szybkie pytanie - schodzi powietrze z opony
opone mial w rekach gumiarz, brak zewnetrznych uszkodzen (felga wydaje sie tez ok), brak miejsca nieszczelnosci (po wymoczeniu kola), wydawalo sie, ze problem znikl (jakby nic nie zeszlo od popmpowania do wizyty u gumiarza)- a jednak CZASAMI schodzi, powiedzmy do pol atmosfery w ciagu doby, wiec duzo
odkryte tydzien temu, oczywiscie gumiarz do wymiany, ale sytuacja troche dziwi (mnie)
> kominek (wentyl)
jaka felga?
jak alu to może jest pęknięta, nie widać pęknięcia a powietrze schodzi w zależności od tego, w jakiej pozycji stoi koło.
> kominek (wentyl)
tez mi to chodzi po glowie (gumiarz niczego sie tu nie dopatrzyl),
felga stalowa
> kominek (wentyl)
tak jek kolega Misiaczek bym sprawdził wentyl, poruszał i osłuchał
BARDZO dokładnie obejrzyj oponę z obydwu stron, szczególnie na bokach.
Miałem przypadek przecięcia opony (chamówa, nożem), które przypadkiem tak się umiejscowiło, że powietrze schodziło tylko, gdy przecięte miejsce było na dole - uciekało w trakcie jazdy (minimalnie) lub jak trafiło dołem na to przecięcie.
Tam akurat była spora dziura od ciachnięcia, ale na tej zasadzie może coś małego daje (względnie) niewielkie ubytki i nie widać przy statycznych próbach.
obstawiam ciało obce typu gwóźdź, wbity bardzo głęboko
Dawno temu miałem w rękach specjalny płyn do uszczelniania małych dziurek w oponach. Wlewało się porcję do wnętrza opony i wszystko. Może zastosować taki uszczelniacz zamiast szukać mikrodziury?
Miałem taki przypadek...schodziło powietrze. Pod domem i potem pod pracą loteria - będzie/nie będzie powietrza. U wulkanizatora 4 wizyty...czego on nie robił z oponą, wentylem i felgą. Po którymś razie zauważyłem, że powietrze schodzi TYLKO i wyłącznie w jednej pozycji ustawienia koła. Aż się w końcu wulkanizator wkurzył, napompował oponę chyba ze 4 atmosfery i do wanny...wtedy dopiero było widać dziurkę którędy schodziło powietrze.
Opone napompować do 3 atmosfer i wsadzić całą do wanny. Przy takim ubytku musi to być widoczne. Miałem przypadek opony michelin, gdzie dziurka znajdowała się na boku opony. A dziurka była zrobiona jakby szpilką. Klient jeździł po wulkanizatorach i też nikt nic nie znalazł. Dopiero duże ciśnienie i wanna pozwoliła znaleźć przyczynę.
true. cos jak fragment obsadki trzymajacej sitka na wylewce baterii - cialo obce waskie i podwiniete, przebijajce opone w najcienszym miejscu bieznika.
Z kolejnych postow wymika moral taki, ze bledem gumiarza numer 1 bylo niedopompowanie kola, prawd. kapiel w wannie ujawnilaby wtedy miejsce wbicia
Miałem podobnie. Moczenie koła nic nie wykazało. Gumiarz na wszelki wypadek wymienił zaworek na nowy i problem zniknął.
myślę sobie, że czasami może być i tak, że dopóki opona nie pęknie zlosnik.gif pod ciśnieniem, to można nie zobaczyć NIC w takiej kąpieli zlosnik.gif
jeśli jest źle dobrany rozmiar opony do felgi to może schodzić na uszczelnieniu.
przejesz się do rożnych wulkanizatorów bo może ten twój kiepsko smaruje oponę/felgę uszczelniaczem
ale ja juz ten problem rozwiazalem, rozwiazanie podalem i opisalem, a moj lanos nie ma nietypowych felg tylko takie koreanskie grinser006.gif
