spalanie 1.4 i.e.S
Nie wiem co jest grane - samochód pożera ogromne ilości benzyny.. na 40 km jazdy (dość dynamicznej) łyknął prawie 5l paliwa buu.gif
Pomocy!!!
zimą wymieniłem termostat i było dobrze aż do dziś.. Taka nie miła niespodzianka... Termostat na pewno jest ok bo silnik grzeje się normalnie - szybko.
Może to mieć związek z katalizatorem który się rozpadł w środku?
Jakieś pomysły?
> Pomocy!!!
> Jakieś pomysły?
czyli jakieś ~12,5 l/100... nieźle spineyes.gif czytałem tu już nie raz, że padnięta sonda powoduje zwiększony apetyt na paliwo. a swoją drogą - zawsze tyle palił i zawsze tak dynamicznie jeździsz? hmm.gif przejedź się delikatniej - jeśli nie pomoże, to wtedy szukaj przyczyny.
> czyli jakieś ~12,5 l/100... nieźle czytałem tu już nie raz, że padnięta sonda powoduje zwiększony
sonda lambda mówisz.. hmm no to już chyba bez wizyty u elektromechanika się nie obejdzie..
jutro pojadę do pracy to będę lekko gazem operować i zobaczę ale wątpię że to przez moją ciężką nogę - lubię dynamiczną jazdę i nie żałuję uniakowi docisnąć ale to i tak zamykało się w 9l na 100km oink.gif a teraz to tragedia beksa.gif
hmmm dlaczego tyle pali to nie mam pojęcia ale uno z definicji to ekonomiczne autko mój nie powiem ile pali na benzynie bo jeżdżę na eLPeGie wink.gif - wtedy max 12l / 100km smile.gif
> ile pali na benzynie bo jeżdżę na eLPeGie - wtedy max 12l / 100km
w tych czasach ekonomia to słowo święte wink.gif ja nogę mam ciężką ale tylko w siostry aucie hihi bo tam mnie paliwo nigdy nie martwi poza tym ona ma bravo 1,6 16V i jest czym deptać smile.gif
Ps. Pietro widzę że nawet lakier mamy podobny :D tylko ja swój czarny odświeżyłem i podniosłem go do polowy drzwi tongue.gifgrinser006.gif
> Pomocy!!!
> Jakieś pomysły?
A uklad hamulcowy ok? Ja kiedys jak miałem zapieczone to tez mi tyle palił ; /
> Pomocy!!!
> Jakieś pomysły?
1. Sprawdzanie spalania na tak krótkim odcinku IMHO nie ma sensu, może być obarczone dużym błędem, wyjeździj cały zbiornik i wtedy zmierz (i ewentualnie zacznij się martwić)
2. Bak cały?
> Pomocy!!!
> Jakieś pomysły?
Jak już to było powiedziane - sprawdzanie na min. dwóch tankowaniach do pełna, wtedy pomiar będzie bardziej miarodajny...
Nie mniej 12l/100 km w 1.4 benzyna to według mnie dość dużo
ukł. hamulcowy jest ok - sprawdzałem.
co do tego sprawdzania spalania na "krótkich odcinkach" nie do końca się zgadzam bo gdy wskazówka na takim krótkim odcinku potrafi zjechać o kreskę w dół to coś jest nie tak (10km) slinka.gif
zbiornik cały, wycieków też nie mam (dziś samochód wziąłem na kanał i dokładnie wszystko przejrzałem..
może to wtrysk?
brakuje mi pomysłów - powoli przestaje kochać ten samochód..
> w tych czasach ekonomia to słowo święte ja nogę mam ciężką ale tylko w siostry aucie hihi bo tam
> do polowy drzwi
Naprawdę mi nie pomagasz - sorry. To się chyba offtopic nazywa czy jakoś tak..
a co do lakieru to też jest odnowiony, na czarny, do plastikowych listew.
Offtopic - zgadzam się ale temat wyjaśniony - Panowie wyżej napisali co i jak smile.gif
sprawdzanie spalania wg wskazówki poziomu paliwa jest niewiarygodne. Zatankuj do pełna przejedź ze 300 km i dolej do pełna to będziesz miał wiarygodny wynik. wink.gif
> 100km a teraz to tragedia
Chciałbym widzieć tą dynamiczna jazdę, jak 1,4 ma palić 9 litrów na setkę rotfl.gif - sorry, ale dynamiczna jazda - to zapytaj Glacy jak wygląda grinser006.gif, a wracając do meritum - możesz mieć niekoniecznie trafiona sonde, ale zwarcie na przewodzie sygnałowym i komp ustawia się w tryb awaryjny, lub totalnie głupieje.
Zobacz we wsteczne lustro, czy jak depniesz - ale tak konkretnie- czy auto nie zostawia za sobą CZARNEJ chmury ) -jeśli tak - to sonda, lub to co pisałem - przerabiałem kiedyś 270751858-jezyk.gif
Jest jeszcze inna opcja, lecz mniej prawdopodobna - auto może powoli tracić moc, a Ty tego nie czujesz i więcej dokładasz do pieca - wtedy polecam obejrzeć krzywki wałka rozrządu - też przerabiałem zlosnik.gif
> Pomocy!!!
> Jakieś pomysły?
Panie mi 12l to chleje przy kacie...coś za dużo Ci pali...to raczej nie naturalne...
muszę sprawdzić każdą opcję. Póki co dziękuję nie mniej jednak tematu jeszcze nie zamykam - dam znać co nawaliło
Witam.
Miałem podobny problem jak ty tylko ze na gazie,jak moje autko zawsze paliło 7,5 l/100 km to później zaczął 10l/100 km,okazało się ze był uszkodzony silniczek krokowy po wymianie autko nabrało dawnej mocy i spalanie spadło,już nie muszę tak "dokładać gazu" jak o czyniłem wcześniej.
> Witam.
> Miałem podobny problem paliło 7,5 l/100 km to później zaczął 10l/100 km,okazało się ze był uszkodzony silniczek krokowy
> wcześniej.
ale ZTCW krokowiec jest odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów... hmm.gif jaki jest zatem jego udział w zwiększonym spalaniu? miałeś wolne obroty na poziomie 2~3 krpm? niewiem.gifbiglaugh.gif
> ale ZTCW krokowiec jest odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów... jaki jest zatem jego
no właśnie silnik krokowy ma wiele wspólnego - ja już go wymieniłem dawno temu bo przez to samochód miał "zestyk biegu jałowego" i na wyższych obrotach (na które nie bardzo chciał się zbierać bo dawka paliwa była nie odpowiednia) to dopiero paliwa ubywało. Ale teraz to na pewno nie to. Sprawdziłem. Sprawdziłem też wtrysk - jest ok. Wygląda na to że sonda lambda też jest ok bo żadnej chmury czarnego dymu samochód za sobą nie zostawia.
Może to było przez katalizator który się rozpadł w środku? czułem że coś lekko blokuje mi silnik przy ostrym przyspieszaniu, wyciąłem kata i teraz tego nie ma.... Muszę faktycznie zlitrażować teraz autko
Pewnie chodziło mu o krokowca od instalacji LPG, ma za zadanie regulować skład mieszanki w całym zakresie obrotów.
Tak chodziło mi o krokowy w LPG,tak jak napisałem dotyczyło to LPG.
Kat rzeczywiście mógł powodować większe spalanie.Daj znać czy spalanie spadło.
wiesz co. mój pali 12,5l/100km jak nie więcej, ale do 100 km/h żeby mnie dogonił to musi być dobre auto. smile.gif
A jednak - problemem był katalizator. Nigdy nie przypuszczałem że to ustrojstwo może się w ogóle rozpaść (w środku kruszonka). Teraz silnik jest sprawniejszy i spala mniej. wazniak.gif
(tym razem na 40km jazdy + stanie w korkach łyknął ok. 3l benzyny a więc jakieś 7,5l na 100km) moim zdaniem ok ok.gif
> a wymieniles go czy wspawałeś rurke?
rurkę 2"
