Passat B6 2006r problem
Witam, mam paska B6 2006r 2.0 TDI. Nie odpala, świeci mu kontrlka błędu i migaja świece żarowe, komputer wywala mi błąd P3102. Jakieś pomysły?
> stawiam na pompke
teraz czas na przepustnice lub nawet EGR bo przy tym błędzie też jest taka mozliwośc ,ostatnio nawet miałem takiego co grzybek sam wyleciał zlosnik.gif
> To będzie pewnie niebawem , zresztą nie ten bład
mi jak egr padł to miałem stado kontrolek, od pomarańczowej spiralki świec do "engine manfunction contact workshop" zlosnik.gif
pzdr
> contact workshop"
> pzdr
Bo VAG w zamian za ostatnimi czasy kiepskie auta umila właścicielą czas w oczekiwaniu na pomoc w postaci choinki na desce zlosnik.gifzlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
problemów ciąg dalszy...
auto odpaliło i jeździ
wymienione zostało; dwa pompowtryski, egr, przepustnica
VAS nie pokazuje błędów, niby wszystko jest OK ale...
w przedziale 1800-3000rpm jeśli damy gaz na max to rzuca silnikiem oczywiscie wszystko podczas jazdy, jeśli przejdziemy na spokojnym gazie pod 3000rpm i damy na max to idzie jak szalony
podczas telepawki jakby pracowal na 3 garkach, ale VAS nie zglasza usterek a mocy jest mniej, ale wystarczy odjac gazu i dojsc pod 3000rpm i juz mozna cisnac na maxa i nic sie nie dzieje, serwis rozklada rece...
> A ropa nie dostaje się do oleju???
nie, oleju nie przybywa, jakieś inne pomysły?
niestety caly czas wtryski, jak mi strzelil wtryskiwacz tez nie bylo zadnego bledu a powyzej 2,5 tys obr szedl jak dziki :/
Czy byly odczytywane parametry wtryskow podczas pracy silnika, dodawania gazu itp? Albo podczas szarpania silnika?
> szarpania silnika?
tak. bylo wszystko sprawdzane vasem podczas jazdy. brak bledow. dawki idealne
no to juz nie wiem, ale te korekcje wtrysków tez byly sprawdzane?
A może wiązka wtryskiwaczy do wymiany? - Gdy miałem problem u siebie, w diagtroniku najpierw sugerowali wymienic wiązkę....
Jeszcze ludzie pisali na forach o uszczelniaczach pompowtrysków....
wiazke generalnie po kilku grzebaniach tak czy siak wypada wymienić . w przypadku tego auta podmienił bym dwa pozostałe wtryski . bywa ze komp nie jest w stanie wyłapać waytogo.gif
