Obajwy uszkodzenia korektora siły hamowania
witajcie
auto ma dobre klocki oraz tarcze tył także, ale nie hamuje jak powinno diagnosta stwierdził, że zwalony jest korektor. Jak zweryfikować czy to prawda?
> witajcie
A jakie byly wyniki sily hamownaia dla tylu?
Doalduj tyl i zobacz czy siła wzrosła czy nic sie nie zienilo.
żona była u diagnosty i w sms napisała mi tylko, że gościu stwierdził, że to korektor właśnie padł.
musisz mieć wydruk, zobacz jak rozkladala sie sila hamowania po przekatnej, póżniej kalkulator i policz czy to co powinno byc z przodu nie uciekło na tył zlosnik.gif Nie potrafię inaczej tego wyłuszczyć. Innym problemem jest to że pojechała żona. Miałem ostatnio ten sam problem matka nie przeszła przegldu CC ze względu na hamulce ja pojechałem depnąłem i przeszło zlosnik.gif
> witajcie
Astry mają z tym jakąś bolączkę.
Ja wymieniłem całe hamulce z tyłu szukając powodu dlaczego jeden z tylnych hamulców za słabo bierze. nawet wymieniłem korektor bo myślałem, że się zapchał czymś. okazało się, że problemem było koło co za mocno hamowało.
> witajcie
jeśli tarcza nie ma korozji ani czarnych plam , tudzież cała czarna nie jest,klocki nie są przegrzane, nie stoją prowadnice zacisku oraz reszta zacisku jest ok to prawdopodobnie będzie to korektor.
problem nie dotyczy astry.
> u mnie na stacji zawsze wsiada diagnosta i on depcze
Od kilku lat na różnych SKP zawsze to diagnosta brał auto na "ścieżkę"
ja także zawsze każę diagnoście sprawdzać, bo ma chłop większe doświadczenie dzisiaj jednak niestety nie mogłem być przy tym obecny. A co najbardziej mnie zdenerwowało, gościu naciągnął żonę na ustawienie zbieżności a wiedział, że wahacz krzywy jest i wyrwany z jednego mocowania (dzisiaj mam w planie wymienić)
> i takim wehikułem wysłałeś żonę na badanie techniczne?
ona tak jeździ od miesiąca albo lepiej ja dopiero wczoraj podczas zmiany koła zauważyłem że, do przodu i do tyłu ok 4-5cm grinser006.gif
W takim razie po co pchała się na przegląd niesprawnym autem?
> Powiedz jeszcze, że diagnosta ten przegląd podbił
kazałem jej tylko aby diagnosta sprawdził siłę hamowania oraz czy z drugiej strony wahacz nie wykazuje luzu to wtedy bym wymienił dwa.
ja tak nie postępuje, samochód musi być 100% sprawny.
> witajcie
Jest kilka sposobów, mniej i bardziej dokładnych. Najprostszy sprzętowy to rolki i sprawdzenie z pustym tyłem i dwoma solidnymi chłopami siedzącymi na tylnym zderzaku. Od razu widać, czy siła się zmienia.
Drugi, ale rzadko stosowany bo mało kto ma takie manometry, to manometr pomiarowy wkręcany między zacisk a przewód hamulcowy. Tym można dokładnie sprawdzić działanie nawet dwuobwodowego korektora.
Sposoby "podwórkowe" są dwa, ale tylko orientacyjne. Pierwszy to obserwacja zachowania się karoserii przy silnym depnięciu przy prędkości 20-km/h - czy "nurkuje" do przodu - z obciążeniem tyłu i bez. Przy sprawnym korektorze powinno być widać różnicę, ale nie ocenisz, jak się to ma do wymagań.
Z dokładnością drugiego sposobu jest podobnie - silne hamowanie na piaszczystej czy szutrowej drodze, żeby było widać po śladach jak mocno biorą w obydwu wypadkach tylne koła. Ale to znowu tylko zgrubne i wstępne.
Dzięki bardzo za wypowiedzi, tylko raz dałem auto na wymianę płynu hamulcowego bo ja nie miałem czasu i jak się okazało spartolili. Tył totalnie zapowietrzony, odpowietrzyłem i teraz jest idealnie.
> idealnie.
To najważniejsze. W niektórych samochodach z korektorem hamulców tylnej osi bardzo ciężko się tylny obwód odpowietrza, w zasadzie najlepiej to baniakiem ciśnieniowym.
