Pompka firmy START
Mam już chyba ze 4-5 lat taką. Wytrzymała niejedno i dalej działa zlosnik.gif
> Witaj
> Czy firma START nadal produkuje dobre pompki samochodowe ? chodzi mi o taka
> http://www.start.waw.pl/index.php?id=19
> Moja teraźniejsza pompka tej firmy wytrzymała 17 lat i muszę kupić nowa i sie zastanawiam tez nad
> START.
produkuje , ale korpus jest z tworzywa zamiast metalu
mam taką do 2-3 lat i daje rade tak samo jak stara - a w starej pękła sprężynka po roku
icon_eek.gif o oni są z ożarowa - będę w poniedziałek to podjadą i każę sobie dać nową spreżynkę mlot.gif
> Witaj
> START.
miałem poprzedni metalowy model, a obecnie od kilku lat mam tę plastikową - sprawdza się ok.gif
a jak z dokładnością tego manometru ? dobrze pokazuje , zawyża , zaniża ?
Pokazuej dobrze, ale podziałka jest mikra.
Do sprawdzania ciśnienia mam osobny manometr.
Ale i ten przy pompce wystarczy.
Należy pamietać, aby ciśnienie sprawdzać na zimnych kołach, po dłuższym postoju w nienasłonecznionym miejscu.
ma podaną klasę dokładności 2,5 a błąd pomiaru może być w obie strony (+-0,0175MPa przy 0,7 MPa)
> Witaj
> START.
mam drugą taką od kilku lat ok.gif Pierwszą niestety przypadkowo najechałem kołem sciana.gif
Zwróć uwagę na spory rozrzut cenowy w zależności od sklepu (40-90 PLN)
> Witaj
> START.
> Witaj
> START.
Bardzo dobra pompka. Sprzedajemy to u taty w sklepie ładnych parę lat i nie było ŻADNEJ reklamacji. Sam używam takiej chyba od 2003 roku i nie chce się zepsuć. Zdecydowanie polecam !
jeśli chodzi o pompkę to kupiłem 5 lat temu kompresor bottari za 39 zł, działa wyśmienicie do dziś a pompuję sporo, auto,piłkę i rowery.
na resztę nie narzekam
GP
To jakiś żart ??
> Witaj
Mam - jest OK
> To jakiś żart ??
nie, to nie zart
Pompka jest OK dopóki jest sprawna.
Moja wiernie służyła dwa lata poczym pękła jej jedna sprężyna, a niedługo później druga i z dobrej pompki została kupa złomu.
Wysyłałem e-maile do producenta z prośbą o sprzedanie tych nieszczęsnych sprężynek (sam bym sobie je zamontował) ale zostały bez jakiegokolwiek odzewu (zostałem zlany na maxa). Następnym razem już nie kupiłem pompki START tylko jakąś małą sprężarkę na zapalniczkę, a tematyczna pompka leży u mnie w garażu jako obiekt muzealny bo producent nie jest zainteresowany sprzedażą sprężyny po 50 groszy za sztukę.
PS. Szukałem podobnych sprężyn wszędzie, nawet na tą okoliczność kupiłem i rozebrałem bagażnik rowerowy ale nic się nie dało dopasować.
O tym właśnie mówię, moim zdaniem nie ma sensu kupowania pompki nożnej do auta skoro są dobre i tanie kompresory. Mój jest dokładnie taki, choć widzę, ze teraz kosztuje 2 razy tyle co 5 lat temu
> nie, to nie zart
To chyba jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę
A reguła w tym przypadku to to że BOTTARI to chłam taki że chińcszczyzna jest przykładem wysokiej jakości przy tym
Jakakolwiek rzecz BOTTARI w zasięgu mojego wzroku rozpadała się przy 1 użyciu
- kable do pożyczania prądu - 160 A - w środku 1,5 mm linka - upalone
- kompresorek - wyzionął ducha przy 1 pompowaniu - trwało to eony aś w końcu zamilkł - dało się na szczęście pieniądze odzyskać
BOTTARI to chłam niewarty czasu na jego doniesienie do kasy
Coś mi ta pompka za bardzo przypomina moją zlosnik.gif więc przed zakupem sprawdź tylko czy manometr jest dobrze dokręcony i da się go dobrze dokręcić do korpusu. W mojej niestety już nie da się dokręcić, choć przy pompowaniu nie odpada.
