WSK M06B3 1978 - odbudowa
> a tak
hmm.gif czyli jak w aucie? przez naklejenie ciężarków... ale chyba przy kołach od WSK to lekki przerost formy zlosnik.gif prędkość max, jaką pewnie da się osiągnąć oscyluje w okolicach 80km/h wink.gif
> formy prędkość max, jaką pewnie da się osiągnąć oscyluje w okolicach 80km/h
powiedz lepiej jak robiłeś szprychowanie... też mnie to czeka a nie wiem nawet jak się za to zabrać
No jak to jak? Każdą szprychę pojedynczo - z nyplem skręcałem na początku pozostawiając luz. Po zapleceniu wszystkich szprych, po kolei dociągałem, ale tylko do skasowania luzu (by szprycha nie drgała). Potem w stojak i centrowanie...
Na moim blogu masz kilka zdjęć z każdego etapu zaplatania, może pomoże.
Aha - nie będąc pewnym, czy będę pamiętał układ szprych, wydrukowałem sobie foto starego koła, ale i tak nie było potrzebne, bo nie da się inaczej zapleść szprych - otwory na nyple w feldze są tak ukształtowane, że inaczej się nie da przełożyć szprych.
Jak już jesteśmy w temacie kół, to babcia Wiesia w końcu stanęła na własnych kołach zlosnik.gif
W tej chwili prezentuje się tak:
dobrze wygląda... już nie mogę się doczekać kiedy mój Tofik będzie w tej fazie smile.gif
> Ty ją w pokoju trzymasz?
> Jak żonka wyjeżdża, to nawet śpi z Nią....
> Te....lepiej z Wiesławą niż z ... z Gazelą?
bo Gazela ucieka biglaugh.gif....
> bo Gazela ucieka ....
I trzy fumy... mam się do kogo przytulać. 033102bebe_1_prv.gifgrinser006.gif
> Nie o to chodzi, by złapać króliczka, lecz by gonić go...
> P.S. Wieśki dwie też mam...
> a ja mam 126p i motorynię
Motorynka jest w trakcie "załatwiania", ale shhh.gif, bo jak się zona.gif dowie, to... ooniee.gifhehe.gif
> Motorynka jest w trakcie "załatwiania", ale , bo jak się dowie, to...
mam dwie motoryny zlosnik.gif a jak liczyć ruską stellę, to nawet trzy zlosnik.gif
Chwalmy Pana!! Motór ożył zlosnik.gif czyli rzecz o instalacji elektrycznej wink.gif
> Chwalmy Pana!! Motór ożył czyli rzecz o instalacji elektrycznej
> Więcej info i fot - wiecie gdzie znajdziecie
Tylko używaj przewodów o dobrej izolacji, żebyś nie skończył jak ta renówka na Białym Krzyżu wink.gif
Przewody są zdecydowanie lepsze i większego przekroju, niż babcia Wiesława miała w oryginale wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Mała aktualizacja pojawiła się na blogu, dość obszerna, bo nie miałem czasu przez kilka dni aktualizować postępu prac. Długo czekałem też na zamówiony łańcuszek sprzęgłowy, bez ktorego nie mogłem składać silnika. Obecnie silnik jest na ukończeniu, jak dobrze pójdzie, to do końca tygodnia będzie na swoim miejscu, czyli w ramie wink.gifwink.gif
Obecnie wygląda tak:
Jakoś miałbym obawę przed malowaniem...
> Myślałeś o tym czy farba na cylindrze nie wpłynie na chłodzenie?
> A tak to miodzio tylko popraw klosz lampy
Na forum WSK prawie wszyscy malują cylindry żaroodporną farbą i to nawet ci, ktorzy jeżdżą wueskami na codzień screwy.gifzlosnik.gif. Muszę go pomalować, bo będzie się gryzł z odnowionym moto...zresztą nie słyszałem o problemach z chłodzeniem. Mam oryginalny cylinder (a właściwie to ze cztery zlosnik.gif) z czasów prl-u, czyli żeliwny - IMO będzie OK wink.gif
> Klosz lampy?? Tylnej? Co z nim nie tak?
> na codzień . Muszę go pomalować, bo będzie się gryzł z odnowionym moto...zresztą nie
> słyszałem o problemach z chłodzeniem. Mam oryginalny cylinder (a właściwie to ze cztery ) z
> Przedniej klosz obrócony o 90st.
aaa....ten już dawno ustawiony prawidłowo...dobre masz oko ok.gifzlosnik.gif
> Więc nic, tylko czekać na koniec prac
> Silnik w ramie
> Więcej fot na blogu
Jak tam postępy w pracy ?? Silnik odpalony, zagadał ??
Pozdr.
> Pozdr.
Na razie spora przerwa w pracach. Czekam na gąbkę siedzenia od tapicera, a do odpalenia silnika to się zejdzie ... do wiosny zlosnik.gif. Raz, że nie chce mi się targać sprzętu z piwnicy po to, żeby tylko odpalić silnik, dwa, że nie mam jeszcze układu wydechowego (kolanko+tłumik). A w piwnicy nie będę odpalał, bo sąsiedzi by mnie.. chaja.gifwink.gif
Stan na dziś - brak wszystkich linek, kranika, gąbki siedzenia, akumulatora i wydechu.
> Linki, kranik i aku bez problemu idzie dostać u Zielińskiego
Gąbkę dostałem od tapicera, wstępnie przyciętą do blachy. Z resztą bawiłem się sam. Tak wyszło... chyba nie najgorzej?
> Więcej fot na blogu
Zacnie wink.gif A pokrowiec z czego ?? Tzn. skajka czy moze jakiś lepsiejszy materiał ??
> Zacnie A pokrowiec z czego ?? Tzn. skajka czy moze jakiś lepsiejszy materiał ??
Skóra...z plastikowej świni zlosnik.gifzlosnik.gif czyli skaj.
  • 1 miesiąc później...
Aktualnie wygląda tak:
Założyłem też kierunkowskazy - nie jest to zgodne z oryginałem, ale mimo wszystko bezpieczniej będę się czuł podczas sporadycznych wycieczek przy ładnej pogodzie...zwłaszcza, że mam zamiar jeździć z synem.
> Więcej fot na blogu
> a nity wg jakiegoś schematu czy jak leciało?
cala zabawa wiem ze jest droga itd i kupe roboty kosztowala, ale mam pare ale zlosnik.gif
1. czemu nie wypolerowales el. lakierowanych? przynajmniej na fotach bak lekko matowy sie wydaje
2. to samo z lampa czerwona z tylu - tez mozna bylo przepolerowac
3. do lampy mozna bylo nowe srubki uzyc, bo zardzewiale sa lekko be
biglaugh.gif pozdro
Po pierwsze moto jest zakurzone - przed zrobieniem zdjęcia pobieżnie przetarłem tylko szmatką. Stała nie ruszana od 24.01 w piwnicy, więc najczystsza nie jest. Po drugie - zbiornik i błotniki będą powtórnie lakierowane. Nie są matowe - to efekt zdjęcia, ale nie jest to idealnie położony lakier. Jest na nim tzw skórka pomarańczowa, więc polakieruję te elementy raz jeszcze.
przyjrzę się jej jeszcze, ale chyba jest OK bo trochę się z nią bawiłem - zwrócę uwagę i najwyżej poprawię ok.gif
racja, racja..zapomniałem o nich zlosnik.gif Miałem je wymienić, ale wyszło mi z głowy ok.gif
> pozdro
> Widać różnicę :
> Te kierunki podobne do tych które są w JAWIE
> Widać różnicę :
> a wydech gdzie?
no nie ma jeszcze....trzeba dopiero zakupić zlosnik.gif, bo przecież nie założę tego co był - raz, że jest od wersji 175, dwa, że w nieciekawym stanie
> ps Ładna ta twoja Wiesia...
Dziś przyszło kilka nowych rzeczy - najbardziej cieszę się z lusterek. Są metalowe, chromowane i kosztowały niewiele grinser006.gif
Czekam co mi odpiszą.... taki jak przysłali to przewala mi się w klamotach, ale brzydki jest frown.gif
Więcej na blogu.... może jeszcze dziś uda się wyrwać na chwilę w odwiedziny do Wieśki smile.gif
Kilka nowych fantów zamontowałem:
> I musiałem iść w odwiedziny do Wiesławy
> I na koniec - zregenerowałem oryginalną tablicę rejestracyjną
Sąsiedzi Cię jeszcze nie wygonili że in podłogę na korytarzu brudzisz ? hehe.gif
E tam zlosnik.gif Wieśka nie cieknie....bo oleju jeszcze nie ma zlosnik.gif. A podłoga taka sama sąsiadów jak i moja wink.gif
Generalnie grzebię w piwnicy, ale do zdjęć wywlekam Wieśkę przed wejście do piwnicy, bo sceneria piwniczna nie pasuje Wiesławie przy portretach hehe.gifhehe.gif
> Super, czekam na zakończenie prac, choć niewiele już brakuje
Zejdzie się jeszcze trochę... teraz wyjeżdżam na 2 tygodnie w delegację, więc nici z dłubania. Wrócę, to zamówię tłumik, kupię linki i spróbujemy rozruchu devil.gif - czyli pewnie gdzieś w połowie maja 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> Widać różnicę :
Wieśka czeka na tłumik, a tymczasem sezon w pełni, więc w majowy weekend zrobiliśmy z synem przymiarkę do motorynki. Niestety....nie sięga do ziemi, więc w tym sezonie nici z jeżdżenia....aż do wczoraj zlosnik.gif
W naszym stadku pojazdów dziwnych zagościł taki sprzęt:
Starszy pojeździ w tym sezonie....
A już wkrótce będzie miał następcę zlosnik.gif: (który już nie może się doczekać wink.gif)
A ja muszę przyspieszyć prace nad Wieśką, bo czymś muszę ganiać chłopaków zlosnik.gif
> szkoda, że mi rodzice takich prezentów nie robili
