BMW 520d F10 - działa to?
BMW 520d w nadwoziu F10, "nówka sztuka". Tylko to jedno jedyne auto chcę wziąć tu pod lupę.
Jakieś zagięcia, zgięcia, problemy, powszechne usterki, kłopoty związane z tym silnikiem występują?
2.0 diesel w E46 niestety średni silnik był, dlatego ciekaw jestem jak taki 4-cylindrowy diesel spisuje się w najnowszym modelu (to jest chyba N47 D20?).
Macie może jakieś informacje?
Interesuje mnie bardziej silnik jako konstrukcja, czy to jest stary silnik, czy nowy, czy sprawdzony czy nieznany, może ma już jakieś stwierdzone słabsze strony i punkty, dziwne rozwiązania techniczne.
Czy takie BMW na tle konkurentów (Mercedes, Audi) wypada drożej w serwisowaniu czy w sumie różnice są nieznaczące?
Na Twoim miejscu zdecydowałbym się na mocniejszego, sześciocylindrowego diesla. Kolega ma poprzedni model (po lifcie) z tym motorem. Spalanie ma podobne do X5 3.0d..
Odnośnie samej konstrukcji silnika zapewne wypowie się kolega KvM bo jest bardziej "oblatany" w temacie dwulitrowych jednostek.
> Z góry dzięki za jakiekolwiek uwagi
Z powodu ?
Nie kazdy kieruje sie moca i iloscia cylindrow przy zakupie.
Domyślam się, że sześciocylindrowiec byłby lepszy, cichszy i mocniejszy, ale nie ma takiej możliwości póki co - dlatego pod lupą tylko motor 520d.
A ile to 520d może palić? Przeszukując internet wyciągnąłem wnioski, że średnio 7 - 9 litrów. W trasie zejdzie może poniżej 7 litrów, w mieście spodziewam się od 9 wzwyż. Tak wynika z tego co tam wypisują... ok.gif
> Cześć i czołem
> Pytanie proste i przejrzyste mam do Was, Znawców
Znawcą nie jestem, ale trochę jeździłem. Niestety nie 520d lecz f10 z silnikiem R6 diesel (530d).
Samo auto w swojej klasie jest genialne. Rewelacyjnie jeździ i skręca, szczególnie w wersji z tylnymi skrętnymi kołami. Polecam ośmiobiegowy automat.
ZTCW, to pierwsze egzemplarze miały sporo wad wieku dziecięcego. Jeśli kupujesz nówkę, to nie powinno Cię to raczej interesować.
Na co dzień jeżdżę mocniejszym dieslem R4 i sprawuje się on bez zarzutu. Konkretnie tym który Cię interesuje jeździłem w trójce i też za bardzo nie było na co narzekać.
Są to silniki generacyjnie z 2007 roku. Było z nimi nieco problemów wynikających z wad konstrukcyjnych/montażowych, ale to też już powinna być przeszłość.
Zjeździłem silnikami z tej rodziny ok 200 tys km i nie przytrafiła mi się nawet najmniejsza usterka. Oczywiście nie licząc sporadycznego przybywania oleju, co jest "normalne" w niemal wszystkich dieslach z DPF.
Może to głupie pytanie, ale one mają rozrząd od strony skrzyni czy "normalnie"?
Czytałem również, że żywotność turbin w BMW jest przeciętna. No i ten filtr DPF to rozumiem, że sprawa droga dość, a szybko się zapycha? To się wypala, wymienia po jakimś przebiegu?
nowe czy uzywka i z jakiego rocznika?
Te nowe mają od strony skrzyni (łąńcuch)
różnie z tym bywa nie wiem jak konkretnie jest w tym silniku.
Wypala się co jakiś czas w razie potrzeby bez zawracania głowy uzytkownikowi (niestety). Żywotność to ok 180-200 tys.
> Nowy z salonu.
to bierz i sie nie zastanawiaj. Bedziesz zadowolony ok.gif Torpeda to nie bedzie ale do bardzo wygodnego przemieszczania sie w zupelnosci wystarczy smile.gif
  • 1 miesiąc później...
1. W tym aucie jest druga odsłona silnika N47, w pierwszej wersji miał 177 KM (w F10 nie występował) teraz ma 184 KM. Generalnie lepszym do serwisowania był jeszcze wcześniejszy M47N2 163 KM. Z początków produkcji w silniku 177 KM był jakiś problem z łańcuchem rozrządu, halasował, coś się działo i trzeba było wymieniać, chyba w komplecie w wałem korbowym. ponoć potem ten problem został rozwiązany wiec w 184KM nie powinno go juz być.
2. Silnik na łańcuchu więc bezobslugowy ale jesli już coś byłoby do zrobienia to jest to minus bo rzeczywiscie rozrząd tu jest umieszczony od strony kabiny. Ale przy nowym aucie z gwarancją bym się raczej nie przejmował.
3. W silnikach M47N, M47N2 dość chętnie padają turbiny (sam jestem rok po wymianie), nie wiem czy w N47 jest lepiej. Ale przy nowym bym się tym nie martwił
4. Zdarzają się problemy z przybywaniem oleju w misce olejowej, winny jest albo DPF albo przepuszczająca pompa paliwowa wysokiego cisnienia.
5. Generalnie DPF w BMW jest bezobsługowy i raczej nie przyspaża kłopotów (za wyjątkiem przybywającego oleju), zaprojektowany na całą żywotność auta. Przy ok 180-200 kkm powinno sie sprawdzić jego stan, stopień sapchania i jak sobie radzi z samooczyszczaniem, w razie problemu wymienić.
Generalnie myśle, że auto jak najbardziej godne polecenia, silnik róznież, dobry kompromis między w zupełnosci wystarczającymi osiągami a spalaniem.
nie powinno, czy faktycznie nie ma?
i od ktorego roku mozna znalezc ten silnik montowany w e90?
nie wiem, na forum BMW-klub.pl kilka osób zgłaszało problem ale raczej z roczników 2007.
184KM od 2010
mnie sie o uszy obilo, ze te 177KM z 2008r tez mialy problem z rozrzadem i tak wlasciwie nie wiadomo kiedy fabryka sie z tym ostatecznie uporala
to jak to w koncu jest?
> 184KM od 2010
szkoda
a jeszcze takie pytanie: masz jakies porownanie glosnosci i kultury pracy miedzy swoim silnikem, a tymi nowszymi?
Slyszalem, ze ten 163Km duzo ladnieji ciszej pracuje. Prawda to?
> są nieznaczące?
a to w BMW już nie ma tak, że przy kuponie nowego cały serwis na 5 lat masz w cenie?
Wczoraj jezdzilem nowa 1 z silnikiem 2.0 184km z 8 biegowym automatem - zdjecia jak sie uda - wkrotce wink.gif
Mnie ten silnik na kolana nie rzucil... Glośny (przynajmniej w 1) na wysokich obrotach wyraznie mu brakowalo mocy, w 5 powinien byc duzo lepiej wyciszony ale sadze, ze moze byc zbyt slaby jak na terazniejsze warunki drogowe...
aaa ostatnio trochy jezdzilem stara jak swiat 123d z automatem i 318d manual po ciupie na 170km wink.gif
> Wczoraj jezdzilem nowa 1 z silnikiem 2.0 184km z 8 biegowym automatem [...]
A jak 8s autohmm.gif? Tak jak w obecnej 1series - mysli, mysli aaaa zmieniazlosnik.gif, czy tego nie czuchmm.gif?
> wkrotce
[i..]
> A jak 8s auto? Tak jak w obecnej 1series - mysli, mysli aaaa zmienia, czy tego nie czuc?
Jest dużo lepiej niż z poprzednim automatem.
> [i..]
> Niebieski z bialymi felgami i lusterkami
> [i..]
Masz jakiś dziwny automat. u mnie nic nie myśli. Chyba, ze mowa o toczeniu się. Biegi zmienia b. szybko (szczególnie w trybie DS). Ten 8s jest jednak imho znacznie lepszy.
Generalnie mam mieszane uczucia co do tego auta. Niestety widać oszczędności. Np. kompletny brak wyciszenia komory silnika (jest tylko izolacja termiczna), ale są też rzeczy na plus np. więcej miejsca w środku i b. wygodne fotele.
u mnie nic nie myśli. Chyba, ze mowa o toczeniu się ale mozliwe ze to nie jest dokadnie ta sama skrzynia. niewiem.gif (inna charakterystyka software)
toczeniu sie
Biegi zmienia b.
> szybko
[ Ten 8s jest imho znacznie lepszy.
Ja tego nie czulem za bardzo - to znaczy dalej ciasno ale juz ciut mniejwink.gif, Konsola mi sie podoba -wreszcie cos przy slkoncu widacziew.gif
> go tak wyuczyla
> skrzynia. (inna charakterystyka software)
> toczeniu sie
> Biegi zmienia b.
> Ja tez. W sumie sie podoba - ale sam
> Ja tego nie czulem za bardzo - to znaczy dalej ciasno ale juz ciut mniej, Konsola mi sie podoba
myśle, że przy benzyniaku nie powinno być źle z wyciszeniem. Jakiś ogromny dramat nawet przy dieslu nie był. Auto fajnie sie zbiera do 80-100 km/h. Dalej to juz tak sobie. Natomiast bardzo dobrze jeździ się w zakrętach. Daje ogromny margines bezpieczeństwa w normalnym ruchu.
> nie był.
Klekot Diesel rozwalal mnie w X1 wiec jesli jest tak samo wyciszona to pad.gif[
IMVHO uwazam ze obecna 1s jezdzi w zakretach dobrze ba... zaraz mnie tu horse.gifhorse.gif ale IMVHO 1 zachowuje sie w zakretach lepiej niz Subaru - a mamy przeciez roznice C-AWD vs RWD. Caly trick jednak to rozlozenie masyhmm.gifwaytogo.gif
Zalezy jak na to patrzeczlosnik.gif - dalej to auto a wlasciwie autko - jest male...
> szkoda
> tymi nowszymi?
Może i różnica jest ale praktycznie niezauważalna, dlatego bym sobie tym głowy nie zawracał. Choć jesli mialbym wybierać silnik dla auta z tego samego rocznika to wybrałbym 163 KM w M47N2.
