155/80/13 zakładał ktoś
Miał lub ma ktos w swoim SC takie oponki przy zawiasie -40 .Pytam bo na zime chciałbym jakis wiekszy profil zapodac zeby nie niszczyc zderzaka o zmarzniete koleiny ale obawiam sie zcy nie bedzie gdzies cos ocierało itp
Obecnie mam 145/70/13 i niby jeszcze zapas jest ale wole zapytac zeby nie kupic i nie wyrzucic kasy w błoto
> Witam
> w błoto
jeżeli masz obniżony - to w 90% będzie obcierać
ja miałem na serii 145/80 zimówki i przy większych dziurach, albo załadunku z tyłu tarło
145/80 to raczej max.
Kiedyś założyłem awaryjnie 155/80 i ledwie wlazło
bez przesady ja mam takie założone + dłuższe springi (+10)
ale na seryjnych tez jedził i nic nie obcierało poza skrzynia (6tka) przy maks skrecie
ale na -40 to ja tego nie widze
> totaki miejski crosover
a mialeś kiedyś może 155/65 na -40 lub więcej? zlosnik.gif
Miałem.
Najnormalniejszy rozmiar, który nie robi żadnych problemów.
> Miałem.
Ja ostatnio zalożyłem do swoje CC 165/70 i przy glebie -40 z tyłu dopóki nie zdjąłem nadkola to tarło cały czas, bez nadkola to przy dziurach delikatnych nawet, teraz mam z tyłu springi od CCSa i dalej na wiekszych dziurach (w dwie osoby!!!) zachaczy o zderzak czy co tam wystaje (i właśnie dokładnie nie wiem co haczy...)
> Miałem.
Właśnie, teraz poszukuje 2ch zimówek i zastanawiałem się czy przy -60 z tyłu 145/70 będzie miało tarcie, czy od razu wrzucać 155/65.. 145/70 łatwiej dostać, bo jest tego więcej z nówek i używek, ale 155/65 ciut niżej, to powinno teoretycznie robić mniej kłopotu.. wink.gif
Pytam, bo mam 165/55 i przy - 60 tarło, wleciały gumy dystansowe i jest dobrze, ale jestem ciekaw jak to bedzie z 65/70 wink.gif
165/70 to w sumie nietypowy i raczej nie używany rozmiar w cento, standardem jest właśnie 145/70 i potem 155/65 lub 135/80 wsio zależy od rodzaju zawiasu, przy twoim 165/70 moze trzec o rant i czesc zderzaka - ta koncową. Polecam sobie wziąć auto na żabke, ściągnąć kółko i zobaczyć gdzie wytarte, jeśli nadkola plastikowe wyleciały, warto zaklepać ranty jeśli o nie trze lub też sprawdzić ten zdeś - zrobisz odpowiednio i może nawet przy 165/70 nie będzie tarło, a amor jaki tam masz?
Kumpel przy -70/50 miał 135/80 i obcierało przy skręcie, a z tyłu obcierało dopiero jak założył nadkola które od gleby i tak się wytarły grinser006.gif
Wysokości opon kolejno to ...
145/70 = 101,5 mm
155/65 = 100,75 mm
A już np ..
135/80 = 108 mm
165/70 = 115,5 mm
Jak widać duży odchył od standardowych , raczej do -40 nie ma co kupować , łatwiej by Ci było zostawić normalne opony a na zimę włożyć seryjny zawias zlosnik.gif
Ja teraz mam 145/80 bez nadkoli z tyłu i nic nie trze nawet jak załaduje 4 osoby ale OK chyba nie bede eksperymentował kupie 145/80 i bedzie ok.gif
Dzieki za info
Ja miałem 155/80 przy glebie 60/40 tarło na zakrętach jak cholera 270751858-jezyk.gif
Ale felgi miałem 5J polonezowskie.
W sumie wytarło się co sie miało wytrzeć i było ok.
Tarło tylko z przodu.
> A po co na zimę Ci takie szerokie oponki?
Aż takie szerokie nie sa chodziło mi bardziej o wysokość żeby nie trzec zderzakiem po zamarznietych koleinach
> 145/70 = 101,5 mm
> 155/65 = 100,75 mm
> A już np ..
> 135/80 = 108 mm
> 165/70 = 115,5 mm
info dla mnie to te dwie piersze, reszta w poście nie do mnie zlosnik.gif bo to kolega dominikkom miał problem z 165/70 wink.gif
mnie interesuje tylko oponka 145/70 lub 155/65, bo zawias -60/70. A napisałem 65/70 bo właśnie o te dwa profile wysokości mi chodziło wink.gif
Z tego co piszesz różnica 145/70 i 155/65 w wysokości to tylko 0.75cm wink.gif natomiast szerokość na pewno inna wink.gif
Przy -40 z przodu tarło już 155/70
przy pełnym skręcie czy na hopach? wink.gif i co za amorek miałeś/jaka springe?
> przy pełnym skręcie czy na hopach? i co za amorek miałeś/jaka springe?
Przy skręcie o nadkole plastikowe.
Spring...a bo ja pamiętam zlosnik.gif Chyba ventura. Amortyzator to kayaba excel g, na bilstein b4 było to samo.
Wystarczyła w sumie niewielka hoopka i waliło przy skręcie po plastiku.
... 155/70 przy seryjnym zawiasie wejdą do SC bez problemu?
do -40 wchodza bez problemu i nic nie trze.
