trzesie przy przyspieszaniu
Pacjent: Ford Mondeo `03, przebieg 238kkm, tdci
Problem występuje podczas jazdy z prędkością 80-110 km/h po równej drodze (autostrada betonowa, droga asfaltowa)
- samochód jedzie ze stałą prędkością (+/- 5km) - nie ma objawów bicia ani "podskakiwania"
- samochód przyspiesza "średnio dynamicznie" - jest bicie (w moim odczucie - podskakiwanie) podczas zwiększenia prędkości. Objawia się to w przedziale 80-110 km/h. Jeżeli przerwiemy przyspieszanie (np. przy 100km/h) objaw ustępuje: przyspieszam nadal, "bicie" powraca.
- nie słychać żadnych dodatkowych odgłosów przy skręcaniu kołami
Co to może być?
Koła dwukrotnie wyważane, ciśnienie prawidłowe (2,3 atm), nowe opony (2 m-ce, ~7kkm).
kiedyś ktoś pisał o takich dziwnych dygotaniach (w określonych mniej więcej przez ciebie okolicznościach) i okazało się, że to była kwestia tego ciężarka na półosi! Nie pamiętam dokładnie ale tak mi przyszło do glowy.
Poza tym sprawdzałeś kwestię koła zamachowego? Albo może też jakaś poducha silnika, jak przyspieszasz to bezwładność przechyla trochę silnik i dygotanie przenosi się na budę!? hmm.gif
PS
u fordziarzy pytałeś, może to coś typowego?
Ciężarek na półosi???
a co ma to do rzeczy?
Poduszka raczej nie wydaje mi się - sprawa jest zawsze przy przyspieszaniu w przedziale prędkości 80-120, niezależnie od biegu/obrotów.
TAk, czasem jest zamontowany aby zmniejszać wibrację, jak odpadnie mogą być takie objawy jak u Ciebie
Bardzo dużo, wytrzepane koło dwumasowe też może dawać takie objawy,
IMO trzeba oblukać półosie, przeguby (szczególnie wewnętrzne skoro nic nie strzela) jak nic nie znajdziesz to może dwumasa (przy takim nalocie jeśli jeszcze nie była zmieniana to może być własnie ta pora)
jak są to może sypiące się krzyżaki półosi?
Miałem podobnie i to był przegub półosi wewnętrzny.
tez tak mialem, tez w dieslu i tez przegub wewnetrzny
U mnie 2l benzyna, ale objaw ustąpił po wymianie przegubu wewnętrznego.
A jaki koszt +/-?
tez miałem, ale w benzynie i tez był to przegub wewnętrzny tzw kielich i krzyżak
> A jaki koszt +/-?
> droga asfaltowa)
> Co to może być?
Sprawdziłbym zawieszenie silnika. Motor Diesla jest spor cięższy od benzynowego, a więc jego słabo wytłumione (przez poduszki i łączniku gumowo metalowe jeśli takowe występują) wibracje przy mocnym przyspieszaniu potrafią odczuwalnie zatrząść całym nadwoziem.
