[L] Ściemniacz oświetlenia wnętrza, ktoś montował?
Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś z Was montował do siebie ściemniacz oświetlenia. Dołożyłem kiedyś do swojego fiata taki bajer i spełniał swoje zadanie. Było to przydatne szczególnie w nocy, gdy nie trzeba było kluczykiem szukać stacyjki rysując przy okazji plastik dookoła.
Chciałbym takie coś sobie wrzucić też i do laczka, bo odczuwam brak tego, może nie niezbędnego, ale fajnego gadżetu. Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś z Was już montował i jaki ściemniacz. Na allegro są dostępne np. mikroprocesorowe (wcześniej miałem zwykły, prosty ściemniacz za około 10zł), które dają całkiem ciekawe możliwości, jednak wymagają wielu sygnałów (m.in. z centralnego zamka, napięcia po kluczyku itp).
Czy ktoś z Was montował i wie, gdzie najlepiej się podpiąć? Chciałbym uniknąć jednej rzeczy - rozbierania połowy samochodu, bo to nie jest tego warte. Lepiej wtedy kupić tańszy - np. tylko ściemniacz i rozjaśniacz, bez opcji zapalania po otworzeniu/gaszenia po zamknięciu drzwi.
Jakby ktoś miał jakieś doświadczenia, najlepiej udokumentowane zdjęciowo albo jakieś manuale to byłbym wdzięczny za sugestie.
Dzięki z góry i pozdrawiam.
Ja probowalem ale bezskutecznie. Problemem był jakis uklad zabezpieczenia przed rozladowaniem akumulatora w lampce sufitowej. A zapalanie po otwarciu drzwi latwo zrobic. Wystarczy zwykla dioda i polaczyc sygnal otwarcia (sterowanie minusem) z krancowka drzwi przednich. Wystarczy zdjac oslone slupka i znalezc ten kabel idacy do drzwi tylnych z kablem do krancowki. Nie pamietam jaka dioda musi byc.
Wyciągnąłem dzisiaj tę lampkę, żeby sprawdzić jak to tam wygląda - ile jest miejsca i jakie przewody są dociągnięte. Nie było widać niczego (żadnego układu) co powodować by mogło jakieś zabezpieczenie. Ale warto wiedzieć, bo może bez sensu jest wydawać pieniądze na coś, co nie będzie działać.
A czy próbowałeś zamontować ten moduł z tym zapalaniem po otwarciu/zamknięciu drzwi z centralnego, czy zwykły ściemnianie/rozjaśnianie po fizycznym otwarciu drzwi? Najbardziej by mi zależało na tym, co podtrzymuje przez 8s światło po zamknięciu drzwi, a następnie wygasza je przez chyba 7s.
A nie można wleźć do auta, włożyć kluczyk i dopiero zamknąć drzwi hmm.gif Albo na moment po zamknięciu drzwi włączyć lampkę przy lusterku wstecznym? Ja w nocy nie jeżdżę autem to nie mam tego problemu, dlatego tak kombinuję na szybko grinser006.gif
> A nie można wleźć do auta, włożyć kluczyk i dopiero zamknąć drzwi Albo na moment po zamknięciu
Oczywiście, że można smile.gif ale można sobie też sprawę ułatwić, tymbardziej, że przyzwyczaiłem się do tego, bo zrobiłem sobie taki moduł we Fiacie, którym jeździłem 2,5 roku.
Ale to rozwiązanie trochę w stylu: chciałbym założyć klimę - ale przecież można okna otworzyć, a nie o to mi chodzi 270751858-jezyk.gif
> nie o to mi chodzi
Tu przeginasz. Jazda 6h w słońcu i 30c bez klimy bo można se okna otworzyć i porównanie tego do lampki to wiesz...... hehe.gif
Wiem coś o tym bo jechałem na morze 700km w upał 16h Nubirą bez klimy i okna miałem otwarte. I co? Ja byłem twardy, ale żona i junior szkoda gadać. Teraz mam Cruza i doceniam to czego Nuba nie miała.
Ale trochę Cię rozumiem, przyzwyczajenie to mocna rzecz.
Oczywiście jest to "mocne" porównanie, lecz odzwierciedla to obchodzenie problemu naokoło smile.gif.
Ja jechałem nubirką I bez klimy na wakacje do Chorwacji, ale lekko nie było, trzeba przyznać.
> Oczywiście, że można ale można sobie też sprawę ułatwić, tymbardziej, że przyzwyczaiłem się do
> nie o to mi chodzi
Na początek popytaj w ASO. U mnie lampka świeci jeszcze jakieś 10s po zamknieciu drzwi. Fabrycznie. Więc może to jakaś funkcja, którą można włączyć w komputerze? To by rozwiązało połowę Twoich problemów.
U Ciebie światło na środku podsufitki nie gaśnie dopiero po kilku sekundach od zamknięcia drzwi lub po włączeniu zapłonu? hmm.gif
Dawno nie wsiadałem do auta po ciemku, ale raczej jakoś mi to wystarczało.
> problemów.
U mnie podobnie, a mam raczej biedniejszą wersję wyposażenia.
To jest chyba po prostu dodatkowy układ elektorniczny w lampce. Te auta nie miały jeszcze body-komputera.
Niestety gaśnie od razu... Nie widziałem też żadnego układu elektronicznego - niczego, gdzie byłby kondensator albo coś co mogłoby go przypominać. Jedynie w środku jest wtyczka, przełącznik i trochę kabla.
> trochę kabla.
U mnie nawet jak wysiądę i zamknę drzwi z pilota, to światło wewnątrz gaśnie po kilku sek.
Trzeba by prześledzić schematy elektryczne z rożnych roczników i rozpoznać co jest zmienione.
A jakbyś mógł zerknąć do swojej lampki, ile masz kabli dociągniętych? Ja mam tylko 3, więc nie mam zapewne nic od centralnego zamka. Samochód z 2005 roku, chyba już po FL.
Właśnie sobie przypomniałem. U mojej żony też gaśnie od razu. Może to nie kwestia rocznika tylko nadwozia?
Ja mam sedana, ona hatchbacka.
Dodatkowo, w hatchbacku po otwarciu bagażnika zapala się światło zarówno w bagażniku jak i wewnątrz samochodu. U mnie - tylko w bagażniku.
> nadwozia?
Osobno działające lampy w kabinie i bagażniku, a do tego 2 lamki dla kierowcy i pasażera włączane ręcznie.
Jest tak jak piszesz w HB. A czy lampka, którą masz w środku (od sedana) jest taka sama kształtem jak ta w HB? No i kwestia, gdzie ten ściemniacz wtedy jest, czy w lampce, czy gdzie indziej.
Fajnie by też było, jakbyś mógł zrobić zdjęcie tej lampki od środka (po wyciągnięciu). Przekonalibyśmy się, czy czymś się różnią, czy nie. Bo może jeśli to tam jest układ i są one te same, to kupić lampkę od sedana i po problemie, albo sam układ trzeba kupić i gdzieś domontować i też będzie po problemie.
Na allegro spojrzałem to wyglądałoby lampka od sedana jest taka sama kształtem, nie ma niestety zdjęcia, jak wygląda cała elektronika w środku.
> Mam sedana
> ręcznie.
Czyli tak samo. W hatchbacku jest taki sam zestaw lampek ale sterowanie chyba inne.
1. Lampka wewnątrz gaśnie razem z zamknięciem drzwi.
2. Nie ma osobnej kontrolki otwarcia bagażnika.
Zakładam więc, że w hatchbacku zastosowano wspólny obwód dla wszystkich krańcówek drzwi i bagażnika. Włączają one lampki i zapalają kontrolkę. Trzeba by sprawdzić czy po otwarciu np. drzwi kierowcy zapala się lampka w bagażniku - to by potwierdzało moją teorię.
W sedanie natomiast są dwa osobne obwody - ten dla kabiny z opóźnionym wyłączaniem.
Kształt ten sam. Ściamniacza nie ma. Jest tylko układ podtrzymujący świecenie przez jakiś czas po zamknięciu drzwi.
Ja się niespecjalnie nadaję do demontowania elementów wnętrza - zwykle mi się coś odłamuje. hehe.gif
Ale może jest tu ktoś, kto to demontował i wrzuci foto?
Jest jak mówisz. Otwarcie drzwi powoduje zaświecenie lampki w bagażniku. Póki co mam odłączone zasilanie od klapy bo zwarcie się robiło (prawdopodobnie w zamku bo ustało) i nie było się kiedy za to zabrać. Widzę natomiast, że jak otworzę bagażnik i mi się światło nie świeci, to po otwarciu drzwi świeci się.
W HB po prostu klapa traktowana jest pewnie jak drzwi i jest identycznie jak w przypadku drzwi. W sedanie klapa to nie są drzwi grinser006.gif Pytanie wciąż aktualne, gdzie jest ten układ i jak go zamontować. Nie przeszkadzałoby mi, gdyby się światło w bagażniku też ściemniało 270751858-jezyk.gif
> Lampka jest na śrubach akurat
Prawdziwy talent wychodzi właśnie w sytuacjach, gdy coś jest z pozoru niemożliwe do zepsucia.
U mnie lampka też tak świeci (nie wiem ile dokładnie sekund), ale jeśli zaraz po wejściu włoży się kluczyk do stacyjki to gaśnie.
Też zastanawiałem się nad tym ściemniaczem, ktoś z forum kiedyś sprzedawał lacetti z takim "wynalzkiem" nazywał to "efekt kinowy", więc może się da smile.gif
Chyba był to użytkownik aleks, ale głowy nie daje.
Na tej aukcji też ten ściemniacz posiada efekt kinowy:
http://allegro.pl/nowoczesny-sciemniacz-oswietlenia-wnetrza-auta-i1678594441.html
Ale chyba ten oryginalny ściemniacz z sedana oferuje podobne możliwości, więc może wcale nie musiał go montować.
> go montować.
Mam taki sciemniacz tylko starsza wersja bez wtyczki.Jestem bardzo zadowolony z niego dziala juz ponad 2 lata pozdr.
> go montować.
Ale oryginalny płynnie nie wygasza, ja zamiast tamtego wolałbym taki zwykły np. TAKI bo lampka u mnie pozostaje chwilę po zamknięciu drzwi zapalona i jeśli jeszcze trzymałby chwilkę ten sterownik to lampka byłaby zapalona 20 sekund (10 sterownik z samochodu i 10 ten z allegro) a tyle to mi potrzebne nie jest.
A "efektem kinowym" chyba nazywane jest takie płynne wygaszanie.
> ponad 2 lata pozdr.
A czy też masz z tą opcją szybszego wygaszania po odpaleniu silnika/włączeniu zapłonu (myślę o tej opcji z kabelkiem łączonym z fazą po zapłonie)? Gdzie w takim razie go zamontowałeś - w lampce? Skąd ciągnąłeś fazę po zapłonie i czy w ogóle ciągnąłeś, bo ona nie jest konieczna.
Zamontowane wszystko w lampce. Plusa po zaplonie nie podpinalem , lampka gasnie bardzo płynnie ok 40s gasnie do zera.
> 40s gasnie do zera.
40s to trochę długo, dla mnie najbardziej odpowiednia opcja to byłoby 15s (10 podtrzymania i 5 wygaszania), ewentualnie wezmę tę ocpję 10s podtrzymania i 10wygaszania.
Zamontowałem dokładnie TAKI w Aveo. Montaż bez problemu - jedynie trzeba doprowadzić plus po stacyjce. IMO działanie takie jak powinno być bez zbędnych wodotrysków, montaż też bez problemów. Ogólnie polecam bo też mi brakowało opóźniacza....
nie jest konieczna ale w momencie gdy będziesz wysadzał pasażera to układ wygasi Ci światło po określonym czasie co może już utrudniać jazdę...
> stacyjce.
Wiem, że to Aveo i może być inaczej, ale licząc na to, że będzie podobnie, którędy i skąd wziąłeś plus po stacyjce?
trzeba by zerknąć z której złączki u Ciebie - ja poprowadziłem przewód wzdłuż słupka i zszedłem na dół w okolice lewego nadkola. Złączki i numeru Ci nie podam - ale znajdziesz w tisie..
Stary post ale dodam trzy grosze.
W laczku CDX układ znajduje się w lampce. Dodatkowo dochodzi tam plus po stacyjce co by opóźnienie nie działało przy uruchomionym silniku.
Jeżeli układu brak można dołożyć kostkę z takim układem np. z poldolota. Albo lampkę zmienić.
EWZ-10 - montowałem to kiedyś w lanku. Gaśnie od razu. Jak chcesz żeby powoli gasł to musisz inny poszukać lub samemu coś sklecić (większy tranzystor + kondensator).
Miejsca dużo przy lampce.
Jeżeli problem to wpiąć się w przewody idące do sufitówki w lewym przednim słupku.
Sygnał zatykający (po uruchomieniu) można wziąć z zapalniczki.
Polecam też od razu dołączenie przednich lampek nad lusterkiem do centralnej co by się razem zapalały po otwarciu drzwi.
Ogólnie robótka banalna i przyjemna. Efekty dość miły.
Pozdrawiam,
Griba
Ale nie w laczku CDX w wersji HB, bo taką mam i nie mam tego układu. Nie dochodzi też plus po stacyjce, bo już dawno zamontowałbym ten ściemniacz z aukcji 270751858-jezyk.gif
Chyba najlepiej jednak kupić zwykły ściemniacz, jest to około 20zł, jednak najprościej by mi było wpiąć się gdzieś pod deską, żeby nie rozbierać wszystkiego, a pod deską pewnie uda się znaleźć wszystko, co trzeba do podłączenia, tylko, czy jest tam faktycznie jakieś dojście, ktoś próbował?
> próbował?
Zobacz ten link: http://www.ape.com.pl/index.php?id=22&produkt=152. Bez przesyłki wychodzi nawet mniej niż 20 zł.
Osłona słupka przy kierowcy - tam idą przewody do lampki. Dołożysz jeszcze ze stacyjki plusa (np. z zapalniczki) i będzie ok. Albo jeszcze prościej blokowanie zrobić od zapalonych pozycyjnych - z jakiegoś podświetlenia sygnał ściągnąć (popielniczka chyba ma podświetlenie).
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Griba
Niby racja, ale przesyłki ze sklepów czasem wychodzą drożej niż na allegro. Patrząc na ten układ też nie wiadomo jaki ma czas podrzymania i wygaszania. Ten z allegro jest kilka złotych droższy, ale można sobie wybrać jedną z 3 opcji. A mnie by właśnie interesowała ta 8/8s. No i rozmiar tego z allegro też taki bardziej optymalny się wydaje.
Widzę, że bez rozbierania się nie da... A jak ten słupek ściągnąć? Metodą siłową z wyczuciem? Bo nie widać przy nim żadnych śrubek?
Z kabelkiem od popiołki chyba by dało rade w miarę prosty sposób się tam dobrać bez rozbierania całej konsoli (tak mi się przynajmniej wydaje). A potem jakoś puścić go pod spodem, tylko czy znajdę jakąś szparę żeby wcisnąć w okolice słupka?
Od razu odpowiem - boję się rozbebeszać wszystkie plastiki z jednej strony aby niepotrzebnie czegoś nie ułamać bądź porysować, a z drugiej, żeby potem dalej wszystko dobrze się trzymało. Teraz muszę przyznać, że nic nie trzeszczy i z tych plastików jestem zadowolony. W nubirze I było gorzej. No i fajnie by było, gdyby tak zostało smile.gif
Już Ci piszę. Układ ma około 30 sekund zwłoki i od razu wyłącza. Fakt nie każdemu to odpowiada. Jeżeli dorwać go w jakimś polmozbycie to cena ok.
Ten z allegro to faktycznie ma więcej opcji - prawie komputer.
Ściągasz gumę obramowania otworu drzwi bo on trzyma u góry ten plastik i lekko wyszarpujesz tą osłonę z zatrzasków. Robiłem to z wyczuciem i poszło lekko nic nie zniszczyłem.
Ja przykręciłem się do śrubki centralnej czyli plusowej zapalniczki dodatkową złączką. Po wyjęciu schowka jest dostęp słaby ale jest. Ale wymaga to nieco ekwilibrystyki.
Może łatwiej wpiąć w podświetlenie popielniczki. Są takie złączki co zaciskasz na kablu i łapią kontakt bo mają ząbki. Można coś takiego dać. Wtedy pozycyjne będą zatykać układ co też ma sens bo jeździsz na światłach w nocy i wtedy lampka od razu gaśnie a w dzień bez znaczenia - zresztą jak nie masz dziennych świateł to i tak musisz pozycyjne zapodać z mijania.
Co do kabli to zrobiłem to inaczej. Otóż kable ze słupka (krańcówka przecięta i przedłużone obie strony tzn. ta strona od lampy, plus) przeciągnąłem w dół do nóg kierowcy i tam masz miejsce żeby podpiąć układ. Kabel od zapalniczki przeciągniesz za radiem bez kłopotu. Poprzypinasz wszystko do oryginalnej instalacji trytkami nad nogami kierowcy.
Spokojnie - plastiki założyli to i zdjąć można. Naprawdę lekko to idzie. Popatrz w manual jeszcze jak są zamocowane. Teraz ciepło, plastiki elastyczne, dobra pora na demontaż.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Griba
witam,
przerabiałem kiedyś temat ściemniacza w swojej nubirze - jedna uwaga: wszelkie rozwiązania analogowe prędzej czy później psują się lub na mrozie/w upale nie trzymają żadnych czasów lub powodują przygaszenie lampki nawet, gdy drzwi są otwarte (lampka nigdy nie świeci pełną mocą) - ostatecznie po przetestowaniu chyba ze czterech układów zamontowałem jedyny słuszny: ściemniacz mikroprocesorowy.
mniej więcej taki, jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/mikroprocesorowy-sciemniacz-osw-wnetrzna-auta-fv-i1723562070.html
tego użytkownika:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=11122445
(ja kupowałem u kogoś innego, ale to było dawno i już tego gościa nie ma na allegro)
podstawowa uwaga: takich układów nigdy nie montuje się w okolicy lampki! grinser006.gif
(dach to bardzo nieprzyjemne miejsce dla elektroniki, poza tym tam nie ma prawie żadnych kabli)
taki układ należy zamontować tam, gdzie mamy kable od lampki i pozostałe (+, -, stacyjka, acc, centralny, drzwi). w nubirze było to pod deską w okolicy lewego słupka przednich drzwi. montaż (w tym miejscu) banalnie prosty, podłączamy chyba z 7 przewodów, jedyny myk polegał na tym, żeby podłączyć kabel nie do stacyjki, ale do acc (radio).
uzyskujemy m.in.:
- po otwarciu drzwi pilotem płynnie włącza się oświetlenie wnętrza
- po zamknięciu drzwi pilotem oświetlenie od razu się płynnie wygasza
- po zamknięciu drzwi oświetlenie wygasza się płynnie po ~30 sek lub od razu, jeżeli pracuje silnik
- po wyłączeniu silnika płynnie włącza się oświetlenie wnętrza
- po zostawieniu otwartych drzwi światełko wyłączy się po ~2 minutach chroniąc akumulator
itd.
ale żeby nie było tak różowo:
sterownik mikroprocesorowy to jednak prawie komputer - i jak to komputer potrafił się raz na jakiś... "powiesić" icon_eek.gif na szczęście było to dosyć rzadkie, ale jednak nie było zbyt miłe zobaczyć rano w zimie na parkingu swój samochód z zapaloną lampką. a zdarzało się. icon_rolleyes.gif
> jakiś... "powiesić" na szczęście było to dosyć rzadkie, ale jednak nie było zbyt miłe
No to tu mnie trochę przeraziłeś. Jeszcze póki co nie zamontowałem układu, jednak czasem w moim przypadku samochód stoi przez 2-3 dni nieużywany, zatem przy mrozie -20 i staniu 3 dni z zapaloną lampką... to nie wróży niczego dobrego :/
Rozumiem, ze reset owego komputera to odłączenie stałego + i ponowne jego podłączenie?
spokojnie, to naprawdę nie było tak często.
może raz na miesiąc, dwa.
poza tym może poprawili konstrukcję/soft przez te kilka lat.
w nocy to widać z daleka, więc raz sąsiad mi głuchacza puszczał, jak wyszedł z psem na spacer. a w dzień w zimie też widać, bo na dachu masz wygrzane kółko nad lampką grinser006.gif
nie.
to wyraźnie był błąd w programie, więc nie wymagał sprzętowego resetu.
wystarczyło otworzyć drzwi albo strzelić z pilota i już wszystko wracało do normy.
w każdym razie dobrym pomysłem jest zamontowanie układu przez wtyczkę - w razie niepewności zawsze będziesz mógł szybko (w zimie?) wyciągnąć układ jednym ruchem. tylko pamiętaj, że wtedy musisz mieć drugą wtyczkę "zaślepkę" ze skrosowanym kablem od lampki do wstawienia w miejsce ściemniacza, bo inaczej - po wyciągnięciu układu - nie będziesz miał w ogóle lampki.
To ja akurat zakupiłem ten prostszy, nie jest mi aż tak potrzebne rozjaśnianie, czy wygaszanie po centralnym, wystarczy przytrzymanie i ściemnienie smile.gif Może ten z kolei jest prostszy i nie będzie problemu z programem smile.gif
> centralnym, wystarczy przytrzymanie i ściemnienie Może ten z kolei jest prostszy i nie będzie
ale jednak - jak pisałem - przetestowałem sporo "analogowych" ściemniaczy i zawsze były i tak jakieś problemy: nietrzymanie czasów, za krótkie trzymanie podświetlenia (np. po zamknięciu drzwi a przed odpaleniem silnika), skoki jasności, stałe przyciemnienie lampki (zaraz po zamontowaniu sprawdź, czy lampka świeci pełną mocą przy otwartych drzwiach, np. bocznikując moduł kabelkiem), czy brak określonych funkcji (najlepsza funkcja to włączenie światła po wyłączeniu silnika, ale przed otwarciem drzwi - to jest naprawdę przydatne).
dlatego w porównaniu IMHO to sporadyczne wieszanie się i tak było małym problemem. skromny.gif
> jakieś problemy: nietrzymanie czasów, za krótkie trzymanie podświetlenia (np. po zamknięciu ...
http://allegro.pl/nowoczesny-rozjasniacz-sciemniacz-osw-kabiny-auta-i1725194001.html
> Ale ja kupiłem i tak mikroprocesorowy, ale prostszy
ok, choć w opisie nie znalazłem, że jest cyfrowy.
pamiętaj tylko, żeby nie montować tego przy lampce, a przy kostce lewego słupka pod deską rozdzielczą. old.gif
jeszcze jedna uwaga tak dla potomnych - czasy podtrzymania wystarczały na poziomie kilkunastu sekund, ale czasy ściemniania IMHO najlepsze były jak najkrótsze, na poziomie 1-2 sekund.
> rozdzielczą.
Zobaczymy, jaki tam jest dostęp, najchętniej tam bym właśnie to umiejscowił, coby niepotrzebnie nie rozbierać słupka. A takie pytanko jeszcze. Piszą, by czarny podpiąć do stałej masy, najlepiej karoserii, ale chyba wystarczy podpiąć do czarnego przewodu instalacji? Jak sprawdzałem miernikiem to tak mi się wydawało - czerwony - stały +, czarno-żółty masa po krańcówce, czarny - stała masa. Nie mylę się ?
Miałem we Fiaciorze wcześniej około 5s, ale analoga, taki czas moim zdaniem był najlepszy. Ja kupiłem akurat w kombinacji 10/10s, bo taki akurat wtedy mieli wystawiony smile.gif
IMHO nie mylisz się. dziś w aucie czasami ciężko znaleźć prawdziwą masę na karoserii czy śrubach (za dużo plastiku i lakierów/zabezpieczeń antykorozyjnych), więc masę raczej bierzesz z kabla albo ze specjalnych śrub masowych (zakładasz na nią oczko, obok oczek innych, fabrycznych kabli).
jedno ważne:
masz tam jeszcze - wg instrukcji - biały kabel do podłączenia niby po stacyjce. nie rób tego! nono.gif
tzn. kabel obowiązkowo podłącz, ale nie po stacyjce.
gdybyś podłączył po stacyjce, to np. gdy staniesz pod szlabanem w nocy, i zgasisz silnik, to od razu zapali ci się światło w kabinie i będziesz się świecił w środku jak pajacyk na wietrze grinser006.gif
podłącz ten biały kabel do zasilania ACC, czyli np. do zasilania radia (albo zapalniczki).
wtedy światło nie zapali się, dopóki nie wyciągniesz kluczyków ze stacyjki. ok.gif
Ale mój chyba nie ma tej opcji zapalania się po zgaszeniu silnika? Ten bardziej zaawansowany chyba ma te opcje grinser006.gif
> ma te opcje
ale tak czy inaczej nawet jak nie ma tej funkcji, to i tak lepiej podłączyć do ACC (zamiast do stacyjki), bo wtedy - po wejściu do samochodu - lampka zgaśnie od razu po włożeniu kluczyka do stacyjki (o to niby chodzi) i przekręceniu do pozycji ACC bez konieczności odpalania silnika. skromny.gif
