Woda na podłodze...
Trochę mnie tu nie było, więc jesli temat sie jakos niedawno przewijał to nie bić...
W SC po wczorajszych opadach woda stoi na podłodze - prawy tył. Pozostałe miejsca są ok, do tej pory czegos takiego nie było - wykładzina kiedyś była lekko wilgotna, ale teraz to masakra...
Ma ktos pomysł, którędy wleciało ?
Miałem dokładnie tak samo ale w CCS - woda leciała przez uszczelkę tylnego prawego światła, leciała sobie prawą stroną pod tylną kanapą i spływała na podłogę smile.gif
A ma ktoś pomysł na wodę gromadzącą się w lewym przednim rogu auta, w miejscu na podstopnicę? Bo mnie już szlag trafia. Pacjent cc
W sumie idąc tym tropem, to mam dziurkę tak z 20 cm nad lampą - ruda wyżarła już niestety - taśmexem niby prowizorycznie zaklejona, ale sie jakos mogło nalać... Myslałem, że w dół po nadkolu ew. woda bedzie lecieć, ale może być jak piszesz - znaczy scieka dalej...
> dzieki
Zerknij pod wykładzine w bagażniku - powinieneś widzieć ścieżke gdzie woda leciała pod kanape... Pozdrawiam smile.gif
ja miałem łączenie blach pęknięte za deską rozdzielczą i tam powolutku się sączyło do podstopnicy. Musiałem odkręcić deske i potraktować to silikonem.
Tak jak kolega pisze - ściana grodziowa, potem masz podszybie - może być przeżarte i też ścieka albo po prostu przy podstopnicy masz dziure - wystarczy nie wielka.. ja tak mialem i niestety podstopnica trzyma sie juz na 1 srubie, bo reszty nie ma i jest wspawana i zakonserwowana gruba blacha zlosnik.gif
> gruba blacha
Stawiam raczej na podszybie lub ścianę grodziową... Czy żeby ściągnąć deskę rozdzielczą muszę ściągać kierownicę?
Możesz mi wskazać na tym (pożyczonym) zdjęciu w którym miejscu dokładnie miałeś to pęknięcie?
całej kolumny nie, ale samą kierowajke tak + obudowe wink.gif tak to kiedys u mnie wygladalo jak z szarej na czarna przechodzilem :
a u mnie woda w bagazniku pod kolem zapasowym... pojechalem na myjnie, wyjechalem z myjni, biore sie za reczne pastowanie, siegam do bagaznika ( w kole mam szmatki) i widze duuuuzo wody....?
uszczelka bagaznika?
> u mnie było podobnie, wymieniłem uszczelki lamp i było sucho
Można zakupić same uszczelki od lamp?
ja kupowałem w aso - do sc musiałem chyba czekać ze 2 dni bo akurat były tylko na jedną stronę.
Ja miałem w ogóle totalna masakrę, auto po dzwonku, tam gdzie czerwona linia było mikropęknięcie, jest tam oryginalna jakaś pasta, ale spawy się lekko rozeszły i się sączyło, tam, gdzie kółko zaznaczone jest zaślepka gumowa i nią mi też woda leciała do środka, tak samo ją osilikonowałem, a na deser leciała mi woda przez uszczelkę nagrzewnicy i też ją zakleiłem silikonem. Teraz suchutko.
Uploaded with ImageShack.us
> Tak, sam przechodziłeś
Tommmm - uszczelka lampa w SC, uszczelka szyby tylnej, albo ta kratka z klapka za zderzakiem - swoja droga nie wiem jak w SC, ale w CC jest jeszcze taki 'korek' w nece koła, ktory niby mial powodowac, ze woda miala odchodzic, a raczej robil tak, ze zbierala sie przy rdza zlosnik.gif wczesniej bylo takie luzne na silikonie, ale przy konserwacji podwozia - zrobilem z nim porzadek grinser006.gif
dziekuje, cenna uwaga, tymbardziej, ze lewa lampa jest peknieta;)
Mi woda waliła przez otwór przez który lecą wiązki kabli z budy do drzwi.
Nie miałem tych harmonijek tylko takie zaślepki i tamtędy waliła dowa i było mokro w okolicach podstopnicy i wgl na dywaniku..
U mnie leje się chyba przez podszybie.
PS Orientujecie się może ile mnie zgolić blacharz za wymianę podszybia? I czy podszybie jest przykręcane, czy trzeba je wspawać?
spawane jest.
wymiana z lakierowaniem -400-500zł(cena trójmiejska) jest spawane
