awaryjne odblokowanie hamulca
Koledzy,
Ratujcie bo wpadlem chyba w niezle tarapaty.
Problem dotyczy C4 Grand Picasso z elektronicznym hamulcem recznym.
Zaczne od poczatku. Troche mi sie grzala tylna tarcza, nic nie pomagalo, czyscilem zaciski i nic, nadal sie grzala. W koncu wykombinowalem ze winny byl hamulec reczny i postanowilem zdjac linke z jednego kola zeby przy zaciaganiu lapal tylko na jedno kolo.
Jak pomyslalem tak zrobilem i po kilku zaciagnieciach nastapilo takie straszne skrzypienie, chrobotanie i hamulec reczny zacial sie w pozycji zaciagnietej. Nie reagowal. W instrukcji wyczytalem, ze mozna recznie go odblokowac krecąc taka korbka. Tak zrobilem ale reczny nie reaguje. W sumie da sie jezdzic ale nie mam recznego i esp/asr bo kontrolka od tego tez sie swieci.
Jestem w trudnej sytuacji bo akurat przebywam na wakacjach w Chorwacji i na dodatek jestem z przyczepa campingowa. Troche obawiam sie wracac takim autem do kraju ponad 1500 km.
Bylem tu na miejscu w serwisie Citroena ale goscie nie byli zbyt fachowi, mialem wrazenie ze nie wiedza co robia. Oni postawili diagnoze ze silnik hamulca recznego umarl i trzeba wymienic na nowy za 3500 zl.
Czy jest az tak zle czy moze jest jakas nadzieja dla mnie ?
Z gory bardzo dziekuje za wszelka pomoc.
Jeśli da się jechać to wracaj do domu. Tylko musisz teraz pamiętać o braku ABS i ESP. Trzeba sprawdzić czemu grzeją się tarcze naprawić , podpiąć kompa skasować błędy i będzie cacy.
Wygląda na to że zmieliłeś linki od ręcznego. Jeśłi tak to musisz wymienić cały układ. Tego elektrycznego badziewia się nie tyka bo czasem potrafi zrobić psikusa. Awaryjne zwolnienie zadziała tylko przy sprawnych linkach.
nie da sie tego jakos naprawic ? ile moze kosztowac ten uklad ?
Chyba nie zmielilem bo po odblokowaniu awaryjnym linka sie cofnela natyle ze moglem zalozyc na miejsce.
Kolego wróżenie z fusów do aso jedź w pl i tyle
jak jest zrealizowany hamulec? tam są tarczobębny?
jeśli tak to moze ściągnąć koła, tarcze i wyjąć okładziny od ręcznego a linke zluzować? bez ręcznego będziesz i objedziesz a przynajmniej będzie pewność że nic Ci sie nie zablokuje w czasie jazdy hmm.gif
P.S. - zapraszamy do dyskusji euro-ASO-entuzjastów i entuzjastów elektronicznych ręcznych zlosnik.gif
Może w końcu pojedziesz z tymi hamulcami do fachowca bo coraz gorzej to widzę.
> Koledzy,
> Ratujcie bo wpadłem chyba w niezłe tarapaty.
zdejmij koła (oczywiście tylne) i obejrzyj sobie zaciski
zobaczysz linki idące do zacisków i wężyki - wężyków nie ruszaj bo mogą się przydać w drodze powrotnej cool.gif
linki możesz spokojnie obciąć , wywalić resztki, zdjąć z zacisku to pancerzyk i wywalić go luźno, albo gdzieś podwiązać
rozruszać dźwigienki do których były przyczepione końce linek
w ten sposób nie będziesz miał ręcznego ale będziesz miał gwarancję, że resztki ręcznego nie popsują ci powrotu do domu
ręczny u ciebie działa w ten sposób , że linką dociskasz klocek do tarczy - nie masz tarczobębnów tylko zwykłe tarcze
czy ma ktos jakies skany z serwisowki albo najlepiej sama serwisowke zeby podpatrzec jak ten modul hamulca wymontowac i ponownie zalozyc ?
moja noga w ASO nie postoi o ile to nie bedzie absolutnie konieczne.
