PII 1.2 8V - wyciek oleju
dziś przejechaliśmy z moją serce.gif jakieś 170km jej Puntongiem i po dojechaniu do domu zauważyłem że auto zostawiło za sobą mokrą ścieżkę z oleju, krople dość gęste - widać było że sporo musiało zacząć kapać. Na szczęście sprawdziłem drugim autem i przejechalismy tak tylko ok 1km wiec silnik chyba ocalał...
Auto ma przejechane 80kkm, silnik jest dość mokry (cieknie spod pokrywy zaworów) ale to chyba nie jest przyczyna aż takiego wycieku? Zauważyłem że bardzo mokry jest filtr oleju, tak jakby olej intensywnie ciekł po nim... jakie są newralgiczne punkty/uszczelnienia tego silnika i co sprawdzić? icon_rolleyes.gif
Wymieniałeś ostatnio olej z filtrem oleju?
Do P2 1.2 8V szły jak dobrze pamiętam dwa rodzaje filtrów oleju, jeden miał średnicę mniejszą od drugiego i ledwie stykał się ze ścianką karteru...
PS. mam gdzieś ten węższy filtr, nówka sztuka - jak komuś przyda się mogę oddać za przysłowowie 20.GIF.
Też pomyślałem o przeciekach przy filtrze oleju.
Ja myślałem jednak o wadliwym filtrze ale Twoja sugestia może być wysoce prawdopodobna ok.gif
Zgadza się : jakiś tekst
Przy wymianie nie zalałeś za dużo oleju? W takim przypadku może wywalić uszczelnienie wałka rozrządu i cieknie od góry aż po filtrze.
nic takiego nie zrobiłem :-)
dzięki wszystkim za sugestie, kupiłem dziś nowy filtr oleju oraz uszczelke pokrywy rozrządu i będe dziś wieczorkiem z tym walczył w garażu ;-) Wymienie przy okazji olej, mam nadzieję że będzie OK
> OK
W razie czego zeszlifuj odrobinę tych "nóżek" dekla, żeby lepiej docisnęło waytogo.gif
> Usterka usunięta?
zeszlifowałem pokrywę i złożyłem na nowej uszczelce na silikonie. Wymieniłem filtr oleju i olej.
Przestało cieknac aczkolwiek mokry jest jeszcze dół skrzyni...
> generalnie ten silnik to trochę dziurawy jest...
> łączenie skrzyni z blokiem się poci
> ale na bagnecie nie ubywa z tego powodu
Olej moze uciekac niekoniecznie z silnika, a ze skrzyni biegow przez uszczelniacz na walku sprzeglowym.
> sprzeglowym.
Zgadza się, dlatego warto poszukać "źródełka" problemu.
