dolewanie oleju
Witam!
Jak to jest u was w GP, czy dolewacie oleju podczas eksploatacji pojazdu? Wczoraj odebralem samochod po przegladzie w aso (gwarancyjny) dali mi resztke oleju i kazali go dolewac, oczywiscie jak bedzie ubywalo... czy to jest normalne? czy wam wasz fiatowoz tez pobiera olej?
1.4 16v piją normalnie, mi pali około 0.15l/1000km zlosnik.gif
a jak to jest przy 1.4 8V? :>
Tysz , ale nie wiem ile bo na razie tylko raz uchwyciłem że coś ubyło.
nie ma silnika, który nie bierze oleju; są tylko użytkownicy, którzy tego nie zauważają i warunki eksploatacji, które to maskują
heh okey:) bo juz mysalem ze cos mi tam kreca:P a za bardzo na samochodach sie nie znam wiec wole zapytac tutaj
Dzieki za odpowiedz
Mnie też straszyli że 1.4 8v biorą olej i żeby na to uważać ale na razie nie ubywa.
3 lata, 55kkm wyłącznie po mieście, bez szaleństw (zresztą ten silnik nie sprzyja szaleństwom zlosnik.gif )
Nie wziął zauważalnej ilości i nie musiałem dolewać.
Na początku może trochę brać, potem powinien przestać, ale są odstępstwa od tej reguły. Dziwie się, jak te motory mogą brać olej jak mój stary dobry Z18XE mimo iż nalatał 190tyś już prawie nie bierze nic między wymianami.
A ja mam podobnie, tyle że przejechałem ok. 6kkm i olej był poniżej minimum, ale i płynu chłodniczego w ogóle nie było a wlewałem max możliwe.
Nie cieknie spod silnika, jednak z wydechu mi się coś wydostaje...
Jutro jutro jadę 130km więc zobaczę ile mi zeżre oleju oraz płynu...
Czy to uszczelka pod głowicą?
Przepraszam za OT.
u mnie ok 0,5 l na 10000. Jak miałem mało oleju ale jeszcze powyżej min. to padł czujnik faz rozrządu, w serwisie powiedzieli że przez to i aby trzymać poziom powyżej połowy.
