[Znowu] Pomiary prędkości
W RMFie "reklamowali" nowe isky, jakie to one fajne są, że z 800m spokojnie można...
Że można z radiowozu "ustrzelić ptaszka" jadącego w tym samym kierunku, jak i w przeciwnym...
Że z helikoptera można dokonać pomiaru i dać sygnał do radiowozu będącego akurat na trasie...
Czy z tym ostatnim przykładem to nie jest lekkie przegięcie?
1. Raczej wydaje mi się, że koszt utrzymania takiego helikoptera byłby nieco zbyt wysoki.
2. Co z jakimkolwiek pokazaniem pomiaru?
- Panie kierowco dostaliśmy sygnał z powietrza, że jedzie Pan 200/140...
- yyy można zobaczyć odczyt z radaru?
oni by sie wzieli za uczciwa robote wreszcie i egzekwowali tez pare innych przepisow. M.in. Te bezdenne dla kolarzy.
Koszt posprzątania po wypadku jest niewspółmiernie wyższy.
> - Maniek! Zamykamy autobanę - ląduj no mi tu z tym radarem...
A może pokażą mu film z nagraniem z góry na ekranie laptopa? Przecież jest technika pozwalająca to cyfrowo wysłać.
Wystarczy zmienić prawo tak, żeby policja nie musiała kierowcy niczego pokazywać.
Tak jest w wielu krajach.
Tak - tylko, że obawiam się, że nasza policja JESZCZE nie jest na coś takiego gotowa smirk.gif
Obawiam się, że nikt tego w ten sposób nie kalkuluje.
Prędzej jest liczone "czy w ciągu 1h lotu helikopter zarobi na swoje utrzymanie mandatami"...
> cyfrowo wysłać.
Ależ Policja wcale nie musi pokazywać. Pokazują tylko po to, żeby kierowca nie miał wątpliwości i mandat przyjął. Zawsze można skierować wniosek o ukarania bezpośrednio do sądu.
> ale do czegoś takiego to musi sama policja dojrzeć.
Nie policja...Społeczeństwo. Bo dopóki złodziej złapany za rękę może twierdzić, że to nie jego ręka(ewentualnie dopytaywać się o homologację dla homologacji, bo bez zielonej pieczątki z niebieskim kwadracikiem jest nieważna w dni parzyste każdego roku przestępnego), to policja musi udowadniać winę zatrzymanego.
i bardzo dobrze, ustrój w którym milicja nic nie musiała Ci udowadniać już mamy za sobą ok.gif
Widziałem gdzieś w tv pokazaną pracę helikoptera policyjnego i nie służyła ona pomiarowi prędkości a jedynie zarejestrowaniu faktu łamania zakazu wyprzedania na podwójnej ciągłej. Nagrany materiał był pokazany kierującemu w stojącej w okolicy pracy śmigłowca przyczepie, podobnej do tej przewożącej konie.
Ale to nie jest problem. Moim zdaniem istotą demokracji jest to, żeby każdy mógł - nawet ewidentnie złapany - cudować ile chce i wymyślać niestworzone rzeczy, żeby się tylko wymigać.
Dobry system różni się od niedobrego tylko tym, że w dobrym takie coś się nie opłaci.
Jeśli taki cwaniak będzie miał dodatkowo pokryć koszty postępowania, biegłych, czasu pracy wymiaru sprawiedliwości itd. to czemu nie? Możemy się bawić w kotka i myszkę - grunt że na jego koszt.
Po kilku takich nauczkach nikt już nie będzie cwaniakował z homologacjami, udawał że go tam nie było itd. Po prostu się nie opłaci.
Powinna być krótka piłka - zgadza się pan/i czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, sprawa zostaje skierowana do sądu wraz z ewentualnymi nagraniami. I bez możliwości "odkręcenia" na miejscu, bo "nie chce mi się po sądach chodzić". Jak się jeden z drugim na rozprawę przejedzie z Ustrzyk Dolnych do Szczecina, to mu przejdzie. Oczywiście, mógłby się nie stawić, a co...Wtedy sprawa rozpatrzona automatycznie jako przyznanie się do winy, kara to maksymalny mandat za dane wykroczenie, obciążenie kosztami sądowymi i innymi pierdołami. Nie opłaci się cwaniakowanie.
> cwaniakowanie.
I tak jest w wielu krajach na świecie. Jeśli wiesz że nabroiłeś, ale szybko i bez dyskusji zapłacisz to boli najmniej. Jeśli udajesz cwaniaka to tylko sobie kosztów przysparzasz.
Ale zapewne są to kraje, w których na suszarce/filmie zobaczysz coś, co sam niedawno widziałeś u siebie na prędkościomierzu a nie tak jak u nas-bus jadący z inną prędkością względem słupków niż wynikało to z pomiaru wideo.
Sam trafiłem na mandat za skręt bez zielonej strzałki a ja tam zawracałem. I tłumacz takiemu-on patrząc na swoje buty powiedział, że wyjechałem bez zielonej strzałki. I komu zaufał jego szef? No.
Ptaszki ćwierkały że teraz z videłorejestratorem to nie będą Cię ścigać..... przyjdzie do domu mandacik zlosnik.gif więc problemu nie będą mieli..... tylko ty ok.gif
I bardzo dobrze, bo ścigając sami często stwarzają większe zagrożenie.
Teoretycznie to można ale wątpię czy w praktyce trafi na taką odległość w mały poruszający się punkt.
> mandacik więc problemu nie będą mieli..... tylko ty
Szczerze mówiąc to wątpię.
Pamiętasz co było jak fotoradarów nastawiali?
Nie wyrabiali się z ilością fotek i nim dostałeś wezwanie to mijały miesiące (nie wiem czy w tej chwili jest lepiej).
Za to nie raz widziałem już akcję, gdzie to pierwszy radiowóz stał sobie gdzieś z fotoradarem, a kawałek dalej drugi - już zatrzymywał ustrzelonych delikwentów i wypisywał mandacik (czyli jakby policja szła w drugą stronę...).
No ale - pożyjemy - zobaczymy...
Mój braciak dostał mandat za przekroczenie zrobione z helikoptera. Do domciu przyszło zdjęcie. Wszystko w okolicach tygodnia sie zamknęło zlosnik.gif
A jak się miał wynik na fotce z tym, do tego, co brat miał na prędkościomierzu?
niewiem.gif nie mam pojęcia ale z tym nikt nie dyskutował
