[AH] Dodatkowe gniazdo 12V
Czy ktoś zakładał u siebie dodatkowe gniazdo 12V w Astrze H bo jedno to które jest to trochę mało. W schowku na lewej ścianie mam wycięty fabrycznie otwór tak jakby pod gniazdo 12V:) tylko jak tam coś założyć i gdzie się wpiąć do instalacji? Ktoś podpowie ale tak aby był zanik napięcia po wyjęciu kluczyka
> po wyjęciu kluczyka
u mnie w kombi jest fabryczne gniazdo zasilania w bagazniku.
Pozdr
Paweł
> po wyjęciu kluczyka
El_guapo założył dwa gniazda w tylnej ściance tunelu. Podłączył chyba pod zapalniczkę.
Założył ale w Zafirze A jaką miał jakiś czas temu
No nie wierzę że nikt nie zakłądał dodatkowego gniazda zapalniczki w astrze h grinser006.gif
A po co? W razie potrzeby - raz na rok- zakładam rozgałęziacz i zdaje egzamin.
No właśnie nawigacja i CB na jednm to troche szumi frown.gif Potrzebował bym gniazdo 12V po stacyjce zamontowane w schowku
Zdejmij sobie osłonę progu i sprawdź, czy nie masz tam jakichś niepodłączonych wtyczek. Możesz też wziąć prąd z wtyczki od radia, albo rozgałęzić zasilanie obecnej zapalniczki.
Z obecnej zapalniczki odpada bo chciałbym zaby było po stacyjce.
Czemu tak się upierasz?
Chcaiłbym dodatkowe gnizdo 12V po to abym podłączył na stałe Cb-radio, Gniazdo schował instalując je gdzieś w schowku.
Po stacyjce chcę po to abym nie musiał pamiętać czy wyłączyłem radio gdy wychodze z samochodu.
A chcę oddzielne niezależne ( nie ze standardowego gniazda) żeby nie było zakłucen np. od ładowarki nawigacji czy tez telefonu
To rozumiem, sam mam trzy dodatkowe gniazda smile.gif W podłokietniku, w bagażniku i w schowku. CB też mam podłączone na stałe, ale nie wtykiem zapalniczkowym lecz normalną kostką z konektorami (zasilanie idzie wprost z akumulatora). Radia nie wyciągam nigdy z auta, więc nawet i bez kostki mógłbym się obyć.
Raczej pytałem o to:
Czasem trzeba posłuchać w czasie postoju. Trzymać auto na włączonym zapłonie tylko po to żeby posłuchać co tam na CB mówią? Hmmm...
Jeżeli masz teraz zakłócenia, to albo ferryty na kablu zasilającym radio albo dodatkowy kabel wprost z akumulatora. Jeżeli masz zakłócenia i wepniesz się "po stacyjce", to nieważne czy będzie to przy istniejącym gnieździe zapalniczki czy daleko od niego - to ciągle będzie instalacja auta.
Stare dane.
Teraz mam 2 gniazda na tunelu dla tylnego rzędu - podłączone pod zasilanie przedniej zapalniczki.
BTW - koszt chłodzonego schowka (którego nie miałem pomimo COSMO) zamknął się w kwocie 17zł, które wybuliłem za tą przesuwkę w schowku. yay.gif
> Mi tam nic nie szumi. Tylko pierdzi ale to od wtrysków CR
Trzeba było z17dtj/dtr brać - nic nie pierdzi od wtrysków zlosnik.gif
A nie mogłeś mi tego 2 lata temu powiedzieć? tuk.gifwpysk.gifuzbroj_zlo.gifkara.gif
A tak na poważnie to pierdzi tylko na postoju. Jak już silnik ciut złapie obrotów i dodatkowo ANL włącze to jest przyzwoicie
