Wycieraczki - Pomocy!!!!
Już poruszałem sprawę w innym wątku o wycieraczkach ale niestety nie udało mi sie uzyskac dobrej rady, a nie wierzę że problem jest nie do rozwiązania.
Chodzi mi o to, że podczas powrotu wycieraczki zaciągają za sobą snieg i wodą pozostawiając na szybie cienką warstwę wody. Jeździć się nie da.
W ciągu ostatniego miesiaca 4 razy wymieniałem pióra na nowe różnej marki począwszy od no name do Boscha ze spojlerem.
Sprężyna w ranmieniu wycieraczki też jest dobra bo ramię było wymieniane.
hmmm....jesteś albo blondynka albo dziecinny albo to Twój pierwszy w życiu samochód i wogóle w rodzinie (wcześniej furmanka) icon_eek.gifrotfl.gifpad.gif
Twój post, Kolego, jest bardzo niestosowny. Zostajesz więc upomniany: zolta.gif
mar00ha
> mar00ha
no dobra, ale dla mnie to brzmi jak: wjechałem na gwoździa powietrze schodzi jak tylko próbuję pompować kółko
przecież to normalka jak śnieg oblepi wycieraczki to są takie efekty palacz.gif
...masz widac zabrudzone jakims silikonem szybe-moze po woskowaniu autka
poszukaj w sklepach jakis chusteczek ku temu-powinny usunac
pozatym
1. ramie wycieraczki-moze skrecone jest-powinno isc prostopadle po szybie
2. nie miales autka u blacharza/lakiernika??
3.....
> Jeździć się nie da.
Miałem coś takiego z tyną wycieraczką. Okazało się, że docisk pióra był kiepski. Kiedy podnosiłem ramię wycieraczki i je opuszczałem to niby było dobrze dociśnięte, ale kiedy odkręciłem ramię z samochodu wszytko się wyjaśniło.
Zakres ruchu kończył się dokładnie w momencie kiedy wycieraczka dochodziła do szyby. Aluminium metal z którego zrobiony jest łacznik ruchomej częsci ramienia z śrubą mocującą do osi silniczka pokrył się nalotem i ten powodował duże opory którew zmniejszały siłe docisku.
Trzeba zdjąć ramię i ten ruchomy fragment solidnie przepłukać (ja robiłem to WD-40) i rozruszać. Trzeba zdjąć ramię ,żeby można było odchylić ramię poza normalny punkt pracy inaczej nie rozrusza się to wszystko.
Kiedy zaczynałem to musiałem kombinerkami trzymać ten łacznik żeby nim ruszać po rzemyciu i rozruszaniu eleganco wystarczyło ręką lekko przegiąc i sprężyna sama dociągała do pozycji wyjściowej.
Spróbuj przestawić ramię na silniku o jedną-dwie pozycje,
Umyć szybę płynem do mycia szyb...przetrzeć też pióra wycieraczek tą samą szmatką...
Później podobno dobry efekt daje posmarowanie szyby przeciętym ziemniakiem (piszę podobno, bo nie testowałem)...
> nie do rozwiązania.
> Jeździć się nie da.
> wymieniane.
> Dajcie jakąś radę please
1. odtłuść szybę wodą z ludwikiem
2. sprawdź czy wycieraczka /piórko/ jest ułożone prostopadle do szyby
ok.gif pkt 1 pomoze
> 3. czy do spryskiwacza nie nalałeś płynu do chłodnic?
Czytaj dokładnie co jest napisane. Oprócz śniegu zgarnianie wody też jest do d...y. Woda = deszcz
> autka
> pozatym
> szybie
Też mam wrażenie że coś nie tak jest z ramieniem wycieraczki. Spróbuję oczyścić. Wycieraczka zachowuje się tak jakby końcówka piórka (ta co po szybie jeździ) nie przestawiała się przy powrocie wycieraczki.
> 3.....
> nie do rozwiązania...
1. Guma twardnieje.
2. Gdy szyba podniszczona, to również pióro gorzej przylega.
3. Sprawdź sprężynę ramienia - może nie dociskać.
4. Spróbuj (silikonowe?) Valeo - nie stosowałem, kmpl. ok 70zł może będzie lepiej.
