Brak świateł wstecznych
stilo12
Siemanko.
Mam pytanko czy ktos wie co mogło sie stac że nie mam świateł wstecznych.
Żarówki wymieniłem na nowe bo myślałem że tamte są złe.
Wtyczke przewdmuchałem i popsikałem kontaktem.
Dalej nie mam pojęcia co mam jeszcze zrobic.
Nie świeci mi po obydwóch stronach.Prosze o pomoc.
> Siemanko.
Czujnik wstecznego do wymiany.
> Siemanko.
po pierwsze
włączyć wycieraczki przednie
wbić wsteczny i zobaczyć czy działa wycieraczka wsteczna
jeżeli nie zadziała do wymiany czujnik w skrzyni
> po pierwsze
A jeśli działa wycieraczka, to co to moze jeszcze byc.
Gdzie moge znaleśc ten czujnik bo niemam pojecia gdzie on jest.
I jeszcze jedno czy dam rade go sam wymienic czy raczej do mechanika trza bolid odstawic
to na 99% czujnik. U mnie jest to samo, nie ma świateł, nie włącza sie wycieraczka.
Masz u siebie skrzynie c151 w 1.2 (taka sama jest w 1.6) smile.gif Oczywiście nie pasują zamiennie 270751858-jezyk.gif
Wracając do tematu, czujnik znajduje się "od góry" skrzyni, wkręcony w wybierak od przodu.
Na zdjęciu zaznaczony na czerowno. Wymiana banalnie prosta, dasz radę sam.
Poza tym czujnik powinien pasować od każdego fiata SC/Punto/Stlo/Palio/Siena które ma skrzynie z rodziny c514 z podciąganym wstecznym (większość silników 1.1, 1.2 8v i 16v, 1.4 8v i 16v, punto 1.3jtd, 500 1.4 tjet i jeszcze pewnie sporo innych.
> Masz u siebie skrzynie c151 w 1.2 (taka sama jest w 1.6) Oczywiście nie pasują zamiennie
A dam rady od góry czy lepiej się za to zabrac od dołu.
> A więc czujnik wymieniony na nowy napięcie sprawdzone podaje prąd ale za to nie ma napiecia na
> tylnich lampach czy ktos wie może czy czasem niema tam jakiegoś przekaźnika i on czasem nie
> jest winny wszytkiemu.
wszystko idzie przez BC, posprawdzaj tam wtyczki?
Właśnie przyjechałem od dobrego elektryka sprawdził napięcie przy wtyczce od czujnika idą tam 2 kabelki biały i jak mi sie nie zdaje to zielony w białym jest napiecie a w tym zielonym niema jestem ciekaw dlaczego i co sie mogło stac najgorsze jest to że trza bedzie od bezpieczników szukac az do samej wtyczki albo 2 bezpiecznik założyc
Aha przez jakie BC co to jest?
ale jak sprawdzał
na odpiętym czy podpiętym czujniku ?
> A w JTD 115 też jest tak na widoku i za takie pieniążki ?
> Bo właśnie straciłem oba światła wstecznego, tylna wycieraczka nie włącza się automatycznie i
> przestały działać czujniki cofania . Bezpiecznik od wstecznych OK.
Właśnie mam to samo co ty.Nie włącza sie automatycznie wycieraczka a bezpieczniki są ok jest prąd tylko przy czujniku w jednym kabelku niema.Elektryk zaproponował mi że zrobi mi 2 bezpiecznik i wszystko bedzie spoko ale jakos niechce tak na 2 bezpieczniku wole jak troszke poszuka po kabelku co sie stało i naprawi mi to jak ma byc.
tak
ściągniesz koło lewe i powinieneś mieć dojście do niego
na upartego przy skręconych kołach też niby by się dało
> tak
właśnie ja sciągłem te koło i nie mam dostepy zato jak podniose maske to miedzy aku a silnikiem tam jest dostep widac go jak na dłoni ide zrobic zdjecie zaraz wciepne
nie wiem czy dobrze rozumie kolegę: wbity bieg wsteczny i robiony pomiar miernikiem gdzie jest prąd; prąd tylko na jednym przewodzie
proponuję zmostkować te 2 przewody i zobaczyć czy świeci wsteczny, jeżeli tak to do wymiany czujnik w skrzyni
(taki czujnik działa jak zwykły włącznik: cały czas na jednym przewodzie jest prąd w momencie wbicia biegu wstecznego na końcu czujnika atakowana jest kulka - zamykany jest obwód i drugim przewodem zaczyna płynąć prąd aby zasilić żarówkę wstecznego cfaniak.gif
> w skrzyni
Tak tylko że jak wbije wsteczni to tam nie ma pradu w tym kabelku aha i na zdjęciu jest wymieniony czujnik
na początek zrób tak jak pisałem- zworka we wtyczkę i obserwacja lamp z tyłu, jeżeli się zaświecą to wykręć czujnik ze skrzyni podłącz wtyczkę i wciśnij kulkę jeżeli światła się zaświecą to problem jest z elementem w skrzyni który atakuje kulkę czujnika, wtedy zostaje poszukanie dłuższego czujnika
> dłuższego czujnika
a wiesz że o tym nie pomyślałem wcale dłuższego czujnik czyli z wiekszym sutkiem tak
No wiec tak.
Stilo było u Elektryka w sprawie tych świateł wstecznych.
Elektryk mi powiedział że pod skrzynka bezpiecznikową ta przy akumulatorze był dobry kawał zgnitego przewodu z jakieś 10 cm,ale dlaczego jak tam wogóle przecież woda sie nie dostaje.
Wszystko wszytkim ale ciesze sie że mój bolid znów świeci wstecznymi a to dlatego iż przy markecie na byle jakim parkingu nie umie wyjechac do tyłu bo nikt nie widział światełek.
  • 2 lata później...
> tak
Czy we wszystkich modelach jest taki sam? Chciałem po Eper znaleźć na allegro ale nici, Chodzi mi konkretnie o 1.9 jtd.
  • 2 miesiące później...
Nie wiem czy wszystkie posiadają taki sam , ale podobno pasuje* od Daewoo Lanosa i Nexii. A koszt w sklepie motoryzacyjnym to 14 pln. smile.gif W hurtowni za ori Fiat zawołali 130 pln yikes.gifbylo.gif
Ja kupowałem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym i dałem chyba 35 zeta o ile się nie myle ale to było rok temu. Mówisz że chcesz do JTD i CI dobiorą.
Zakupiony wczoraj jak pisałem wcześniej od Daewoo czujnik za 14 pln ma numer 96192077. Jak ma ktoś możliwośc niech sprawdzi gdzieś w katalogach i odpisze. Na razie nie mam czasu na wymianę więc nie napiszę czy działa. Ale wiedza ze względu na cenę będzie na Forum bezcenna smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Allegro czujnik
  • 1 miesiąc później...
Czujnik wymieniony. Działa w 100%. Polecam bo...po co przepłacać
