Pytanie o klimatyzację - co się mogło popsuć
Mam w aucie klimatronik i mały problem z nim. Zauważyłem, ze przy temperaturach powyżej 30*C nie chce chłodzić franca. Znaczy nie ma zgonu na amen ale trzeba użyc patentu polegającego na kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu klimy aż w końcu zaskoczy. Czasami wystarczy 2 razy a czasami 10. Czasem zaskoczy po minucie a czasem po 20 minutach. Jak zaskoczy działa bez problemu przez wiele godzin i kilometrów Czynnik jest wg wagi jaka być powinna. W momencie kiedy klimy brak sprężarka chodzi, wiatraki na chłodnicy się kręcą ... a chłodu brak. Autodiagnoza za pomocą kombinacji klawiszy nie wykazuje błędów. Wiem, że trzeba pod VAG ale może ktoś bez tego podpowie co to może być ? icon_rolleyes.gifniewiem.gif
Jak jest poniżej 30*C to wszystko działa (te 30* są umowne, +- 2*)
Jeśli to istotne chodzi o Seata Cordobę z silnikiem 1.4 BBY - rok 2004
Do sprawdzenia parownik oraz drożność przewodów. Sprawdź czy jak masz klimę włączoną a w środku nie ma chłodu czy na przewodach pod maską jest zimno.
Sprawdz czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Ten objaw wskazuje na problem z załączeniem sprzęgła sprężarki klimatyzacji.
Może trzeba wyregulować (zmniejszyć) szczelinę na sprzęgle bo "nie ma siły" załączyć.
To NA PEWNO nie jest problem ze "sprzęgłem sprężarki klimatyzacji"! NA 1000%!!!
> Skąd wiem? W tym aucie taki element nie występuje.
Z ciekawości - jak jest przekazany napęd na sprężarkę?? Bo chyba nie jest na stałe spięta? zlosnik.gif
Wydajnością kompresora steruje zawór w obiegu czynnika. Mądre księgi głoszą, że przy zamkniętym zaworze sprężarka "mieli" ok. 2% jego objętości.
> Jest! Dzięki temu na pewno się przez zimę nie "zastoi"
> nie wiedziałem
Mam identyczny silnik jak autor wątku. Nabijałem kiedyś klimę u jakiegoś lokalnego "speca z automatem". Po skończonym zabiegu majster kazał odpalić silnik i włączyć klimę a sam nastawił swoje "fachowe ucho". Sprężarka zaczęła robić swoje, a spec wykrzyknął: "Paaaaanie! Sprzęgło chodzi jak złoto! Brylantowo! W ogóle nie było go słychać!" pad.gifrotfl.gif
Sprzeglo sprezarki klimy ? Mozliwe ze nie zawsze zaskakuje. Mialem kiedys podobny objaw w volvo v70.
> v70.
czytasz wątek przed odpowiedzią, czy klepiesz w klawisze jak leci?
> zluzuj gumke, nie zauwazylem ....
> poza tym, Ty tez tego nie wiedziales
nie wiedziałem o takim rozwiązaniu, ale nie podawałem prawdopodobnych przyczyn, skoro już ktoś je wykluczył
Koniec EOT
Dla tego tez sprezarki te padaja jak głupie ,gdy jest mało lub wcale nie ma czynnika zlosnik.gif
> gorące
To bez kompa możesz zerknąc czy czasem w danym momencie nie zrywa sie tłumik drgac na kole spręzarki ,czyli czy kręci sie tez srodek ,najczęściej jest tam srubka waytogo.gif reszta to juz na kompie podgląd na zawór i cisnienia ale z tego co mówisz to może zacinac sie zawór w spręzarce waytogo.gif
> spręzarki ,czyli czy kręci sie tez srodek ,najczęściej jest tam srubka reszta to juz na
Najgorsze to, że w naszym klimacie działa cały czas praktycznie. Najlepiej jak by zdechło całkiem icon_rolleyes.gif ... na urlopie miałem te przypadki, w PL tylko 2 razy mi się to przytrafiło spineyes.gif
Czyli najprawdopodobniej cisnienie rosnie do wartości granicznych i to całkiem mozliwe że przez brak odpowiedniego odprowadzenia ciepła ze skraplacza ale na tą chwile to gdybanie grinser006.gif
