Wiazka z 900 spi a swap na 1.2 [Long]
Ostatnio sporo osob mi sie pyta o detale - bo popelnilem dwa takie swapy (Buli + Arturo) gdzie uzylem wiazke z 900 do obslugi silnika 1.2 75.
Wszystko co napisane ponizej dotyczy silnika 900 spi - nie odnosi sie do 900 na gaźniku.
Sprawa wbrew pozorom jest prosta, najwiecej zabawy jest przy wtrysku paliwa - w koncu zmieniamy z jednopunka na wielopunkt. Najpierw trzeba sie udać na złom w celu zdobycia odopwiednich wtyczek. Niekoniecznie musza byc z Fiata - wtyczki sa znormalizowane pod wzor wtryskiwaczy Boscha i pasuja do nas z wiekszosci europejskich aut. Jak nie wiesz jak wyglada taka wtyczka to wez ze soba listwe do przymiarki. Ja najczesciej kupuje wtyczki z VW - Audi - sa juz gotowe polączone we wiazke. Na 100% pasuja tez wtyczki z Forda, BMW, Opla. Mozna tez nabyc nowe wtyczki w sklepach z elektronika samochodowa jednak jakosc ich wykonania jest marna i sa drogie - ok 10 zl szt. Majac juz wtyczki odcinamy wtyczke która oryginalnie byla w starym wtyskiwaczu spi. Znajdziemy tam 2 kabelki - zielonoczarny i różowo czarny. Nastepnie łaczymy wszystkie + z naszych wtyczek od poszczególnych wtryskiwaczy z kabelkiem różowo-czarnym. Wszystkie - z naszych wtyczek od poszczegolnych wtryskiwaczy łączymy z kablem zielono - czarnym. Majac wizake od audi czy Fiata punto bedzie to bardzo proste - bo wtyski miedzy soba sa juz polaczone do kupy. Jesli nie wiesz gdzie jest (+) a gdzie (-) na wtyczce do wtrysku mpi obejrzyj dokladnie wtryskiwacz - jest tam zaznaczony (+).
Mozna tez pociagnac nowe grubsze przewody od naszych wtryskow mpi do komputera - kiedys tak zrobilem ale nie sadze zeby to chodzilo lepiej zlosnik.gif
Jesli to udalo sie zrobic to juz najgorsze za nami. Co trzeba jeszcze zrobic:
- dosyc znacznie przedluzyc kabelek do czujnika cisnienia oleju.
- przedluzyc kabel (+) idacy do alternatora - nie brakuje duzo - polecalbym wykonac przedluzke z odpowiednio grubego przewodu zakonczonego z obu stron oczkami. Ta przedluzke skrecic sruba z przewodem idacym z wiazki a drugi koniec przykrecic do alternatora. Pamietajcie aby to bardzo ale to bardzo dobrze zaizolowac.
- przedluzyc kabel lampki ladowania - to jest najprostze wiec nie bede sie rozpisywac
- przedluzyc kable do cewek - tutaj trzeba uwazac - musi to byc ladnie polaczone.
- wtyczka do wlacznika swiatla cofania - na skrzyni biegow jest inna w 900 a 1.2 i kabel za krotki - trzeba znalezc taka wtyczke (mozna kupic nowa)
Pozatym nie bedzie wiekszych problemow, wszystko pasuje. Wtyczki poszczegolnych czujnikow (MAP, TPS, temperatury itp) sa takie same w 900 czy 1.1 czy 1.2 75. Jedyne co trzeba pamietac aby dana wtyczke podlaczac do tego samego czujnika (urzadzenia- np rozrusznik) co byla przy starym silniku zlosnik.gif
Przy wykonywaniu wszelkich polaczen trzeba uzyc lutownicy - ale to chyba oczywiste zlosnik.gif Duzo uwagi trzeba zwrocic na laczenie przy wtryskiwaczach a jeszcze wiecej przedluzajac kable od cewek.
To tyle moich marnych wypocin. Jesli byscie chcieli swapowac na 1.2 16V tez jest to wykonalne na wiazce z 900 - tylko tam trzeba dociagnac nowe kable od wtryskow do komputera - bo wtrysk jest półsekwencyjny i obsluguje 2 pary wtryskow.
> silnika 1.2 75.
> do 900 na gaźniku.
> lepiej
> zrobic:
> zaizolowac.
> bede sie rozpisywac
> ladnie polaczone.
> (mozna kupic nowa)
> chyba oczywiste Duzo uwagi trzeba zwrocic na laczenie przy
> qrczaki no,normalnie jak profesor z Polibudy
> ale trza przyznać że naprawde znasz się na rzeczy Michałku
Wiesz wole to raz a pozadnie na spokojnie z piwem w rece opisac hehe.gif niz potem 10 razy przez telefon nawijac - np siedzac w kanale i demontujac półosie (jak ostatnio)
claps.gif opis
Może którys moderator przerzuci to do FAQ
> 1.2
mówisz o wersji 86KM?
Tak z ciekawosci zlosnik.gif a jak to wyglada z "drugiej strony" wiazki, tzn. wtyczka do kompa hmm.gif jest taka sama i polozenie pinow sie zgadza? 270751858-jezyk.gif
pozdr.
> Wiesz wole to raz a pozadnie na spokojnie z piwem w rece opisac niz
> Tak z ciekawosci a jak to wyglada z "drugiej strony" wiazki, tzn.
> wtyczka do kompa jest taka sama i polozenie pinow sie zgadza?
> pozdr.
Oczywiscie - wszystko jest tak samo - dlatego jest to wykonalne i takie proste.
a no wlasnie cfaniaczek.gif to jak to jest z tym wtryskiem w 1,1MPI hmm.gif sekwencja, polsekwencja czy wszystkie leja jednoczesnie niewiem.gif
pozdr.
> a no wlasnie to jak to jest z tym wtryskiem w 1,1MPI sekwencja,
> pozdr.
Z wlasnych obserwacji wiem ze leja parami
rewelacja....może by to wrzucić do manuali, albo coś hmm.gif...oczywiście jak się zgodzisz ok.giftongue.gif
> ciach..
> rewelacja....może by to wrzucić do manuali, albo coś ...oczywiście
> jak się zgodzisz
Ja to jestem taki ze jak cos wiem to powiem - nie robie z tego tajemnicy, Ktos jak czuje sie na silach i ma podstawowe pojecie to sam sobie swapa zrobi i moze skorzystac z doswiadczenia innych. ok.gif
> innych.
> innych.
brawo takie postawy sie chwali!! mam nadzieje ze sie kiedys spotkamy przy moim SWAPie... 893goodvibes.gif
Czy mi się wydaje ,czy przeróbka wiązki z 1,1 na 1,2 16V jest tak samo prosta? cfaniaczek.gif
> samo prosta?
Jeszcze prostsza bo nic nie trzeba przedluzac oprocz kabli od wtryskow.
> silnika 1.2 75.
> do 900 na gaźniku.
> lepiej
> zrobic:
> zaizolowac.
> bede sie rozpisywac
> ladnie polaczone.
> (mozna kupic nowa)
reasumując: generalnie zgadza się.
ja użyłem podzespołów z wiązki z 1,2 8V MPI 60KM z PII która dostałem z silnikiem (np: wtyczki wtryskiwaczy czy wtyczka do światełka od wstecznego)
przedłużałem także wtyczki do Map-a, Tps-a i czujki temperatury - bo nie chciałem ich naciągać.... wolałem niech będa miały luz
acha: o co jeszcze ja się martwiłem: czujnik położenia wału z 1,1/1,2 idealnie się podpina pod wiązkę 900 i kabelka też starcza...
> wtryskow.
a kostki od czujników pasują ?
i co z pinami na kompie,coś chyba trzeba miejscami pozamieniać.. cfaniaczek.gif
> no przeca leszcz juz o to pytal
> pozdr.
ale moje pytanie dotyczy fefnastki.
> Pozdro
pozdr.
> a to sorki ale tez wszystko pasuje
> pozdr.
> silnika 1.2 75.
> do 900 na gaźniku.
> lepiej
> zrobic:
> zaizolowac.
> bede sie rozpisywac
> ladnie polaczone.
> (mozna kupic nowa)
material skatalogowany
http://www.centomania.pl/artykuly/index.php3?wyswietl=faq
nastepnym razem jak bedziesz pisal cos takiego to bardzo prosze po polskiemu - polskie znaki, interpunkcja itd bo musze sie z tym pozniej gimnastykowac wink.gif
Hehe... To ja sie zaczynam na pamiec uczyc:D Bo cos mi sie wydaje ze sie przyda wink.gif
