepiej żeby to nic ważnego wink.gif .
> rzeczy. (...)
Następny się znalazł z wahaczami przez CH
Proszę pilnować ortografii
> a ile kosztuje wymiana Sworzni wahaczy w przednich kołach?
dobry sworzeń ok 35zł i dla amatora to ok 40minut pracy na jedno koło waytogo.gif
pytanie tylko czy opłaci się same sworznie wymieniać...
ja za cały nowy wahacz zapłaciłem 70zł i mam spokój.
u mnie w zimie mega stukało, a powodem były zamarźnięte amortyzatory
Chodzi o to że już przy temp. 5 stopni + słychać te stukanie na dziurach więc amortyzator nie może zamarznąć w takiej temperaturze, zaś jak sie lekko ociepliło tak 10 stopni to stukanie zanikało.
nie lepiej caly wahacz wymienić?
sam sworzeń to koszt ok 25 zeta i trzeba ściagacz do tego o ile się nie mylę. a nówke wahaczyk za 80 zeta idzie znaleźć.
