Klima w hondzie - pomiar chłodzenia
Pacjent HR-V - po zakupie prawie 4 lata temu temperatura powietrza z nawiewów oscylowała między 7-14*C. Teraz nabiłem klimę i temperatura jest podobna, a spodziewałem się poprawy tzn niższej. Jak jest u Was i przede wszystkim czy też dobija do kilkunastu *C po wyłączeniu sprężarki i ponownemu włączeniu ? U mojej kobitki w VW temperatura jest stała tzn nie oscyluje i ma 4*C. Jak jest u Was ?
> Martwić się ?
zdecydowanie
Jestem na świeżo po perypetiach z klimą w swojej HR-V.
Od nowości Honda nie miała kontrolowanej klimatyzacji i jak nabijałem ją jakoś niecały miesiąc temu, to niewiele czynnika brakowało (~150g).
Również doznałem "szoku" termicznego, bo o po nabiciu sądziłem, że mnie w końcu przymrozi, ale chyba TTTM i jestem nadal chłodzony na zasadzie "nie będzie ci zimno, ale zdecydowanie dużo przyjemniej niż przy zwykłym nawiewie" wink.gif
Jak chcesz mogę któregoś dnia zobaczyć jaką mam temperaturę z nawiewów, ale będzie to raczej orientacyjny pomiar, bo nie mam zbyt profesjonalnego sprzętu. wink.gif
> Jak jest u Was ...
Akordeon 2.0 ; klimatronik ustawiony na minimum.
Pomiar zwykłym plastykowym termometrem (więc dokładność sobie taka): +5 +5,5 stopnia.
W układ wchodzi z 500 coś....
To 1/3 Ci brakowało smirk.gif
> Jak niewiele?
> To 1/3 Ci brakowało
Parę wątków niżej opisałem moje przygody z napełnianiem.
Generalnie teraz wiem, że wchodzi 600g, więc 150g to jedynie 1/4 czynnika. Chłodziło? Chłodziło...
Nabijacze jednak wpakowali mi na początku 857g i sprężarka nie wyrabiała, więc pojechałem do kącikowego mechanika i tam udało mu się odessać po tygodniu jedynie 660g. Także daję sobie poprawkę na to, że na początku wcale nie musiało mi brakować 150g, bo mogło być mniej z racji kręconej ( hmm.gif ) maszyny w pierwszym serwisie.
> Jak niewiele?
> To 1/3 Ci brakowało
Kolega napisał, że brakowało 150g, więc miał 500. Dokładnie powinno się wpuścić max 650g.
Supa! Jak możesz i masz czym - sprawdź proszę temperaturę z nawiewów na 1 biegu wentylatora. Ja używam najtańszego miernika cyfrowego z pomiarem temperatury na sondzie (kabelek). Taki miernik kosztuje kilkanaście peelenów.
Sprawdziłem dzisiaj temperaturę chłodzenia i chłodzenie oscylowało między 8,5-9,5*C. Wahało się głównie poprzez załączanie i rozłączanie sprężarki.
Pomiaru dokonałem utrzymując stale silnik na poziomie 2000 obr/min, a nawiew był włączony na "dwójkę".
  • 4 tygodnie później...
> "dwójkę".
Pomiar w serwisie wygląda tak że ustawiasz wiatrak na maxa (nie na pierwszym, drugim itd.) i sprawdzasz temperaturę przy samym wylocie (kratce w desce), jeśli się posiada termometr z sondą to nawet wkłąda się tą sonde do nawiewu. Ogólnie temp. powinna być poniżej 8 C (a jak się waha między 4-7 to niech się waha, ważne że chłodzi) i czas zbicia temperatury nie powinien przekroczyć około 5 minut (+/- kolejne 5) zlosnik.gif
Aha i tak w ramach ciekawostki, lepiej żeby brakowało trochę odczynniki bo najwyżej będzie chłodzić kiepsko, ale zawsze chłodzić, w momencie gdy jest go za dużo w układzie z nawiewów podczas włączenia klimatyzacji może polecieć ciepłe powietrze (nawet cieplejsze niż to z otoczenia)
> "dwójkę".
aleprzy jakiej temp. zewnętrznej? ja dziś przy plus 30 wcieniu miałem w swoim C4 miałem 6,9. ale przejechałem się wolno na krótkim dystansie , więc nie wiem czy klima się rozkręciła jak należy.
90% japończyków ma "słabszą" klime niż auta niemieckie ,francuskie i inne ale jest to podyktowane też dużo wieksza trwałością samej spręzarki waytogo.gif najczęściej temp oscyluje 5-15 stopni w zalezności od temp zewn. oczywiście
> 90% japończyków ma "słabszą" klime niż auta niemieckie ,francuskie i inne ...
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Serwis Honda w Eindhoven twierdzi cos odwrotnie calkiem.
Temperatura na nawiewie wiecej niz 9 do 10 grad C. to znaczy ze klima jest slaba i wymaga serwisu. Mi wymieniono parownik w Akordzie bo temp. byl slaby.
> Teraz jest OK
Pewnie nie był to parownik a skraplacz bo sie przegrzewała ale nie bede sie kłócił zlosnik.gif
> 7 letniej praktyki przy klimie
> Pewnie nie był to parownik a skraplacz ...
Masz racje Zle tlumaczylem z wpisu w ksiazke.
Na zewnątrz były wtedy 23* w słońcu.
> To tak w ramach ASO i serwisów klimatyzacyjnych
Nie będę się kłócić, jak powinno być, bo sam tego nie wiem, ale wykonałem test wg instrukcji brachu_.
Przynajmniej mamy miarodajne porównanie, bo jedynie temperatura zewnętrzna mogła się nam różnić, ale termometr z sondą w nawiewie nie powinien być na to aż tak wrażliwy. wink.gif
> brachu_.
Sam termometr nie ale temp. zewnętrzna ma duży wpływ na wydajność klimy co odbija sie inna temperatura przy nawiewach zlosnik.gif
A to czasem nie jest tak, że w rurze nawiewu temperatura będzie mniej wrażliwa na otoczenie niż sprawdzanie tego samego w kabinie, gdzie wahania rzeczywiście mogą być spore, bo zimne powietrze się wtedy rozchodzi? hmm.gif
> też dużo wieksza trwałością samej spręzarki najczęściej temp oscyluje 5-15 stopni w
Zgadza się, aczkolwiek "słabsza" nie znaczy "dużo mniej wydajna" wink.gif Ostatnio przy temperaturze +29 na zewnątrz i bardzo dużej wilgotności (kałuża pod autem po 3 minutach stania) spokojnie było +6 na wylocie (zmierzone pirometrem) ok.gif
  • 8 miesięcy później...
Pirometrem zmierzysz owszem pod warunkiem, że znasz emisję elementu/materiału mierzonego. Druga sprawa pirometr musi mieć możliwość ustawienia emisji żeby wynik pomiaru był prawidłowy...
> zdecydowanie
Jakieś sugestie ?
