Zapieczony zacisk - lewy tył
Czy to norma? w marcu wymieniałem klocki w ASO, od tygodnia dochodziły ciche piski które przerodziły się w ciągły pisk. Po diagnozie okazało się że lekko dociska zacisk w tylnym lewym kole. Dziś zdecydowałem podjechać do mechanika żeby rzucił na to okiem, okazało się że klocka już klocków już prawie nie ma, a po rozbiórce zacisku okazało się dodatkowo że tłoczek nic nie chce się ruszać.
Czy to norma, TTTM,jak sobie z tym poradzić?
Pytanie dodatkowe, klocki w stilo z tyłu we wszystkich wersjach są te same?
> chce się ruszać.
Załóż nowe klocki, wyczyść prowadnice (klocka i jarzma), wyczyść tłok, sprawdź gumki i ciesz się jazdą ok.gif
> TTTNM - ten tym tak niema
A ja przewrotnie powiem że jednak TTTM.
We wszystkich znanych mi przypadkach (włącznie z moim) zapieka się zacisk lewy zlosnik.gif
> jazdą
Na początek wystarczy wyczyścić prowadnice, jeżeli to nie pomoże to trzeba nabyć zestaw naprawczy i wymienić wszystkie gumki włącznie z tymi na tłoczku.
Dodaj mnie do swojego grona jako ten któremu nigdy nie zapiekł się zacisk w Stilo... (w Fiacie - nie powiem bo miałem 125p który miał taki problem wink.gif )
U mnie po wymianie tarcz/klockow w okolicach kwietnia , wlasnie sie blokowaly , raz lewy , raz prawy , magic elegancko przesmyral (2x) i od tego czasu spokoj .
> chce się ruszać.
wlasnie to samo mam u siebie w MW
chyba jednak ma, kumpel w stilo ma to samo. W piątek odstawiamy we dwóch auto do mechanika tylko dostane nowe klocki.
myślę że pod koniec tygodnia zdam relacje czy zestaw naprawczy pomógł
A wiesz możę gdzie zanabyć takowy zestaw naprawczy?
w IC jest, okolo 30zł na zacisk
ja osobiście nie rozdłubywałem zacisków, ale po kilku mniej lub bardziej przykrych niespodziankach z tylnymi hamplami wyszło że mam oba zaciski do wymiany (ASO nie regeneruje, bo nie ma oficjalnych zestawów naprawczych, jest rzemiosło).
Znalazłem mechanika, który zrobił mi praktycznie całe hample z tyłu: zregenerował oba zaciski, wymienił obie linki i klocki, stare zostały tylko tarcze. Było to ze 2 m-ce temu i na razie spokój.
Przy okazji kazałem płyn hamulcowy wymienić.
Całość roboty z częściami wyszła 380 zł.
auto odstawiam do kolegi z AK Bjo na warsztat, on już rozeznał temat i wie gdzie dostać.
Bywa....
Słowo klucz to oczywiście linki hamulca ręcznego..... zazwyczaj to one sa winne - nie cofają się do końca.... czasami podczas wymiany klocków równiez uszkadzane sa gumki osłaniające tłoczki i wtedy to już tylko kwestia czasu kiedy stanie
Ale jak już stanie zacisk to tylko zestaw naprawczy i zacisk na warsztat.... no i wymienić linki bo nie znacie dnia ani godziny ......
> Bywa....
Lisek waytogo.gif ... właśnie sobie przypomniałem o bardzo ważnej rzeczy.
Panowie którzy macie problem z zaciskiem.
Kiedy wymienialiście płyn hamulcowy?
Czy podczas wymiany linki hamulca pomocniczego/recznego były luźno?
Pisałem o tym już w paru postach przy okazji wymiany płynu hamulcowego. A mianowicie:
W środku samochodu na środku za plastikową zabudową tunelu z ręcznym macie ukrytą nakrętkę 10' do naciągania linki. Zluzujcie linki tak by ramie od ręcznego na jarzmie hamulca odbiło pod wpływem sprężyny do najbardziej skrajnego (luźnego) położenia. Później odpowietrzcie tylne hamulce (pierwsze koło od najdalszego punku od pompy - czyli prawy tył). po odpowietrzaniu przejdźcie się samochodem hamując (do przodu i do tyłu) klocki się ułożą tak by nie blokować tarczy. Później sami na podnośniku sprawdzicie, że koło kręci się luźno ok.gif no i zostanie odpowiednie naciągnięcie linki od hamulca pomocniczego/ręcznego.
Odpowietrzanie hamulców tylnych przy lekko naciągniętych linkach hamulca pomocniczego/ręcznego zawsze będzie powodowało hamowanie kół tylnych.
u mnie dokładnie przed wyrokiem były sprawdzane i linki i działanie hamulca. Sprawdzane to w sumie było ze 2 razy, ale i tak ostatecznie padło na zacisk.
Majster który to rozbierał, powiedział, że się nie dziwi, że nie chciały chodzić, kupa syfu. Troche godz ta robota go kosztowała, ale póki co jest dla mnie mistrzem, bo zaoszczędziłem 1.500 zł zlosnik.gif
Daj namiary do tego gościa bo czyszczenie hamulców mam w planie...
To ja tylko dorzucę swoja historię z tylnym zaciskiem ale za to prawym cool.gif
Piszczało mi w tym kole i okazało się, że tłoczek się zapiekł i nie ma już tam klocka. Wymieniłem klocki ale okazało się, że cieknie płyn z tłoczka więc założyli zestaw naprawczy. Całość walki z tym badziewiem zajęła ASO 4 godziny... Trochę pojeździłem i... znów piszczenie... Przetarli klocki papierem ściernym i na kamieniu szlifierskim i jak ręką odjął... na kilka tys km bo znowu piszczy a wręcz wyje gdy auto jedzie w lekkim zakręcie z odpowiednią prędkościa tak jakby wówczas coś obcierało... To jest niekończąca się historia sciana.gif
Ja to juz do ASO wozidla nie oddam , po tym jak mi magic elegancko naprawil blokowanie tylu . Ogolnie w ASO nie czyszcza nic prewencyjnie (a w cenniku doliczaja za kazda robote pelna puszke wd40... lol) i potem rdza,syf zachodza w tloczka i lipa. A wystarczy z 2-3x przepompowac go (tylko tak by nie wypadl) , przepsikac srodkiem , i gitara.
Linke tez sie wybada w 2 osoby czy tam odbija wszystko.
PS: jakby ktos chcial jakies takie graty/zestawy naprawcze to pisac . W firmie mamy dobre ceny wink.gif
to mi dzis za regeneracje zaspiewali 700zł
w listopadzie wymieiałem klocki i tarcze tył, wczoraj znów szuranie. z prawej strony klocki sie skonczyły, z lewej jeszcze 1/4.
wszystko zapieczone;/
Fabrycznie nowy zacisk kosztuje w tych granicach zlosnik.gif Chyba że regeneracja miała polegać na wymianie wink.gif
> Fabrycznie nowy zacisk kosztuje w tych granicach Chyba że regeneracja miała polegać na wymianie
obie strony + klocki
Więc chyba nie jest takie śmieszne.
700 zł z klockami to i tak to mniej niż połowa tego co nowe zaciski.
Jeśli tak to faktycznie nie jest. Myślałem że to cena za jedną...
