3 x 7s do setki - wrażenia i porównania subiektywne
> Nie w tym rzecz. Po prostu moc silnika znacznie przekracza zdolności trakcyjne napędu. Przy 204 KM
> w jedynce ruszam na mokrym asfalcie (jeśli jest równy) z jedynki z nogą w podłodze bez
> uślizgu.
Wybacz pytanie, ale czy na codzień jeździsz jakimiś wyjątkowo słabymi autami?
Każde mocne auto niezależnie od napędu przy ruszaniu z gazem w podłodze będzie zrywało przyczepność i to nie tylko na mokrym.
z tego co zrozumiałem to KvM toczy sie i dociska do dechy już na biegu.
Hmm, mój IS-F jest pewnie jakiś słaby, bo na gładkim, rozgrzanym asfalcie i porządnie rozgrzanych oponach jestem w stanie ruszyć praktycznie bez poślizgów.
Nie wiem co to dla Ciebie mocne auto.
Odnosząc się do aut z tego wątku.
Piątka niemal absolutnie nie zrywa przyczepności (218 KM)
Jedynka (204KM) prawie nie zrywa (mokro i nierówny asfalt zerwie).
Mini Cooper S (184KM) i już są zauważalne problemy z trakcją na suchym, a na mokrym dramat.
> niekoniecznie, chyba że mówimy o strzeleniu ze sprzęgła
Dokładnie. Oczywiście, że każdym autem da się wymusić poślizg, ale nie o tym mowa.
> Tradycyjnie niedowiarkom służę filmikiem. W razie zerwania przyczepności natychmiast mrugałaby
> żółta kontrolka ESP/TCS.
Takie dowody mają sens wyłącznie przy WYŁĄCZONYCH systemach.
Jeśli w Mini je miałeś podczas jazdy włączone a mimo to zrywało Ci przyczepność,
to jest to jedynie dowód na to, że systemy bezpieczeństwa w Mini pozwalają na dużo więcej niż w BMW 123d.
> raczej FWD...
raczej łącznik między kierownicą a fotelem.
A w tym wypadku wpływ ma tak naprawdę coś innego niż napęd. Ale poczekam na watek od KvM, który wyjaśni ten fenomen.
Cała tajemnica w fizyce. Piątka waży dużo więcej i lepiej dociska tylną oś.
Ppatrz mój komentarz o zestrojeniu elektroniki.
Jeśli jeździłeś z nią włączoną, to Twoje porównanie nie ma sensu.
> 123d.
Nie wiem czy Cię dobrze rozumiem, ale zakładając, że tak, to...
W jedynce potrafi mi się zaświecić kontrolka od ESP mimo, że absolutnie fizycznie nie czuję utraty przyczepności. Nie ma takiej opcji bym poczuł iż nie ma trakcji, a kontrolka się nie zaświeca. O tym, że jest trakcja może świadczyć pomiar czasu przyspieszenia. Jeśli będzie na mokrym identyczny jak na suchym, to chyba sprawa jest rozstrzygnięta, prawda?
Twój IS-F ma z tylu dość szerokie walce połączone z LSD.
> Spróbuj wyłączyć elektronikę to się przekonasz
Raczej w tym, że nie doczytałeś, że piątka ma napęd 4x4.
> przyczepności.
Przeczytaj w instrukcji co oznacza zaświecenie tej kontrolki. U mnie np. kontolka oznacza tylko działanie elektronicznej szpery - mruga ona nawet przy wyłączonych wszelkich wspomagaczach.
Problem w tym, że jak wyłączę wspomagacze, to ta kontrolka się świeci cały czas światłem ciągłym nawet jak stoję w korku. hehe.gif
Czyli utraty trakcji nie czujesz do czasu aż auto stanie bokiem? Bo Nie czujesz gdy kontrolka sygnalizuje interwencje i nie czujesz kiedy kontrolka sygnalizuje.
Innymi słowy BMW 1er na mokrym robi czas do setki taki sam jak na suchym?
To chyba ja Ciebie nie rozumiem...
Przyspieszenie na mokrym w porównaniu do suchego NIGDY nie będzie identyczne żadnym autem- skąd ci w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy? niewiem.gif
> Z wyłączoną elektroniką? Z manualną skrzynią?
Z wyłączoną elektroniką, skrzynią na manual i włączonym trybem sportowym. Musi być nowy asfalt (ten czarny, na białym muszę uważać), opony muszą być rozgrzane. No i najważniejsze - na fabrycznych Bridgestone zrywał, dopiero na Michelinach Pilot Super Sport mogę taki manewr wykonać bez problemu. Dzięki temu mam zdecydowanie lepsze czasy do setki, bo na Bridgestonach od 4000 obrotów trzeba było puścić trochę gaz bo inaczej tył chciał wyprzedzić przód. Na Michelinach mogę trzymać gaz do dechy.
Nie zrozumiałeś. Czasem świeci mimo, że nie czuję, a jak czuję to też zawsze świeci.
Nie mierzyłem. Zaproponowałem tylko taki sposób na weryfikację podejrzeń Mabza. Mogę zmierzyć...
ok, teraz rozumiem.
Zmierz, bo jakoś ciężko mi uwierzyć, ze na mokrym auto będzie kręciło takie same czasy. No chyba ze start będzie na zasadzie ruszamy delikatnie a potem dociskamy tyle ze to ma się nijak do dyskusji jaka tu trwa.
> A to coś zmienia w kwestii dociskania tylnej osi?
Oczywiście. Dodatkowe kilkadziesiąt kg jest z przodu...
Ale na pewno są dalekie są od czekokowiek na czym jechał KvM.
A u Ciebie -sam widzisz: wystarczy stary asfalt/beton i normalne opony i cudów nie ma- zerwie przyczeponość.
A jaki rozkład masy maja modele BMW wyposażone w AWD?
To jest absolutnie fizycznie niemożliwe,
chyba że elektronika jest tak ustawiona że bardzo dławi auto na jednym z tych podłoży.
KvM: wyłącz elektronikę i wtedy zrób porównanie.
> ok, teraz rozumiem.
No właśnie ma się bardzo. Nie chodzi o ruszenie delikatne, chodzi o ruszenie z gazem w podłodze, ale bez kręcenia silnika na wysokich obrotach przed ruszeniem (bez strzału ze sprzęgła w przypadku skrzyni ręcznej). Czyli dokładnie tak jak to od początku tu opisuję.
> No, słyszałem że te opony są niezłe
> przyczeponość.
Tylko, że ja mam mniej niż 50% mocy którą ma Marek...
Ale to nic nie zmienia w kwestii lepszego docisku tylnej osi w 5-ce względem 1-ki.
Wciąż kilkaset kg róznicy.
Ja wiem co ty opisujesz. Tyle, ze tez mi się zdarza jeździć autami RWD i stad moje niedowierzanie.
Opony są N I E S A M O W I T E - założyłem w obu Lexusach i odszczekuje moje wcześniejsze teorie że pomiędzy tanimi a drogimi oponami nie ma wielkich różnic. Przyczepność jest jakbyś jechał na taśmie samoklejącej, do tego opony są bardziej komfortowe (IS-F jeździ jakby mu w końcu zamontowali zawieszenie) i zdumiewająco ciche. O zakrętach to nawet nie piszę, bo wydwało mi się że Bridgestone RE050A to ideał tego jak opona ma trzymać w zakręcie. Michelin trzyma jeszcze lepiej - do tego stopnia że jestem w stanie wyrzucić puszkę z napojem z cupholdera (na szczęście była zamknięta smile.gif ). Żałuję że w GS'ie przez dwa lata musiałem jeździć na tych badziewiastych Sumimoto. Nigdy więcej tanich opon!
Sprawiasz wrażenie jakbyś ciągle nie rozumiał jak jest robione sprawdzenie przyczepności. Przeczytaj jeszcze raz opis Marka (on rozumie o co chodzi) i obejrzyj filmik.
ZTCW to nawet z RWD nie ma w piątce 50:50 (choć jest niewiele gorzej).
Widzisz, problem polega na tym, ze taki test to trochę mało miarodajny jest. Przeprowadź taki test ITR i nagle odkryjesz, ze FWD ma zadziwiająco dużo trakcji. Włóż taki silnik jak do RWD i odkryjesz, ze trakcja znika.
Zastanawiam się między nimi, a Pilot Sport Cup. Na komforcie mi nie zależy,
za to na tym żeby były wytrzymałe na torze jak najbardziej.
Mam 2 komplety kół więc jedne mogą być bardziej cywilne i skłaniam się ku Pilot Super Sport.
No to zaczekaj trochę na obiecany wątek. Niestety nie mam pod ręką fotek, które są mi potrzebne do tego by zobrazować to co chcę przekazać.
> Dzięki za ten OT, przyda mi się bardzo
Tylko uważaj na bardzo mokrej drodze - tam dość płytki bieżnik jest a sama opona musi się rozgrzać żeby pokazać pełnię możliwości.
Czekam czekam, nawet nie wiesz jak niecierpliwie.
Trochę tak, ale w codziennej jeździe tak używam auta. Nie kręcę na 3 tys rpm przed ruszeniem.
Nie rozumiem tego zdania.
Ale zrozum, że nie piszę o rozkładzie masy.
Tylna oś podczas przyspieszania jest dociskana w KAŻDYM aucie, nawet FWD.
Skoro 5-ka jest cięższa o ile? 400-500 kg od 1-ki to dociska tą oś dużo bardziej,
a więc może przenieść znacznie więcej mocy bez utraty przyczepności (w porównaiu do 1-ki)
Liniowa charakterysytaka silnika i tyle.
Nie dziwie się - moje przejezycznie. Chodzi mi o to, ze silnik z taka charakterystyka jak mój będzie miał problemy z trakcja zarówno w RWD jak i FWD i to nawet jeśli się ruszy tak jak opisujesz.
> Na codzień jeżdżę na Toyo R888 więc z quaplaningiem jestem na ty
To zmienia postać rzeczy. Kolega jak pierwszy raz zobaczył Pilot Cup to myślał, ze to używane opony wink.gif
Ale to jest naprawde banalne do wyjasnienia. Juz abstrahujac od dobrych opon czy czegokolwiek innego. To jest doladowany diesel, nie mozna go porownywac do wolnossacej benzyny o tej samej mocy. Diesel taki na najnizszym przelozeniu przejdzie przez obroty tak szybko, ze nigdy nie zdazy zbudowac doladowania przez co rzeczywista moc i (przede wszystkim) moment beda tak naprawde sporo nizsze od maksymalnych. Dlatego latwiej mu utrzymac trakcje.
Cholera, i ujawniłeś mojego asa w rękawie... :D
Ja to rozumiem. Jednak policz do końca. Z tych 400 kg na tył przypadnie jakieś 150 kg wiecej.
Raczej bardziej 200 bo różnica w wadze to co najmniej ponad 400 kg
> mnie też, dlatego dłubie łade Narazie mam 890kg i 153KM
Te 153KM ma m44b19?
> Ale Ty na pewno i tak uważasz że to mało i że nie ma wpływu
Nie mówię ze nie ma wpływu , tylko mówię, ze znacznie większy wpływ ma dodanie drugiej napedzanej osi. Katalogowo różnica mas wynosi tylko 300 kg. Sprawdź sobie jak nie wierzysz. Natomiast mamy tu dodatkowo trochę koni wiecej i katalogowo identyczne przyspieszenie do setki.
