Tankowanie na odpalonym silniku
> I o ile przedłuża to życie turbo w stosunku do opcji minuta dwie?
Nie mam. Zawsze studzę turbawkę bo uważam że to dobry pomysł. A czy za długo czy za krótko tego nie wiem.
> A mi się takie pytanie nasuwa do wszystkich uturbionych tankujących przy uruchomionym silniku,
> stosujących dodatkowe kluczyki itp. itd.
> Czy fakt, iż trzeba będzie zatankować samochód jest dla Was tak zaskakujący, że nagle wjeżdżacie na
> stację i robicie szybki pitstop i dalej w bój? Nie można po prostu chwilę - kilka minut
> pojechać ciut spokojniej, żeby turbina się schłodziła i "normalnie" zatankować? Kwestia
> chłodzenia klimą w naszym klimacie też jest mocno przesadzona - 99% stacji ma zadaszenie, więc
> raczej słońce nie świeci wprost na samochód, wyłączenie klimatyzacji na 3 minuty nie powoduje
> natychmiastowego skoku temperatury wewnątrz o 30 stopni - a jeżeli się podniesie o kilka
> stopni, to tylko z pożytkiem dla Waszego zdrowia - w trasie klimatronik zaraz ją obniży, a nie
> będzie efektu przesiadania się z piekarnika do lodówki
> Chciałbym przypomnieć, że jeżeli ktoś postanowi się "przejechać" Waszym samochodem, który pozyska
> spod dystrybutora wraz z kluczykiem - wizja otrzymania odszkodowania z AC dość znacząco się
> oddala
Tia, majac uturbiona beznyne, to moze byc czasem zaskoczenie hehe.gif ale bez przesady, z reguły na dojezdzie do stacji odpuszczam, z reguły pod dystrybutor jest mala kolejka, wszystko sie ladnie wystudzi, zwolni, bedac pod samym dystrybutorem, siegam po plecak, zbieram telefon, tu spojrzę, tam zajrze i tak mniej wiecej 30 dodatkowych sekund mija i wyłączam. Nie jestem jakim turboonanistą zeby stac 5 minut i czekac nie wiadomo na co.
> Tia, majac uturbiona beznyne, to moze byc czasem zaskoczenie ale bez przesady, z reguły na
Właśnie do tego zmierzam :D
> Sądzisz że mam o tym pojęcie ?
> wiem.
Według Niemców wystarcza 30-40 sekund. Bo nie o schładzanie chodzi, a o to że jeżeli zgasisz silnik z wysokich obrotów, to pompa oleju i jego obieg staje natychmiast, a turbina jeszcze do kilkunastu sekund się wybieguje. A wtedy zwęgla olej na panewkach i jedzie na sucho, co powoduje że pada po 60-100 tkm. Dlatego od dawna Niemcy budują zjazdy do stacji benzynowych na autostradach tak, żebyś około minuty musiał pojechać z prędkością przy której turbina się wyłącza.
A przy jakiej prędkości turbina się wyłącza? To znaczy turbosprężarka?
Dodatkowe pytanie: mam kompresor: przy jakiej prędkości się on wyłącza?
mar00ha
> mar00ha
Nie czujesz tego? To po co go zamówiłeś?
Wiesz doskonale, że on się włącza przy "depnięciu". A jeżeli jedziesz z prędkością stałą rzędu 50-60 km i mniej, to sobie "gulga".
No nie czuję. Po prostu.
I cały czas nie wiem przy jakiej prędkości wyłącza się turbina. I czy turbina to turbosprężarka?
A że auto niemieckie, to chyba powinno być przystosowane do niemieckich tankstellen?
mar00ha
Zasadniczo nie wyłącza się tak długo jak długo silnik pracuje. Inna kwestia, że o ile nie dostarczymy turbinie dość energii żeby napędzić kompresor to nie będziemy czuli efektów jego pracy. Innymi słowy nie obciążony silnik nie jest w stanie napędzić turbosprężarki.
Dużo osób upraszcza mówiąc, że turbo zaczyna pracować przy określonych obrotach - to przeważnie skrót myślowy lub niewiedza.
To zależy od konkretnego układu, ale generalnie pracuje zawsze. Czasem stosuje się sprzęgło, które odłącza napęd kompresora np przy hamowaniu silnikiem lub na wolnych obrotach.
Nie dziwię że nie czujesz jego pracy. Przyrost mocy jest liniowy, nie mtypowego kopniecia jak w turbo. W większości wypadków wykres mocy jest identyczny jak w silniku wolnossącym.
> mar00ha
Nie włącza się przy depnięciu. A nawet jeśli to ilość podanego powietrza nie zmienia się tak jak w turbo. Innymi słowy delta overboost nie ma.
Kochany, ja to wiem. Lucyferowi wytłumacz... Może przy okazji wyjaśnisz też specjalną budowę niemieckich stacji benzynowych przy autostradach...
mar00ha
> wyłącza.
śmiem wątpi aby długość zjazdu na stację zależała od rodzaju siników hmm.gif
raczej jest to związane z różnicą prędkości, spadku i ukształtowania geometrycznego samego zjazdu hmm.gif
teoria ciekawa, ale czy są jakieś wytyczne ile ten zjazd ma mieć długości ?
czy to raczej czyjś wymysł ?
> mar00ha
O stacjach to ja wiem tylko, że są drogie
To dlaczego napisałeś:
Quote:
Zawsze studzę
turbawkę
Bo moje wszystkie uwagi się odnosiły do klasycznego turbo "z kopem".
> Quote:
> Bo moje wszystkie uwagi się odnosi do klasycznego turbo "z kopem".
Pisałeś że kompresor zaczyna dmuchać po gwałtownym depnięciu i dałeś do zrozumienia, że to wyraźnie czuć. Niestety jest to generalnie nieprawda. Kompresor wyporowy podaje taką samą ilość powietrza przy każdym obrocie wału a jego obroty są ściśle związane z obrotami silnika. Można zatem przyjąć, że niezależnie od obrotów silnika wartość ciśnienia w dolocie jest stała.
Aha, zacytowałes niewłaściwą osobę. Nie pisałem nic o studzeniu turbo wink.gif
mar00ha
> Ty weź mi jeszcze napisz jak mam wystudzić kompresor.
> mar00ha
Nijak. Jak bardzo Ci zależy to doczekaj kilkadziesiąt sekund na wolnych obrotach i tyle.
Takie jest moje zdanie.
Jak to jak? Jedź z obrotami powyżej 3,5krpm. Zdaje się, że od tych obrotów sprzęgiełko go nam odłącza zlosnik.gif
A jak chłodzić turbosprężarkę, to już się dowiedziałeś z powyższych postów smirk.gif
Nijak mi te sztuki chłodzeniowe nie wychodzą... To moje drugie auto z turbo i pierwsze z kompresorem. Ani w poprzednim*, ani w obecnym żadnych sztuk z "chłodzeniem turbiny" nie wyczyniałem. Zawsze śmiać mi się chce z tekstów typu "chłodzenie turbiny". Jak ktoś jest głąbem i piłuje na wysokich obrotach non-stop to może zarżnąć silnik i bez turbo.
mar00ha
* po moich 115kkm przeżyła i z tego co widzę jeździ dalej - sąsiadka z bloku na przeciwko mojego ujeżdża mój poprzedni samochód
Czyli co, nie studzić w ogóle? Podjeżdżam, gaszę i cześć?
Każdemu silnikowi, także nieuturbionemu, dobrze robi po ostrzejszej jeździe wybieganie się kilkadziesiąt sekund na wolnych obrotach przed zgaszeniem - choćby po to, żeby chłodziwo (a tym jest także olej silnikowy) trochę obniżyło temperaturę najbardziej rozgrzanych elementów.
Ok, ja rozumiem. Ale czy w takim układzie auta "uturbione" traktować mam dokładnie tak samo jak te wolnossące?
Pytam bo zupełnie poważnie nie wiem. Wszak wszędzie trąbione jest że turbinę należy ostudzić (nie tylko spowolnić).
> wolnossące?
> tylko spowolnić).
Jak jeździsz rajdowo, to warto zainwestować w taki wynalazek:
http://www.hksusa.com/categories/?id=1091
Nie pozwala na wyłączenie silnika dopóki turbo jest gorące.
> wolnossące?
> tylko spowolnić).
Z doświadczeń znajomych mających problemy z turbinami wynika, że tam głównie rozlatywały się panewki. Ze względu na wybiegiwanie się turbiny po zgaszeniu silnika natychmiast po zejściu z wysokich obrotów, co powodowało pracę bez obiegu oleju. O rozsypaniu się z przegrzania łopatek nie słyszałem.
Ja właśnie podjeżdżam, gaszę i cześć.
Jak masz czerwoną sprężarkę to raczej warto ochłodzić. Jednak przy normalnej jeździe niezwykle rzadko to się zdarza.
Znam ludzi co jeżdżą dieslami do max 3000 RPM i po zaparkowaniu siedzą w aucie z włączonym silnikiem jeszcze 5 minut w imię "chłodzenia turbo". Dla mnie to patologia.
mar00ha
Auto jest dla Ciebie, a nie Ty dla auta. Oprócz sytuacji pałowania na wysokich obrotach przez dłuższy czas nie widzę uzasadnienia dla "chłodzenia turbo".
mar00ha
