Rozładowany akumulator
Rozładowal mi sie wczoraj akumulator w Audi Q7, dziś ładowałem cały dzien i teraz chiałem odpalic i kręci ale nie odpalił, pokręciłem ok 10 sek i poziom akumlatora znowu spadł do 5% po naładoaniu był na ok 40%. Zastanawiam się czy rozprogramował się immobilasier czy poprostu za mało jeszcze był naładowany? Jeśli to wina immobilaisera to czeka mnie ASO czy jest inny sposób?
> sposób?
może napięcie wystarczyło do kręcenia silnikiem a nie wystarczyło do zasilenia elektroniki silnika?
pozdr
> sposób?
padnięta cela w aku? Może spróbuj odpalić na kable od innego auta?
> pozdr
Taką mam nadzieje, jak narazie ładuje do rano zobaczymy co będzie. Mam jakiś nowy prostownik co nie ma żadnej regulacji tylko przycisk wolne/szybkie ładowanie i nie wiem jakim prądem sie ładuje.
nawet nie wiem gdzie jest zamontowanu aku grinser006.gif podobno gdzieś w podłodze hmm.gif
> nawet nie wiem gdzie jest zamontowanu aku podobno gdzieś w podłodze
> To jak go ładowałeś???
To samo miałem zapytać - ładowanie bez odpiecia moze sie skończyć problemami...
Jest wyprowadzony + i - pod maską, a ładowałem wg instrukcji zlosnik.gif bo jak zacząłem szukac aku to sam sie pogubiłem grinser006.gif
Miałem dość podobnie w A6, odpalić udało się dopiero od drugiego auta, a skończyło się oczywiście wymianą akumulatora.
Jak jutro rano nie odpale to podepne sie pod inne auto, mam nadzieje że będzie ok.gif
Poszukaj w "drugim bagazniku" pod podloga glownego bagaznika. W A6 przynajmniej tak jest hehe.gif
> Aku naładowany na 100% i auto kreci ale nie odpala
Domyślam się, że:
1. Próbowałeś drugim kluczykiem
2. Rozbroiłeś alarm zupełnie
3. Paliwo jest OK
No to pozostaje podpięcie auta pod kompa...
Miałem podobną sytuację...
Rozrusznik kręcił jak szalony, a zaskoczyć silnik nie chciał...
Auto zawiezione do serwisu, gość podpina kompa i po chwili odpala...
Okazało się, że w baku jest czujnik braku paliwa - ten ześwirował i odciął mi pompy unieruchamiając auto angryfire.gif
> Domyślam się, że:
> 3. Paliwo jest OK
> auto
to qpa a nie auto. pożądnym autem jedziesz dotąd, aż paliwo się skończy. biglaugh.gif
a potem robisz za osła co ciągnie fure do stacji?
ja nie robię. zawsze mi się udaje, choć ostatnio już kilka razy z rozpędu na zgaszonym silniku pod dystrybutor podjeżdzałem.
Dwa razy przejechałem stację i tankowałem w spożywczym kujawski biglaugh.gif
> A jak stwierdziłeś te 40% ?
> Ciekawe jakimi ?
Teoretycznie przy za dużym prądzie ładowania może pryskać kwasem przez odpowietrzniki i blache zeżre
W Q7 możesz sobie uaktywnić taką funkcję w kompie, która pokazuje Ci stopień naładowania akumulatora.
Na ile można w to wierzyć to już inna rzecz...
> jesteś hardcorem
> P.S. jutro jadę w Twoje rejony
biała/ terespol czy brześć? biglaugh.gif imo wodka i cygarety? biglaugh.gifhehe.gif
