Sprzęgło
Pojawił się taki problem z pedałem sprzęgła:
Przez około połowy skoku pedału sprzęgła nie dzieje się nic. Pedał wchodzi zupełnie luźno. Dopiero w połowie zaczyna być wyczuwalny jakiś opór. Wysprzęglenie następuje więc dopiero przy samej podłodze. Co utrudnia zmianę biegów.
Po rozgrzaniu silnika dolegliwość częściowo ustępuje, tj. luz pedału to jakaś 1/4 może 1/3 jego skoku, wysprzęglanie następuje kilka cm od podłogi.
Zjawisko tym silniejsze im zimniej na zewnątrz.
Żadne inne objawy nie występują, sprzęgło się nie ślizga, nie hałasuje, działa doskonale. Tylko z pedałem coś nie tak.
Co jest grane?
Jeżeli sprzęgło jest hydrauliczne (czyli bez linki, podejrzewam, że tak), to sprawdź płyn i jego poziom. Mógł się zapowietrzyć.
Też obstawiałem coś z hydrauliką ale nie chciałem nic sugerować. W związku z tym jednak pytanie: czy sprzęgło ma ten sam układ co wspomaganie kierownicy, czy własną hydraulikę?
Raczej z plynem hamulcowym ma wspolny uklad.
Jeśli tak to ślepa uliczka bo hamulce mają się świetnie.
Niekoniecznie. Nawet jeżeli płyn jest wspólny, to i tak pełno tam różnych siłowników, zaworków i innych mniej lub bardziej skomplikowanych układów.
Płyn ten sam, zbiorniczek ten sam, ale pompa osobna przy pedale sprzęgła i siłownik w wysprzęgliku.
Ile przejechane? Może po prostu trza sprzęgło wraz z wysprzęglikiem wymienić ...
O widzisz. Pewnie więc tutaj trzeba będzie pogrzebać.
Specjalnie nie napisałem bo bym usłyszał, że sprzęgła tak długo nie żyją... hehe.gif
A nie wydaje mi się żeby problem leżał w samym sprzęgle. Miałem już do czynienia z kończącym się sprzęgłem i żadne z objawów na to wskazujących tutaj nie występują.
Po pierwsze dolać płynu, bo to, że hamulce działają nie ma nic do rzeczy. Nawet jak jest wspólny zbiornik to "odejście" na sprzęgło jest dość wysoko więc płynu trzeba lać do pełna.
Sprawdzić czy nie ma wycieków na pompce-przy nieszczelności powinno kapać na nogi, ale często jest tam osłona i tam się zbiera, może być też nieszczelny siłownik-nie wiem czy w lacetti jest zintegrowany z łożyskiem oporowym-wówczas do wymiany trzeba zrzucać skrzynię.
U mnie w lacetti wysprzęglik skończył się jeszcze na gwarancji przy przebiegu coś kole 30kkm zlosnik.gif
Sprzęgło w Yarisie z dieslem wytrzymało prawie 180kkm.
To nie tak, że działaja i dlatego wydaje mi się że są ok. W sierpniu było wszystko sprawdzone bo mi się wydawało że tarcze i klocki będą do wymiany. Okazało się, że nie trzeba ich wymieniać ale został przy okazji sprawdzony cały układ i wymieniony płyn. Tak więc tam wszystko powinno grać.
> Do mechanika marsz
W normalnych okolicznościach wymieniłbym sprzęgło i tak, bo nie chciałoby mi się jeździć do serwisu dwa razy a nie wykluczam że niedługo może faktycznie paść (o ile ten objaw nie jest właśnie padaniem sprzęgła). Sęk w tym że w ciągu najbliższego miesiąca przesiądę się do innego auta i po prostu już mi się nie chce.
> ale
> grać.
Często mechanicy "zapominają" wymienić płyn w układzie sprzęgła, jest tam osobny odpowietrznik i niektórym po prostu się nie chce. Efekt jest taki że w hamulcach masz świeży płyn a w sprzęgle stary pomimo że teoretycznie pochodzą z tego samego zbiornika.
  • 1 miesiąc później...
I niemal zgadłeś. Odgrzebuję wątek bo sprawa się wyjaśniła.
Po wymianie płynu hamulcowego serwis oddał mi auto z tak okrutnie zapowietrzonym sprzęgłem, że mechanik się za głowę łapał. Cały układ praktycznie pracował na sucho. Szczęście że nic się z tego powodu nie posypało. Po odpowietrzeniu wszystko działa idealnie a same sprzęgło ma prawdopodobnie przed sobą jeszcze sporo kilometrów zanim się zużyje.
Przy okazji serdecznie pozdrawiam "kompetentnych inaczej" pracowników największego ASO w Katowicach.
> Katowicach.
Kilka lat temu, po wymianie sprzęgła w ASO Gdyni musiałem jeszcze jechać do ASO w Wawie na odpowietrzenie. U mnie nie było takich objawów jak u Ciebie, ale sprzęgło strasznie nisko brało.
> brało.
Ja nie pojechałem do ASO bo po spojrzeniu na mój przebieg próbowaliby mnie naciągnąć na wymianę całego sprzęgła za chorą kwotę. Pojechałem do prawdziwego mechanika, który się wszystkiemu przyjrzał i naprawił to, co rzeczywiście było przyczyną problemu.
