Błąd poduszki, po demontażu fotela
Witam wszystkich przy demontażu fotela w celu naprawienia mechanizmu przesuwającego go rozłączałem polutowane kabelki.Polutowałem je tak samo po włożeniu fotela z powrotem, niestety jest ciągły błąd poduszki. Myślałem że połączenie kostki jest uszkodzone ale polutowałem i te kabelki i nic nie dało. Czy wystarczy ten błąd skasować ??
nie odpinałeś aku?
no to wyskoczył.....
po skasowaniu już nie powinien wrócić
> nie odpinałeś aku?
Ja już kilka razy targałem te kostki na podłączonym aku (bo by mi radyjko nie grało) i po ponownym złączeniu wszystko wracało do normy wink.gif
Ja bym obstawiał że jednak coś ci nie styka, a jeśli masz całość polutowane na stałe to może zbieg okoliczności i odpięła ci się inna kostka ?
Pozdrawiam.
> nie odpinałeś aku?
Aku było odpinane przed rozłączaniem czego kolwiek.Tak to wyglądało:
A teraz polutowane i tak samo jest tylko usunięta została kostka(polutowane też).
I jest ciągły błąd i nie wiem co z tym fantem zrobić.Wcześniej znikał gdy się pojawaiał, teraz pokazuje się ciągle.A wszystko przed demontaż i montaż fotela pasażera.Może złe połączenie tych kabelków które już na zdjęciu łączone są domowymi sposobami, jednak nie wiem od czego one są.
A to nie jest tak, że kostki nie stykają to na zegarach świeci się czerwona kontrolka a jak kostki zaczną stykać to kontrolka przestaje świecić bez kasowania błędu w kompie?
Owszem miałem tak wcześniej, potem kontrolka znikała, a teraz jest błąd ciągły i nie znika
Mam parę pomysłów, ale zacznij od podpięcia autka pod FES.
Pozdrawiam BAS
> nie odpinałeś aku?
a co ma piernik do wiatraka? Jak nie masz przekręconej stacyjki to skąd komp ma wiedzieć, że poduszka jest odpięta, skoro nie działa?
Przy wymianie kierownicy nie odpinałem aku i żadnego błędu nie było 270751858-jezyk.gif
> nie odpinałeś aku?
cośik Tomeczku pomieszałeś, powinien zniknąć po ponownym odpaleniu. aku nie trzeba odpinać.
> są.
jesteś 1000% pewien, że dobrze to polutowałeś i że każdy lut trzyma?
tam jeszcze powinny być kabelki od napinacza, nie zapomniałeś o nich?
Tylko te kabelki co były, i co widać na zdjęciu, szczerze mówiąc nie wiem od czego one są.Tak starałem się i lutowałem z wielką precyzją, miał by ktoś wykaz kolorków jak muszą być połączone może coś mi się pomieszało yikes.gif?? mad.gif
Od napinacza kabel też jest pod fotelem? Nigdy go nie widziałem, zawsze jak tam zaglądałem to dojrzałem tylko te od maty, poduszki i od czujnika zapięcia pasa.
Napinacz jest w słupku, więc...
Pozdrawiam BAS
Dziś zrobiłem trasę Poznań-Bydgoszcz i z powrotem i zauważyłem że błąd się na chwile kasował i znów wyskakiwał, ale przez większość czasu utrzymywał się failur:( Czy to taki zbieg okoliczności że przy demontażu i montażu fotela padła jakaś inna kostka tak na amen, czy jest to kwestia złego połączenia kabelków jak na zdjęciu ?
podpiąłeś go pod FESa? żeby się nie okazało, że grzebiesz przy nie tym fotelu co trzeba ...(ja tak ostatnio zrobiłem)
skoro błąd zniknął na chwilkę, to znaczy że jednak coś nie kontaktuje. jak już się dowiesz, która to poducha, to wtedy będziesz lutował na nowo/czyścił kostki
Macie racje.Kolega bamaj mi pomoże bo ma FES-A jest z Poznania i się z nim umówie i zobaczymy:)
