[GP] "posikał się" :(
Wczoraj podjeżdżam pod dom i wrzucam wsteczny by zaparkować. Chyba mi wtedy lekko autem szarpnęło, ale może po prostu źle puściłem sprzęgło czy coś w tym stylu.
W każdym razie wycofałem w lukę między samochodami by zaparkować, wysiadłem i na asfalcie widzę piękną, mokrą ścieżkę ukazującą ślad mojego parkowania.
Organoleptycznie stwierdziłem , że to nie olej ani płyn chłodniczy. Szybko do Grafitowa, lekko tłusta i lepka, ale mniej niż olej.
Ciekło po skrzyni biegów i nakapało tyle, że była pod autem spora kałuża frown.gif
W nocy odpaliłem na chwilkę maszynę, chodzi równo i cicho, żadne lampki się nie palą ani nie migają. Przejechać się bałem, by czegoś nie popsuć.
Co i skąd to może być? Wspomaganie? Płyn hamulcowy?
Dodam jeszcze, że dwa dni temu byłem na przeglądzie, wszystko było w porządku, diagnosta dopatrzył się tylko małego wycieku (nie kapania) na uszczelce przy rozrządzie.
> klimę masz? bo może skropliny z klimatyzacji.
Klimatronik jest.
Ale tyle by tego było i takie ciemne? Kałuża duża, słoiczek po koncentracie pomidorowym dość szybko napełniłem.
Dodam jeszcze, że ślad po moim wjeździe w zatoczkę do teraz jest na ulicy.
> Klimatronik jest.
> napełniłem.
A skąd leci?
> A skąd leci?
Wczoraj było już ciemno i nie zlokalizowałem dokładnie miejsca.
Od góry nic nie widać, a od spodu widziałem i namacałem, że ścieka po skrzyni biegów, więc leciało z czegoś nad nią.
Jak wrócę z pracy to dokładniej pooglądam, może na jakiś lewarek go wezmę.
> z czegoś nad nią.
sprawdz plyn hamulcowy czy masz
Jak napisał Wojtas mogą to być skropliny klimy. Skraplacz ma tam gdzieś schowaną taką "waniennkę " do której to spływa i ma sobie to odparować. Przy gwałtownym uskoku , dziurze, żabce itp lubi sobie to coś wychlapać.
EDIT. W ogóle w GP bardzo ciężko zdiagnozować skąd cieknie. Wytarczy wjechać w małą kałuże to komora silnika jest tak zachlapana jakby powódź była grinser006.gif
Odplyw od klimy jest w srodku kabiny, zaraz za sciana grodziowa od silnika.
Po zew czy wew ściany grodziowej ? To co napisałem to informował mnie "spec" od klimy więc może być błędne.
> być błędne.
Wewnetrznej, pomiedzy filtrem kabinowym, a przednimi stojakami na napoje.
> Klimatronik jest.
> napełniłem.
przy duzym upale i mocnym schlodzeniu, to byś się zdziwił jak szybko mozna kałużę zrobic pod autem.
> autem.
No, od klimy to raczej nie jest. Płyn hamulcowy i chłodniczy też w normie. Bagnet suchy jak pieprz, więc wygląda na olej frown.gif Tylko skąd on sikał to nie mam pojęcia.
> więc wygląda na olej Tylko skąd on sikał to nie mam pojęcia.
Jak ciekło w okolicy skrzyni biegów to pewnie simmering wału po stronie koła zamachowego.
U mnie był uszczelniacz wybieraka na skrzyni ale było spocone a napewno nie ciekło
Wszystkie płyny są.
Obejrzał to dziś Paweł_78 i od razu zauważył pęknięcie na obudowie skrzyni biegów frown.gif Pytanie co jest pod obudową, ale pewnie jak pękło to z powodu czegoś w środku.
