Prawo Jazdy kategorii B a przyczepka??
Jakie są ograniczenia ciągnięcia przyczepy pojazdem osobowym (oczywiście spełniając założenia o maksymalnej masie przyczepy itp) jezeli posiadam proawojazdy kategorii "B"??
Z góry dzięki za pomoc.
maksymalna DMC zestawu 3500kg
PS.
Można zaknąć wątek.
Jeśli chodzi o samo "B" to zdaje się tylko przyczepka lekka-do 750 kg-chyba, że cóś się zmieniło i kaszlem można targać przyczepę 2,5 tony smile.gif
a nie jest tak, że masa przyczepy nie może przekraczać masy pojazdu niewiem.gif, oczywiście w granicach jakich podałeś 3500kg ...
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
http://www.kodeksdrogowy.com.pl/obowiazujace/dzial4.html#rozdzial1
> kategorii B:
> przekracza 3,5 t,
> czyli pustą lawete mogę targac na zwykłym B??
Lawety nie mozna ciagnac.. Przyczepki kampingowej tez nie (tzn niektore male mozna)
Interesujące, aczkolwiek nieprawdziwe. Zasadniczo nie spotyka
się lawet, ktore by się załapały w DMC 3,5t, ale zdecydowana
większość przyczep campingowych można - wcale nie małych,
tylko tych wielosiowych.
Nie wiem dlaczego pokutuje stwierdzenie, że z kat. B nie można ciągnąć przyczep wieloosiowych (min. wmawiał mi to pan w wypożyczalni przyczep a on się powienien na tym znać a jednak się nie zna)...
Jedynym kryterium jest to że masa przyczepy nie może przekraczać masy holującego pojazdu, a masa całego zespołu 3,5 t.
> się nie zna)...
1) Podsumowujac , niewazne ile osi, nie wazne czy laweta czy przyczepa kempingowac to max 3,5 tony,
np. auto ciagnace 1400 kg , laweta 500 kg i fura na lawecie 1599 kg = w sumie 3499 kg i tak moge jechac ???
2) Jesli chodzi o wagi ktora jest uwzgledniania z papierów?
pzdr
wadziu
Nie
masa przyczepy nie moze przekraczac masy samochodu.
Delco
kategorii B:
Oraz pojazdu o którym mowa w lit a z przyczepą lekką
Przyczepa lekka = przyczepa o DMC nie przekraczającej 750 kg.
Zatem według interpretacji p. Zbigniewa Drexlera (gdzieś wyczytanej, nie podam teraz gdzie) można osiągnąć max RMC zestawu = 4,25 t (3,5 t samochód + 0,75 t przyczepa)
Co do kwestii ciągnięcia PUSTEJ lawety z PJ kat B bez E to no problem, bo ustawa mówi o RMC (RZECZYWISTEJ masie całkowitej), zatem jeżeli łapiemy się z założeniami (pojazd + przyczepa = mniej niż 3,5 t, masa przyczepy mniejsza niż masa auta) to luz.
Nie znajdzie tu zastosowania przepis o aucie do 3.5 t z przyczepą lekką, bo laweta praktycznie z definicji ma DMC ponad 750 kg, zatem NIE JEST przyczepą lekką w rozumieniu kodeksowym.
No i jeszcze jedna rafa, o której nikt nie wspomniał - kwestia dopuszczalnego UCIĄGU auta, w którym należy się zmieścić (liczy się RMC przyczepy).
Takim np majonezem czy tiko to niczego ciągać nie można, bo to sprzęty nie przystosowane fabrycznie do targania przyczep (chociaż są kamikaze co montują nielegalnie haki).
> Quote:
> kategorii B:
> przekracza 3,5 t,
Ok, nastepny przyklad auto ciagnace 1600 kg , laweta 900 kg, i cos na lawecie powiedzmy 500 kg to moge prowadzic na kategorii B?
Jak to sie ma w innych krajach, ponoc np w Niemczech są inne limity....?
pzdr
wadziu
> limity....?
> pzdr
> wadziu
Możesz ciągnąć cięższą przyczepę od holownika w granicach DMC ale musisz posiadac Prawko kategoirii B+E. Jest taka możliwość. I jeszcze jedno obciążenie haka nie może być większe niż masz w papierach szczególnie w Niemczech.
A co mówi kalkulator ? ;-D
> limity....?
PL prawo jazdy ma takie same uprawnienia wszędzie.
Reguluje to konwencja jakaś_tam, nie pamiętam nigdy jaka, ale ta sama, która reguluje kwestie dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Przepis mówi o dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy a nie o masie ładunku, który aktualnie znajduje sie na przyczepie.
Tak więc, sam fakt, że przyczepa z ładunkiem waży dzisiaj 1400kg o niczym nie decyduje.
