[KzAK] Płyn hamulcowy
Jutro będę wymieniał płyn hamulcowy w samochodzie.
Jest jakaś znaczna różnica między produktami oferowanymi na rynku?
Zastanawiam czy czy kupować samemu czy zostawić kwestie mechanikowi, żeby wlał coś od siebie?
Jakiś -ogólnodostępny- godny polecenia?
Ile litrów może 'wejść' do miejskiego toczydełka?
0,5L powinno wystarczyc.
Możesz przybajerzyć i kupić gadzeciarskiego motula a możesz też wlać zwykły K2 i nie poczujesz różnicy...
Lałem kilka płynów i nie odczułem żadnej różnicy - K2, orlen, lockheed, shell.
0,5-0,9
1. sprawdzić temp wrzenia. Norma dla DOT 4 - 230st. niektórzy oferują płyn DOT 4 z temp wrzenia np 270-280 st. Polecam łódzką ORGANIKĘ 9.80 PLN za pól litra
2. zalezy jakie auto ale raczej kupiłbym literek
wsio równo
Lałem organike, k2, orlena i jakiegoś schella. Żanych różnic poza ceną zakupu nie zaobserwowałem.
Kup litra
Jakiś czas temu, przy okazji serwisu klimatyzacji, obsługa testowała bajerancki miernik wrzenia płynu hamulcowego.
W miarę wiarygodne urządzenie, bo fizycznie doprowadzało do wrzenia pobraną próbkę i pokazywało jaka jest temp.
U mnie wyszło 186 stopni. Graniczna kwalifikująca do wymiany jest podobno 180.
Z tym, że ... facet twierdził, że nowy płyn gotuje się przy 340 stopniach, co w kontekście tego co piszesz mocno podważa jego wiarygodność zlosnik.gif
Czy wspomniane płyny Organika można kupić gdzieś w sklepie pokroju Tesco lub gdziekolwiek indziej w godzinach 'po 17'?
> płynu hamulcowego.
bez tego miernika w większości samochodów jesteś w stanie wyczuć stary płyn
> jaka jest temp.
czyli do zmiany
340?
Poproszę o nazwę tego "standardowego" płynu. Kupię hektolitr i będę sprzedawał na serwisach rajdowych palacz.gif
Motul RBF 660 ma bodaj niewiele ponad 300 (na sucho)
> godzinach 'po 17'?
szukaj, to popularny i dość dobry produkt.
Na koniec: lepiej kupić tańszy i zmienić częściej ok.gif
Nie ma, wlej taki który odpowiada specyfikacji producenta do tego samochodu. Nawet najgorszy będzie lepszy od tego który masz w układzie, chociaż po jego wymianie i tak wiele się nie zmieni grinser006.gif. Pamiętaj, że jak mechanik spuści stary płyn przez odpowietrzniki które są w najwyższym punkcie zacisków i cylinderków, to i tak zostanie w nich stary, prawdopodobnie jeszcze fabryczny płyn, a właśnie ta jego część ma największy wpływ na działanie hamulców i to właśnie jego parametry są najistotniejsze grinser006.gifbiglaugh.gifok.gifzlosnik.gif.
> lepszy od tego który masz w układzie, chociaż po jego wymianie i tak wiele się nie zmieni .
> są najistotniejsze .
dlatego przy wymianie płynu przepompowuje się go więcej niż teoretycznie wchodzi w układ.
Co przy odpowietrzaniu, czyli upuszczaniu przez odpowietrzniki w dalszym ciągu nic nie daje, szkoda tylko płynu zlosnik.gif.
> tylko płynu .
> weź mnie pan to rozrysuj bo nie kumam.
Szczerze mowiąc nie chce mi się tego rozrysowywać, ani już więcej tłumaczyć zlosnik.gif. Powiem tylko, że płyn do zacisku/cylinderka wchodzi w ich najwyższym punkcie obok którego jest umieszczony odpowietrznik. Spuszczając płyn i napełniając układ nowym cały stary zostaje w zacisku, w dodatku z ogromną ilością syfu który przez cały okres eksploatacji samochodu spływał do zacisku. Płyn ten po kilku latach przypomina błoto, gnój albo srebrzankę. Jedyny sensowny sposób wymiany płynu to wypchanie tłoków z zacisków, wytarcie do sucha, zmontowanie i ponowne napełnienie układu płynem. Czaisz? zlosnik.gif
a co do płynu to ludzie ATE typ 200 kosztuje 30zł/litr po co rzeźbić w czymś innym ?
kwestia znalezienia zakładu gdzie to zrobią w w/w sposób 893goodvibes.gif
> Szczerze mowiąc nie chce mi się tego rozrysowywać, ani już więcej tłumaczyć . Powiem tylko, że
Ale płyn jest wysysany podciśnieniowo. Nie rozumiem twojej teorii przyznam się. Noo chyba ze mówisz o zmianie płynu jak w starym fiacie albo polonezie, Znaczy pompuj i trzymaj wink.gif
Jak byś nie wymieniał, to płyn i tak przeleci od wejścia przewodu najkrótszą drogą do odpowietrznika, reszta zostanie w zacisku. To jest tak, jak byś przykrył wiadro z gnojówką pokrywą z dwoma króćcami i jednym zasysał czystą wodę, a drugim ją doprowadzał. Woda będzie przelatywała między króćcami, a gnój zostanie we wiadrze. Prościej już nie potrafię hehe.gif.
Śmiem twierdzić że ta twoja teoria za bardzo nie ma pokrycia w praktyce.
Mówisz to z własnego doświadczenia czy tak sobie to wysnułeś???
Z własnego. Widziałem już niejeden zacisk hamulcowy od środka zlosnik.gif. Poza tym nie trzeba mieć bardzo rozbudowanej wyobraźni, żeby to zrozumieć nawet ze zdjęcia grinser006.gif. Ja wiem, że to jest bolesne i niejako burzy samozadowolenie tych, którzy regularnie wymieniają płyn, ale takie jest życie hehe.gif.
> godzinach 'po 17'?
Na ulicy Zaolziańskiej, róg Karpackiej jest sklep przemysłowy z proszkami, płynami, chemia gospodarstwa domowego i dodatkowo są fabrycznym punktem sprzedaży ORGANIKI (na tylach przecież jest zakład produkcyjny). Kupowałem u nich właśnie za niecałe 10 PLN. Kiedyś też kupowałem w TESCO, w innych marketach może nie być.
