MJ 120 - mruga kontrolka oleju
bry,
zaczęła mrugać [zaraz po odpaleniu, a potem co 2h przez około 1 minutę] czerwona kalamitka z komunikatem "check(albo change) engine oil",
pytanie nr 1. czy dobrze rozumiem, że to inspekcja olejowa?
pytanie nr 2. czy ten silnik umie sobie zbadać lepkość oleju, i na tej podstawie wyświetlić komunikat o jego wymianie?
Silnik nie bada żadnej lepkości, to jest o wiele prostsze hehe.gifzlosnik.gif
Zaprogramowano interwał czasowy i tyle. Skąd wpadła Ci do głowy lepkość rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> bry,
w stilo nie ma inspekcji OLEJOWEJ, jest serwisowa i objawia się wyświetlaniem przy uruchomieniu silnika odpowiedniego komunikatu i symbolem klucza na wyświetlaczu, wiec komunikat brzmi CHECK a nie change.
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ale pojechałeś teraz, chyba pomyliłeś klasy samochodu i zapomniałeś z którego roku konstrukcją jest stilo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
nie ma w stilo czegoś takiego, masz albo mało oleju albo np czujnik poziomu oleju szwankuje, mądrzejsi dopiszą czy coś innego jeszcze może być.
taki pomysł powstał po przeczytaniu instrukcji obsługi
Quote:
Zuzyty olej (wersja Multijet z DPF)
Lampka bedzie migaç gdy
system rozpozna zuzyty
olej silnikowy.
Od tego momentu, przy kazdym uruchomieniu silnika, lampka bedzie
migaç przez okolo 1 minute i nastepnie co 2 godziny dopóki olej nie
zostanie wymieniony.
> a nie change.
zmartwię Cię - komunikat brzmi CHANGE i nie mam żadnego symbolu klucza,
apeluję zatem schować śmiechy do kieszeni
> jest stilo
samo stilo jest stare, ale silnik to przecież konstrukcja z 2005r. więc niezbyt stara,
W silnikach JTDm z DPF jednym z parametrów kontrolowanych przez komputer jest "Poziom degradacji oleju". Komputer na podstawie różnych wytycznych oblicza, kiedy należy wymienić olej. Bardzo często mechanicy przy wymianie oleju nie kasują tego w komputerze i wynikają takie cuda. Zarówno inspekcję jak i degradację oleju można skutecznie skasować FES`em.
Edit
Specjalnie sprawdzałem w FES, wybrane auto - Stilo, model JTD, ECU Bosch EDC 16 C39 CF4 1.9, trzeci parametr od końca - wskaźnik stopnia zuzycia oleju.
> Pozdrawiam
dodatkowe pytanie, FES + ELM, czy wystarczy VAG?
dzięki za info, rzeczywiście podczas ostatniej wymiany olejarz nie podchodził z kablem do auta,
dzięki
EOT
> dzięki
> EOT
Do ECU wystarczy VAG, trzecia pozycja od końca.
zwracam honor, ale nie napisałes że chodzi o auto z DPFem
sam silnik to konstrukcja stara, on ma tylko dołożone nowocześniejsze zabawki.
Pamientaj...
W przypadku aut z filtrem cząstek stałych podczas wypalania dchodzi do rozrzadzenia oleju - dostaje się ON do oleju... i konieczna jest wymiana oleju to właśnie ilośc wypaleń i czas między jedną a 2-gą wymianą jest brane przez komputer...
Zobacz jak często się filtr wypala i jak bardzo jest zapchany.... w FES-ie a i nie zapomnij o kasowaniu inspekcji przy wymianie oleju old.gif
> Najlepiej po prostu wyciąć wrzoda i zapomnieć DPF tylko kłopot sprawia...
Jeśli spraw to tak.... ok.gif ale jeśli nie to zostawić dla innych zlosnik.gif
no właśnie niedawno wymieniłem olej, ale zupełnie zapomniałem "łaskawie przypomnieć" o skasowaniu licznika olejowego,
po przeczytaniu licencjonowania FES'a powstało kolejne pytanie - czy darmowa wersja ogarnia temat?
> licznika olejowego,
> mam już kabelek ELM, zassałem też FES i dzisiaj będzie kasowanko
Obawiam się, że nie ogarnia!
>...Komputer na podstawie różnych wytycznych oblicza, kiedy należy wymienić olej. Bardzo często mechanicy przy wymianie oleju nie kasują tego w komputerze i wynikają takie cuda. Zarówno inspekcję jak i degradację oleju można skutecznie skasować FES`em.
Skoro auto po wymianie oleju nie samo nie wie, że olej został wymieniony to czym w takim razie są te "różne wytyczne"? Czyżby byłby to tylko czas i przebieg?
