Dyfer do skrzyni sporting.
Panowie nie wiecie czy da sie kupic dyfer do skrzyni sporting (58 zebow)?
Moja skrzyni juz chodzi coraz lepiej jesli chodzi o zmiane biegow ale za to dyfer powoli konczy swoj zywot bo ma taki luz, strzela i wyje zlosnik.gif
> Na allegro sa same do eski
> Widzial ktos gdzies kiedys cos?
na pewno to dyfer biglaugh.gif bo u Tomusia tez strzelalo i strzelalo biglaugh.gif az wkoncu go musialem zcholowac, lozyska sie rozsypaly strzelajac dookola kulkami biglaugh.gif
dyfer się reguluje, próbowałeś?
nie wiem jak w seju
np w kaszlu łożyska dyfra są osadzone w mimośrodach, obracając całą obudową łożyska można regulować luz międzyzębny
> nie wiem jak w seju
> luz międzyzębny
pod obudową uszelniacza półosi lewej (krótkiej) która jest przykrecana do skrzyni na 4 śrubki m8 jest taka duża podkładka i to właśnie nią sie reguluje luz łożysk a właściwie jej grubością
Jaka duza jest ta podkladka? Jakis standardowy rozmiar czy trzeba udac sie do ASO?
ASO. Tylko ciekaw jestem jak sie je dobiera.
w "sam naprawiam" od seja chyba gdzies bylo...
Kup inną skrzynie, będziesz miał mniej problemów niż z naprawą dyfra smile.gif
> Tylko ze ja chce sportinga
> co za problem kupić kolejną sportkową?
To ze wszystkie sa stare i prawdopodobnie zajechane jak moja, a dynamic'ow ktore mialy sportingi nie bylo zbyt duzo. To nie jest eSka ze produkowali ja caly czas zlosnik.gif
ojtam ojtam.. zawsze może się uda poskładać jedną dwóch, więcej biglaugh.gif
Mam skrzynie sportingowa dobra na czesci, ale dostepna dopiero od listopada. Jak po nia przyjedziesz jest Twoja za free.
Do Ciebie zawsze, jak nie bedzie sniegu i da sie parchem jechac to przyjade zlosnik.gif
