WSK M06B3 1978 - odbudowa
Wszystkie elementy dotarte, to co potrzebowało szpachli - wyszpachlowane...w sobotę mam zamiar rzucić lakier. W związku z tym pytanie:
- szpachlowałem zbiornik i błotniki, na te elementy muszę położyć jeszcze warstwę podkładu. Czy dam radę w jeden dzień rzucić podkład, lekko go przytrzeć i położyć akryl??
Podkład novola - schnie bardzo szybko, ale czy po kilku godzinach można bezpiecznie go przetrzeć i kłaść akryl, czy wskazane jest odczekanie np 24h?? hmm.gif
> W sumie, mnie na mieszalni zawsze gość pyta czy chce w bazie czy w akrylu Wiec moze liczy sie
> tylko receptura na uzyskanie koloru
Lakier kupowałem z allegro, oczywiście nie w ciemno, tylko był polecany na innym forum (ktoś lakierował tym akurat też WSK zlosnik.gif) i widziałem efekty. W opisie było, że to lakier z palety Q7 - nie bardzo w to wierzę, bo może to być wabik na klientów, ale z drugiej strony nie interesuje mnie to - ma być czarny, mocno czarny i podobno taki jest. Mam nadzieję, że w sobotę przetestuję wink.gifok.gif
> możesz dodać przyspieszacz novol plus 750 , 1% na objętość podkładu , ważna jest temperatura
> musisz mieć powyżej 20stopni ale i tak do bezpiecznej obróbki będzie się nadawał nie wcześniej
> niż po 3 godzinach
Jeżeli po 3h to spokojnie - dam mu nawet więcej czasu. Rano polecę drugą warstwę podkładu na szpachlowane elementy (zbiornik i błotniki) potem wezmę się za resztę elementów w akrylu a po południu, jak już zapodkładowane będą do użytku przeszlifuję je i polecę akrylem.
> lakierował tym akurat też WSK ) i widziałem efekty. W opisie było, że to lakier z palety Q7 -
> przetestuję
czemu kupujez lakier na allegro mając w centrum Ciechanowa mieszalnię DuPont ? hmm.gif
na przeciwko dworca pks skręcasz w prawo w jednokierunkową (nie pamiętam nazwy) i zaraz po prawej stronie , w kamienicy jest sklep z farbami i tam jest mieszalnia DuPont ok.gif
hmm...bo nie wiedziałem o niej?
Auto-Moleda?
EDIT - teraz będę wiedział gdzie, w kolejce czekają inne motorki, więc namiar się przyda ok.gif
Ni cholery nie wiem gdzie to :D
> Jak możesz to podaj ulicę, albo zaznacz na mapie, bom też ciekaw
Opis nie jest jednoznaczny, ale mnie się kojarzy, że to gdzieś na Powstańców Warszawskich - jest jednokierunkowa i obok PKS...podjadę tam w wolnej chwili i się rozejrzę wink.gif
przepraszam Was , pomyliłem mieszalnie i miasta screwy.gif za długo już pracuję w tej branży biglaugh.gif
GLASURIT na Pułtuskiej
ewentualnie (jeżeli do wawy śmigasz 7ką) proponuję firmowy sklep NOVOL - Spectral w Łomiankach przy kolejowej 42 (7ka w kierunku Płońska) ok.gif
> przepraszam Was , pomyliłem mieszalnie i miasta za długo już pracuję w tej branży
Udało się polakierować...Nie do końca jestem zadowolony, bo idealnie nie jest frown.gif Warunki w jakich przyszło mi lakierować, nie były zbyt dobre - szczególnie brakowało mi dobrego oświetlenia frown.gif
W kilku miejscach pojawiła się "skórka pomarańczowa". Zbiornik i błotniki pójdą jeszcze w polerkę, jak ta niewiele pomoże, to wiosną te 3 elementy pójdą w lakier po raz kolejny ok.gif
> Udało się polakierować...Nie do końca jestem zadowolony, bo idealnie nie jest Warunki w jakich
> Więcej zdjęć na blogu
Paweł , zmatuj to szarą matą ultra fine , i połóż klar na równe warstwy tzn , polecam 570 z NOVOLA ok.gif
1 warstwę zrób na pół mokro , taka cienka wylana
2 warstwę zrób pełną mokrą
czas odparowania między warstwami dla utwardzacza szybkiego i rozcieńczalnika szybkiego , dla temperatur dzisiejszych to ponad 20 minut , by to było suche na dotyk (zewnętrzną krawędzią dłoni sprawdzasz w mało widocznym miejscu czy brudzi czy nie , jeśli nie brudzi to +5 minut i malujesz biglaugh.gif)
skoro masz "skórkę pomarańczy" tzn malujesz zachowawczo , zbyt daleko od elementu i farba spada bzbyt "sucha" by się rozlać , maluj blizej , i elementy takie jajowate jak zbiornik maluj od spodu do góry wtedy będzie mniej smieci i lepiej rozlany lakier ok.gif
ale najpierw naucz się / poćwicz malować blisko i szybko , to podstawa do malowania zbiorników , w moto ok.gif
> malujesz )
> moto
> powodzenia
O widzisz, dzięki za cenne rady ok.gif Ja się uczę, więc błędów pewnie jeszcze trochę popełnię zlosnik.gif. Mogłem to oddać do znajomego lakiernika, ale z premedytacją wziąłem się za to sam, mimo, świadomości, że mogę coś spieprzyć zlosnik.gif. Wykorzystam Twoje rady co klaru - może się uda zlosnik.gif. Ale to chyba jednak na wiosnę...Na razie skladam moto z tym co mam - błotniki i zbiornik zawsze zdejmę w kilka chwil. Będę się z tym bawił do skutku, zresztą - mam drugi zbiornik do WSK, więc tamten też będzie do treningu ok.gif
> albo zadzwoń i coś pomalujemy razem byś zobaczył w czym rzecz
Dzięki, ale mam za daleko i zbyt mało czasu, by Cię odwiedzić, gdyby nie to, bardzo chętnie bym skorzystał ok.gif
> O widzisz, dzięki za cenne rady Ja się uczę, więc błędów pewnie jeszcze trochę popełnię . Mogłem
> że mogę coś spieprzyć . Wykorzystam Twoje rady co klaru - może się uda . Ale to chyba jednak
> będzie do treningu
> skorzystał
daj fona na priva , bo w piątek wracam z Ostródy , to wpadnę i pogadamy , (Pyrek mnie zabjie biglaugh.gif bo będę .....) godzina mnie nie zbawi ok.gif
> jestem mobilny i to ja dojeżdżam na koszt NOVOLA
> daj fona na priva , bo w piątek wracam z Ostródy , to wpadnę i pogadamy , (Pyrek mnie zabjie bo
Tjaa...pracuję do 17, a dodatkowo w piątek po pracy ruszam do stolicy...ale jak kiedyś będę w Twoich okolicach, to przedryndam i może uda się spotkać. Może będziesz miał dla mnie kolejną motorynkę zlosnik.gif
Żeby nie było, że nic się nie dzieje - może trochę wolniej, ale prace idą do przodu.
W tej chwili remont przechodzi przednie zawieszenie - lagi nieruchome zostały wyprostowane, czekają na dotoczenie nowych prowadnic teflonowych i zmontowanie z nowymi uszczelnieniami. Obręcze kół są w lakierni proszkowej, bębny się polerują.
Więcej oczywiście na blogu zlosnik.gif - na zachętę foto (marne, bo myślałem, że ten telefon robi lepsze zdjęcia oslabiony.gif)
> Podoba mi się podejście Novola do klienta, zwłaszcza szkolenie na którym byłem w Komornikach w
> sierpniu
> Technik Rafał jest przekozakiem
> EOT
właśnie była 2 grupa forumowiczów z lakierowanka na szkoleniu w Komornikach ok.gif
> sam robiłeś?
No sam zlosnik.gif Kolega trochę pomógł przy toczeniu prowadnic teflonowych, bo jak zobaczył, że w marynarce staję do tokarki, to mnie wygnał hehe.gif
ale polerkę robiłem sam (założyłem fartuszek roboczy zlosnik.gif). Mogło by być ciut lepiej, bo pod światło widać trochę ciemniejszych miejsc - ale robiłem to po raz pierwszy, więc nie mam jeszcze wprawy. Trzeba dobrać odpowiednie obroty i docisk do filcu. Mam nadzieję, że kapy silnika będą już idealne wink.gif
> Coś tam się dzieje... wolno, bo czasu mało, ale do przodu
> Więcej na blogu
> P.S. Tak, widzę, że zdjęcia porażają jakością Nokia napisała na telefonie 5Mpix, ale chyba obudowę
> mi założyli od innego modelu
Nie rób z bliska, to będzie lepsza ostrość. Takie aparaty w telefonach (słabsze ) nie tolerują zdjeć robionych poniżej 0,5m. Potem wytnij to co Cię interesuje i będzie ostre.
Spróbuję następnym razem. Problem w tym, że normalny aparat mam trochę nieporęczny, by zabierać go do warsztatu. Poza tym nie chciałbym uszkodzić lustrzanki, albo upaprać jej łapskami w smarze zlosnik.gif. Telefon mam pod ręką, ale jak widzę to przy dobrym oświetleniu jeszcze coś tam widać, natomiast to co telefon robi przy słabszym świetle - to widać powyżej rotfl.gif
> Nie tłumacz się nie tłumacz, pewnie malowanie nie wyszło i chcesz żeby AK'owcy się nie śmiali
To jest inny temat zlosnik.gif Ale pisałem już, że chciałbym, aby moto było idealne, nawet lepsze niż gdy opuszczało fabrykę w 1978 roku. Z tego też powodu zbiornik i błotniki będą i tak ponownie lakierowane na wiosnę. W tej chwili nie ma tragedii - lekka polerka i mogłoby zostać, ale ponieważ dążę do perfekcji - poprawię lakier. A aparat w telefonie mam taki, jak widać na zdjęciach hehe.gif
> Na kiedy planujesz koniec?
Wiosną chciałbym wykonać badanie techniczne, przerejestrować w końcu moto na siebie (nie mogę tego aktualnie zrobić, bo ostatni przegląd był w roku 1987 zlosnik.gif. Myślę, że się uda. Nie zostalo już wiele. Muszę dokonać jeszcze kilku zakupów:
1. nowe opony (nie mam zaufania do tych 30 kilku letnich zlosnik.gif)
2. nowy łańcuch sprzęgłowy i napędowy wraz z zębatkami
3. nowy tłumik i kolanko wydechowe (w momencie zakupu był zamontowany tłumik z modelu 175 - nie mam zamiaru do montować, a kolanko - cóż, nie wygląda idealnie wink.gif
Muszę też wykonać nową instalację elektryczną, zapleść i wycentrować koła. Ale pomału do przodu - właśnie wróciłem od Wieśki. Zawieszenie przednie prawie na miejscu. Prawie - bo nie jest jeszcze zalane olejem i nie zamontowałem sprężyn. Żona zadzwoniła z pytaniem, czy mam zamiar spać dzisiaj z nią czy z Wiesławą hehe.gif, więc nie zdążyłem dokończyć prac z zawiechą zlosnik.gif
Za ponownym lakierowaniem zbiornika przemawia też mały wypadek, który dziś się przydarzył zlosnik.gif. Podczas zakładania zawieszenia przedniego moto oparło mi się o ścianę facepalm%5B1%5D.gif i zbiornik się zarysował sciana.gif
trzeba być zdolnym, by zaliczyć obcierkę na moto, które jeszcze nie jeździ, prawda? hehe.gif
> Może coś będzie.... wczoraj mi kumpel zaczął temat o jakiejś WSK, która nawet jeździ. Za kilka dni
> pewnie poznam szczegóły.
Wszystko zależy od miedzi.
Bo jak ktoś nie ma miedzi to w garażu nie siedzi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Powolutku do przodu...
> I już babcia Wiesia zaczyna przypominać motocykl - niestety - stare koło razi i nie pasuje do
> niej, ale oczywiście jest tymczasowe:)
> Trochę więcej tradycyjnie na blogu
Hmmm....jak sądzicie, zostawić tak, czy jednak jak w oryginale - czarny kolor??
A może by tak się rozpędzić i siedzenie też zrobić w jasnej skórce?
Znalazłem podczas porządków spory kawałek kremowej skórki, którą wykańczałem kiedyś swoją nubirę zlosnik.gif. Poszedłem po zbiornik WueSKi i sam nie wiem...jest to odejście od oryginału, ale wygląda chyba nieźle....
> Znalazłem podczas porządków spory kawałek kremowej skórki, którą wykańczałem kiedyś swoją nubirę .
> nieźle....
Fajne, tylko skórę obszyć, szczególnie przy korku.
> ja bym czarną zostawił, jjak się cos przy tankowaniu na jasne uleje to imo nieciekawie bedzie potem
> wygladać
za kilka dni, jak wrócę z delegacji z helmutowa, zrobię wersję z czarną skórą wink.gif
