Pomiar głośności wydechu
Witajcie.
Czy coś zmieniło się w regułach przeprowadzania takowego pomiaru przez busted.gif złapani gdzieś w drodze?
O ile ja dobrze pamiętam było około 1 metra od tyłu auta przy prędkości obrotowej na poziomie 3000. Wysokości nie pamiętam czy takowa obowiązuje... hmm.gif
W jednym właśnie programie Pan busted.gif kucnął przy samym wydechu i kazał obroty podkręcić do 5000...
Ma ktoś informacje jak to powinno wyglądać?
NORMA
Ewidentnie wynika z tego, ze tak po prostu 5000rpm jest z d... wziete. Rowniez odleglosc badania w owym programie pozostawia sporo do zyczenia.
Wedle wskazanego materiału powinna odległość być około 0,5 metra, więc jakoś tak na "oko" przysłowiowe kucnął do pomiaru.
> Witajcie.
> Czy coś zmieniło się w regułach przeprowadzania takowego pomiaru przez złapani gdzieś w drodze?
> W jednym właśnie programie Pan kucnął przy samym wydechu i kazał obroty podkręcić do 5000...
widziałem ten program.
gościowi wyszedł wynik jak ze startujacego f16.
to o czym wspomnieliście to prawda 3tys obr. kąt 45stopni od wydechu, do tego bariera dżwiekochłonna chyba 2 albo 3 metry ustawiona za samochodem.
sama ulica generuje pewnie z 75 decybeli.
Kiedyś też trafiłem na takiego mądrale,środek zimy ledwo ruszyłem temperatura silnika -10 a on do mnie prosze ustabilizować obroty na 5000, wyśmiałem pana,poprosiłem żeby sobie doczytał i dał mi spokój.
> NORMA
Norma to przy badaniach homologacyjnych, natomiast pomiary na SKP i przez Policję reguluje:
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dziennik Ustaw Nr 155, Poz. 1232), a dokładniej:
Załącznik nr 3 – Sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego.
Co prawda pomiar hałasu w stosunku do normowego różni się jednym zdaniem zlosnik.gif ale prawo jest prawo.
Niekoniecznie, prędkość obrotowa silnika powinna odpowiadać 75 % prędkości obrotowej mocy maksymalnej, czyli jeżeli dla silnika benzynowego prędkość obrotowa mocy maksymalnej wynosi 6250 obr/min to pomiar przy 5000 jest OK.
Jeżeli poziom hałasu wydechu wynosił powyżej 85 dB to też zgodnie z rozporządzeniem zlosnik.gif
> mi spokój.
A tu racja, przed badaniem silnik pojazdu powinien być doprowadzony do normalnej temperatury pracy smile.gif
> Co prawda pomiar hałasu w stosunku do normowego różni się jednym zdaniem ale prawo jest prawo.
OK, tego nie wiedzialem.
No tak, to tez wynika z normy. Ale czyzby policjant mial wszystkie moce i predkosci obrotowe dla kazdego auta w glowie?? Moze jednak powinien sprawdzic zanim kazal dac obroty takie a nie inne.
> inne.
Zgadzam się z Tobą w pełnej rozciągłości.
Na dobrą sprawę osoba przeprowadzająca badania powinna się posiłkować wartościami poziomu hałasu zewnętrznego z wyciągu z homologacji pojazdu (+5 dB). Na szczęście posiłkują się tabelką z § 9 ust. 1 pkt 1, § 45 ust. 1 pkt 2 i w § 53 ust. 5 b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.), która jest trochę bardziej liberalna...
> I jaka była reakcja tegoż pana?
pomarudził pomądrzył sie i dał mi spokój.
> W tym układzie jakie powinny być zachowane wymogi do poprawnego pomiaru?
3/4 prędkości obrotowej mocy maksymalnej. Jeżeli Policjant nie wie jakie są prędkości obrotowe, może nie wykonać pomiaru, zabrać dowód rejestracyjny i niech SKP sprawdzi zlosnik.gif
> Czyli, podchodzi i mówi, że za głośny i zabiera DR?
Ma prawo tak zrobić.
Prawo o Ruchu Drogowym:
Art. 132.
1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia , że pojazd:
- zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
- zagraża porządkowi ruchu,
- narusza wymagania ochrony środowiska;
Nie do końca bo wychodzi 4687,5 obr/min. zlosnik2.gif
> Czemu to absurdem nazywasz ?
Ponieważ jeśli się Panu busted.gif nie spodobasz to nie tylko za to może DR zabrać. I nie mówię tu o złym zachowaniu w trakcie kontroli a jedynie u "widzimi się".
> Ponieważ jeśli się Panu nie spodobasz to nie tylko za to może DR zabrać. I nie mówię tu o złym
problem nie polaga na tym że mają do tego prawo, problem polega na selekcji osób wykonujących zawód Policjant i ich kontroli...
A to już zupełnie inna bajka.
Naduzycia zawsze były i zapewne zawsze będą. Skarga na działania policji tez istnieje i można z niej skorzystać w przypadku gdy uważasz, że naduzył swoich uprawnień władza.
Uważasz, że lepiej by było żeby policjant nie mógł zatrzymac dowodu rejestracyjnego za jazde z odgłosami przypominającymi jazdę bez tłumika tylko dlatego, że nie został wyposażony w odpowiednie urządzenia do pomiaru poziomu głośności ?
Ja ze swojej strony uważam, że gdyby takie coś (zatrzymanie dowodu tylko na podstawie uzasadnionego podejrzenia o to, że jest zbyt głośny) nie było mozliwe to znacznie więcej samochodów głośnych jeździłoby po ulicach.
Ale są przypadki kiedy się mylą i kiedy robią to specjalnie. Pomyłka rzecz ludzka i tu nie mam żadnych zastrzeżeń smile.gif
To "specjalnie" jest według mnie nie w porządku.
6666,66666666666
