Tankowanie na odpalonym silniku
Można czy nie? Pacjent Opel Omega B 2.0 16V - problem jak zgaszę mogę nie odpalić.
Ja tak tankowałem Megankę na Węgrzech. Zapomniałem wyłączyć silnik. zlosnik.gif Nic się nie stało. ok.gif
Można nie ma żadnej różnicy, ale może lepiej usunąć usterkę? Bo jak zgasisz kiedyś z rozpędu to potem i tak możesz nie odpalić grinser006.gif
Mozna tylko chyba przy zapalonym wskazówka paliwa się nie podnosi
> ... tylko powiedz czy lubisz naturalne czy plastikowe kwiaty
siostra tankowała kiedyś gaz na odpalonym silniku, co ciekawe odpaliła właśnie w trakcie tankowania facepalm%5B1%5D.gif
> pytanie czy na stacji nie będą dymić
Mi niejednokrotnie śpieszyło się, a nie miałem czasu "studzić" turbiny, więc tankowałem na zapalonym silniku. Nigdy nic się nie stało, obsługa stacji również nie robiła problemów.
Co do podnoszenia się wskazówki, to zależy od auta. W moim Saabie nie podnosi się dopóki go nie zgaszę, w Audi a6 znajomego podnosi się podczas tankowania.
Nie wiem ja Ty, ale ja bym miał problem, bo najpierw muszę zgasić silnik, żeby otworzyć korek wlewu paliwa. Owszem mogę otworzyć i zapalić na czas tankowania, ale po co? zlosnik.gif
Jeśli musisz tak tankować to rób to mając trochę(im więcej tym lepie) paliwa w baku.
Chodzi o to, że pompa jest smarowana i chłodzona paliwem. Benzyna przepływa bezpośrednio przez silnik pompy elektrycznej, która ma prawo iskrzyć, ponieważ jest zanurzona i nie dostaje się do iskier powietrze to nic nie wybucha, jeśli wyjeździsz paliwo do zera i otworzysz wlew to istnieje ryzyko, że pompa zassie powietrze i może być niefajnie, więc staraj się utrzymywać pewien minimalny poziom paliwa i powinno być dobrze.
Pozdrawiam BAS
Widziałem sytuację, kiedy pan zdecydowanie odmówił tankowania gazu przy odpalonym silniku. Przy benzynie to nie wiem.
> na szczęście nic się nie stało
> Pozdrawiam BAS
Przecież zbiornik ma odpowietrzanie, tam i tak jest powietrze, co zmieni otwarcie klapki? Jakby miała zassać powietrze, to chyba zassie ze zbiornika zamkniętego również?
Mało prawdopodobne, że w ogóle zwrócą uwagę.
Na początku grudnia miałem problemy z odpaleniem auta i jak już się udało to stanąłem przed wyborem - dojechać przy -15 stopniach i w ostrą śnieżycę do jakiegoś Tesco po akumulator albo wrócić z Warszawy do Kielc i zakupu dokonać na spokojnie. W Radomiu nie ryzykowałem całonocnego postoju i lałem bez gaszenia silnika. zlosnik.gif
pytanie jeszcze o jakie paliwo chodzi, bo mam na myśli LPG, które tankuje obsługa hmm.gif
jak zajedziesz na neste po noPB czy ON to nikt nie będzie dymił grinser006.gif
a tankował ktoś gaz ?
podczas tankowania nie wzrośnie ciśnienie i nie zgasi silnika ?
zawsze tankuje na agatówce na właczonym dla klimy lub grzania i nic. Wskazówka rośnie i zyje
> Pozdrawiam BAS
Paliwa jest ćwiartka tylko juz troszke przeterminowanego.
W JuEsEju tak dużo ludzi miało zapalajace sie lampki "Check engine" ze od kilku lat samochody pozwalają na zatankowanie na włączonym. To dosc typowe na stacjach, zreszta sam to czasem praktykuje jak na zewnątrz jest 40C i bez klimy robi sie upał w 30 sekund.
Nie rozumiem, co ma check do tankowania?
Pozdrawiam BAS
> Jak nie masz o czymś pojęcia to po prostu nie pisz
Myślałem, że wszyscy , którzy mają czarny kolor samochodu znają się na żartach... zlosnik.gif
Ceed'a tak wiele razy tankowałem, szczególnie w trasie gdy turbina była rozgrzana.
Śmiesznie wtedy wygląda komputer pokładowy jeśli jest nastawiony na 'zasięg'. W trakcie tankowania "kilometry" lecą w górę jak w grach komputerowych albo liczniki w kasynach wink.gif
można - bez żadnego problemu benzynę ropę czy gaz - wielokrotnie sprawdzone
> Pozdrawiam BAS
W starszych modelach otwarcie wlewu paliwa na włączonym silniku powodowało natychmiastowe zapalenie się tej lampki. Obecnie komputer nie sprawdza podciśnienia w zbiorniku jeżeli samochód jest na luzie i jałowych obrotach.
Jak mi padł rozrusznik na wczasach nad morzem to coby wrócić musiałem 2 razy gaz tankować na zapalonym silniku - oczywiście panu nalewkowemu mówiłem że nie mogę zgasić bo nie odpalę a do domu dalekooo ale żaden nie robił problemów, a i silnik nie zgasł (od utrzymywania ciśnienia jest reduktor)
przepisy nakazują zgasic do tankowania lpg
chyba u Ciebie , u mnie komputer na bierząco przelicza zasieg m.in
A co by się miało stać?
A co powiecie na taki
przy tankowaniu. Kiedyś mówiło się o tym, że właśnie przy zapalonym aucie jest dużo większe prawdopodobieństwo, że karoseria "kopnie".
kiedyś sprawdzaliśmy takie zjawisko na LPG - opinanie węża przy zapalniczce - efekt nie wart całego zachodu
to co pokazałeś to jakiś wyjątkowy niefart - wystarczy złapać auta a potem węża i nic nie będzie
poza tym benzyna nie zapala się aż tak łatwo
Benzyna może i nie, ale właśnie jej opary (czyli mieszanka paliwa z powietrzem), które są w okolicach wlewu w czasie tankowania już są bardzo łatwopalne, dlatego nie należy rozmawiać przez komórkę, tankować na zapalonym aucie itp.
To jest tylko teoretyczne zagrożenie. Pogromcy Mitów je sprawdzali - w praktyce nie ma szans na zapłon.
Lejesz paliwko bezstresowo. Nie masz się czym denerwować
> zapłon.
Pewnie tak jest jak piszesz.... ale o ile pamientam to kilka lat temu Opel montował w akcji serwisowej jakiś patent ( drucik )bo podczas tankowania dochodziło do eksplozji zlosnik.gif
a co może się stać?Nic, samochód to nie bomba, po prostu silnik będzie nadal pracował i tyle.
panowie w sobotę jak uda mi się uruchomić cudeńko to albo sam wam odpisze, albo przeczytacie artykuł że w centrum Stalowej Woli wyleciał samochód w powietrze grinser006.gif
Nic nie wybuchło, samochód jeździ - pomijając pad aku. Artykułu o wybuchu nie będzie grinser006.gif
trochę to dziwnie zazwyczaj wygląda jak się stoi 5 minut pod dystrybutorem tylko po to żeby sobie turbina ostygła, tak więc mam oddzielny kluczyk do baku i tankuje na zapalonym często gęsto
A mi się takie pytanie nasuwa do wszystkich uturbionych tankujących przy uruchomionym silniku, stosujących dodatkowe kluczyki itp. itd.
Czy fakt, iż trzeba będzie zatankować samochód jest dla Was tak zaskakujący, że nagle wjeżdżacie na stację i robicie szybki pitstop i dalej w bój? Nie można po prostu chwilę - kilka minut pojechać ciut spokojniej, żeby turbina się schłodziła i "normalnie" zatankować? Kwestia chłodzenia klimą w naszym klimacie też jest mocno przesadzona - 99% stacji ma zadaszenie, więc raczej słońce nie świeci wprost na samochód, wyłączenie klimatyzacji na 3 minuty nie powoduje natychmiastowego skoku temperatury wewnątrz o 30 stopni - a jeżeli się podniesie o kilka stopni, to tylko z pożytkiem dla Waszego zdrowia - w trasie klimatronik zaraz ją obniży, a nie będzie efektu przesiadania się z piekarnika do lodówki waytogo.gif
Chciałbym przypomnieć, że jeżeli ktoś postanowi się "przejechać" Waszym samochodem, który pozyska spod dystrybutora wraz z kluczykiem - wizja otrzymania odszkodowania z AC dość znacząco się oddala 30.GIF
Spróbuj to zrobić na autostradzie grinser006.gif Jedziesz 140 km/h, i tak na jakieś 5 km przed stacją zwalniasz do 70 ? zlosnik.gif
Inna rzecz że można oczywiście stanąć na parkingu na stacji i "turbinowe" odczekać. Tylko że komu się chce zlosnik.gif
> Spróbuj to zrobić na autostradzie Jedziesz 140 km/h, i tak na jakieś 5 km przed stacją zwalniasz
> do 70 ?
Po co do 70? Wystarczy zdjąć nogę z gazu i przejechać kawałek z obrotami silnika rzędu 2 krpm i będzie dobrze. Na stacji stojąc na luzie przygotować sobie portfel, kartę (jak ktoś punkty zbiera) i wystarczy - 3 minuty spokojniejszej jazdy + kilkadziesiąt sekund na stacji wystarczą do schłodzenia turbiny.
> się chce
> jw
Jedni mówią że minutkę, inni że po autostradzie to minimum 5 minutek.
> W zasadzie najgorsze jest to, ile trwa owo "turbinowe"
No to prawie - 3 minuty spokojnej jazdy, przygotowanie portfela itp., ewentualnie można się przeciągnąć (skoro taka długa trasa, że turbina czerwona...) wink.gif i 5 minutek mamy waytogo.gif
Wiadomo - czasem trzeba auto na dłużej zostawić. Chodzi mi po prostu o sytuacje tego typu, że ktoś zawsze auto tankuje na "turbinowym" - bo według mnie oznacza to brak myślenia i przewidywania za kierownicą.
To taki typ kierowcy, który idzie pełnym palnikiem i hamuje z piskiem opon - w ostatnim momencie - za kolejką aut stojących od 2 minut na czerwonym świetle.
> do 70 ?
> się chce
> To ile Ty czekasz zeby turbo ostyglo?
A to różnie. Np po wspomnianej jeździe autostradowej ok 5-7 minut.
I o ile przedłuża to życie turbo w stosunku do opcji minuta dwie?
