skrzynia biegów z krótkim czy długim przełożeniem
Przydałoby się jakieś FAQ to oznacza główne przełożenie skrzyni biegów
np czy 3,5 jest lepsze czy gorsze od 4,5 i dlaczego i w czym?
oraz jak odczytywać numerki poszczególnych biegów
bieg nr 1 to np 3,6 i czy wartosć niższa czy wyższa będzie lepsza, itd
zupełnie się pogubiłem, Znalazłem wyjaśnienie po angielsku, ale nie rozumiem tego.
Przy okreslaniu lepsze/gorsze nalezaloby napisac do czego.
Im wyzsze przelozenie tym auto lepiej przyspiesza. Przekonam sie o tym na dniach zakladajac dyfer 4.45 smile.gif
> I pytanie do jakiego silnika a dokładniej do jakiej charakterystyki silnika.
hmm ciekawy temat i też bardzo chętnie się coś dowiem o tym smile.gif wieć... co oznaczają te cyferki przy przełożeniach?:)
Im większa cyferka na przełożeniu całkowitym tym biegi krótsze. Te lepsze przyspieszenie jak ktoś wcześniej napisał to kwestia charakterystyki silnika.
Zakładając dwie skrzynie np jedna o przełożeniu 3.5 (długa) i druga o przełożeniu 4.7 (krótka), ta sama ilość biegów, te same auto itd. to powiedzmy przy 50km/h na 5 biegu na skrzyni długiej auto jedzie, a na krótkiej trzeba redukować do 4 bo muli. Podczas przyspieszania na krótkiej więcej namachasz się lewarkiem. To tak w baaaardzo uproszczonym skrócie.
Bardzo upraszczamy jak widzę. Close Ratio Gearbox nie musi być od razu skrzynia krótką. Owszem, często jest ale stawianie znaku równości między skrzynią która jest "ciasna" i "krótka" to spore nadużycie wink.gif
Ooo dzięki, teraz coś mi się rozjasnia. Czyli im większa cybra przełożenia głównego tym lepsze
przyśpieszenie, zgadza się?
A co oznaczają cyfry poszczególnych biegów?
Przykładowo, zakładamy że mamy taki sam silnik:
przełożenie główne:
3,722 vs 4.267
1. 3,545 vs 3.636
2. 2,158 vs 1.962
3. 1,478 vs 1.189
4. 1,129 vs 0.844
5. 0,886 vs 0.702
Wolę krótkie skrzynie, do n/a, mocne biegi, dobre przyspieszenie, niewielki vmax 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> przełożenie główne:
> 3,722 vs 4.267
> 1. 3,545 vs 3.636
> 2. 2,158 vs 1.962
> 3. 1,478 vs 1.189
> 4. 1,129 vs 0.844
> 5. 0,886 vs 0.702
Cyferki poszczególnych biegów oznaczają ile razy szybciej kręci się wałek w skrzyni po zapięciu danego biegu w odniesieniu do prędkości wału. Np w przypadku 3 biegu o przełożeniu 1,47 oznacza że na każdy 1 obrót wału korbowego, wałek skrzyni na tym biegu (czyli to co idzie na mechanizm różnicowy) wykonuje 1,47 obrotu. Z kolei przełożenie główne to przełożenie mechanizmu różnicowego czyli stosunek wyjścia do wejścia. Dla przełożenia 4,5 na każdy 1 obrót wałka skrzyni, półośka (koło) wykonuje 4,5 obrotu.
> Mam nadzieję że nic nie pokręciłem bo
Pokręciłeś, jest dokładnie odwrotnie. Wysokie przełożenie (wysoka liczba) oznacza że wał silnika musi wykonać więcej obrotów żeby nastąpił jeden obrót koła. Dzięki temu siła na kołach jest większa, ale niższa jest prędkość maksymalna.
Obrazowo - im wyższy bieg w samochodzie tym niższe przełożenie. Jedzie szybciej, ale za to ma mniej siły.
niestety pokreciles, jest dokladnie odwrotnie! Majac krotka skrzynie auto LEPIEJ przyspiesza na danym biegu wiec RZADZIEJ trzeba redukowac. Minusem sa co najwyzej wieksze obroty co przeklada sie na halas i zwiekszone zuzycie paliwa - ale to tez kwestia wyciszenia i konstrukcji silnika.
Osobiscie wole auta z krotka skrzynia, zarowno do miasta jak i na trase. Przyklad (moje obecne auta):
swift 1.3 dohc, 92KM, ok 1000kG, dosc dluga skrzynia
lancer 1.6 sohc 98KM ok 1300kG, dosc krotka skrzynia
zarowno w miescie jak i w trasie lepiej jezdzi mi sie lancerem mimo ze stosunek mocy do masy ma o wiele gorszy niz swift. Zuzycie paliwa lancera nie jest przy tym zauwazalnie wyzsze niz swifta (+0.5-1 L max) mimo faktu ze 300kG wiecej trzeba rozpedzac!
> hmm ciekawy temat i też bardzo chętnie się coś dowiem o tym wieć... co oznaczają te cyferki przy
> przełożeniach?:)
Im wyzsza wartosc tym krotszy bieg - lepsze przyspieszenie kosztem mniejszej predkosci maksymalnej. A zeby otrzymac charakterystyke calej skrzyni mnozymy dane przelozenia przez wartosc przelozenia glownego.
Lepsze albo gorsze do czego? Nie bedzie to nigdy jednoznaczne. Zalezy jaki samochod, do czego ma sluzyc i jaka ma charakterystyke silnika.
Znowu lepsza to pojecie wzgledne. A odczytywanie jest bardzo proste - im wyzsza wartosc tym krotszy bedzie dany bieg. Czyli na 3,6 bedziesz mial lepsze przyspieszenie (ale mniejsza maksymalna - szybciej dojdzie do odciecia) niz na 3,2.
nooo bardzo ciekawa teoria, bowiem przy jej zastosowaniu koła powinny kręcić się kilka-kilkanaście krpm... biglaugh.gifhehe.gifhahaha.gif
Twój post powinien "brzmieć" tak:
> Cyferki poszczególnych biegów oznaczają ile razy wolniej kręci się wałek w skrzyni po zapięciu
> mechanizm różnicowy) wykonuje 0,6802721 obrotu . Z kolei przełożenie główne to przełożenie
> wałka skrzyni, półośka (koło) wykonuje 0,22222 obrotu.
a wszystko sprowadza się do tego, że mechanizm różnicowy czy skrzynia (z wyjątkiem nadbiegu) redukują, czyli spowalniają obroty. a nadbieg - jak sama nazwa wskazuje - ma przełożenie zwiększające obroty i przykładowe 0,866 da nam 1,15473 obrotu wyjścia skrzyni przy 1 obrocie na wejściu.
nie wiem, jak teraz (widzę, że raczej nie), ale dawniej przełożenia zapisywało się tak:
przełożenie główne:
3,722 vs 4.267
1. 1:3,545 vs 1:3.636
2. 1:2,158 vs 1:1.962
3. 1:1,478 vs 1:1.189
4. 1:1,129 vs 1:0.844
5. 1:0,886 vs 1:0.702
parę jedynek, a ile one niosą informacji biglaugh.gif a może ktoś uznał, że zorientowanemu w temacie są one niepotrzebne, a laikowi nic nie pomogą? niewiem.gif
