aku ?
taki pytanko co sie moglo podziac jak przekrece kluczyk to nie zapala sie kontrolka aku. czy to regulator napiecia ?
Zakładając że sprawdziłeś kontrolkę i działa to... diody. Miałem coś takiego w punto.
może styk przy altku zaśniedział.
kontrolki nie sprawdzalem. Auto ladowanie ma slabe jak jest zapalony to 12,1. rano moja autem do pracy pojechala i aku jej swiecilo jak stanela na swiatlach np sprzegazowala i gasl,. do domu wrocila to chyba juz na samym aku obroty zaczety skakac od 1-3rmp i spadaly do zera. Teraz aku naladowalem auto odpala normalnie ale konrolka przed zapalaniem sie nie swieci
jak moge go sprawdzic i jakie kontrolki ?
oprócz tego co koledzy napisali to jeszcze szczotki mogą się kończyć
Wymienilem regulator bylo ok na zapalonym silniki ladowanie pokazywalo 14,2 po przejechaniu jakiegos dystanu juz ladowani spadlo i bylo 11,4 tak ze nie wiem o co chodzi. Kontrolka od aku po przekreceniu kluczyka nadal sie nie pali. (zaraz po wymianie relulatora bylo ok kontorlka sie palila)
> sie palila)
Miałem kiedyś podobnie w swoim seju.
Okazało się, że padło jedno uzwojenie na altku i dawał około 11,5 -12 V ładowania, trzebabyło wymienić altka niestety.
> Altek był nie tak dawno robiony
co było robione?
Ja po moich doświadczeniach z altkiem to dobrze ci radze, kup se nowy ok.gif
Zwłaszcza że jak piszesz że naprawiałeś już go i znów szwankuje
Caly byl regenerowany u mechanika podobno.
Znajomemu też ostatnio regenerowali altek i oto ciekawostka dlaczego nie ładował według nich, po protu był zabrudzony zasyfione hehe a znajomy uwierzył tym mechanikom, żal. Nigdy nie dam do regeneracji altka !
Altek poszedl do reklamacji i podobno jakies luty puscily. Ale ile w tym prawdy kto wie
a ja sie podepne pod temat bo jak zapalam to gasnie żaróweczka od altka ale w czasie jazdy pomryguje i zarżneły sie już 2 akumulatory w 2 dni a przedwczoraj żeby dojechać do domu kumpla musiałem zgasić swiatła bo zaczął skakakać i gasnąć dodam że te problemy siepojawiły jak brat rozwalił blok olej zalał altka i stało to wszystko 3 miechy mile widziane sugestie co wymienić bo mam drugiego altka tylko że od spi
