Plastikowe reflektory - how to...?
Jak zabezpieczyć wypolerowane szkła plastikowych reflektorów przed ponownym zmatowieniem?
Prysnąć je klarem? Zda to egzamin?
Taki sam efekt osiągniesz naklejając folię poliretanową, taką samą jak ekraniki telefonów. Jak Ci się porysuje możesz wymienić.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Nie chodzi mi o zabezpieczenie przed porysowaniem, tylko przed zmatowieniem plastiku klosza.
Ale czy klar bedzie sie trzymal na polerowanym poliweglanie?
Na odtłuszczonym - czemu nie?
Zda - tylko klasyka - kilka cieniutkich warstw - zaczynając od lekkiego napylenia - żeby wyszła ładna, równiutka warstwa bez zlewek bo przy polerowaniu tego można wrócić do punktu wyjścia wink.gif
Ale to już chyba potrzeba mieć sprzęt + umiejętność i doświadczenie, ja sam bym się tego nie podjął, ale tak czy siak bałbym się, że będą się robiły odpryski.
PZDR VEN
łuszczy sie po czasie, z tego co widzialem na matizach
Mogło być za grubo pryśnięte (albo źle oczyszczona powierzchnia) - nie chodzi tu w sumie o zrobienie grubej powłoki, tylko "wyrównanie" powierzchni waytogo.gif
będzie się łuszczył szczególnie, że to przednie światła i masa ciepła się produkuje.
Ja to przeciw matowieniu to sobie DRLe założyłem.
Wiem, że w zimie częściej na światłach mijania niż dziennych się jeździ, ale zawsze przez resztę roku to klosze oszczędzi.
nie wiem dlaczego nie sprzedaje się samych szybek ?
> ale klosze matowieją też od słońca czy syfu na drogach
no przestań, przecież to nie jest zwykła pleksa.
Klosze matowieją od różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz lampy, np. po wjeździe na myjnię. A na 100% klosze zabijają żarówki o większej mocy (temperaturze).
> są na 100% demontowalne, a kupić nie można
widzisz u mnie jeden jest oryginał - hella fabryczna 2004r.
zgadnij który wygląda lepiej ?
u mnie klosz zaczął żółknąć bezpośrednio nad żarówką i tam gdzie pada wiązka światła frown.gif
żarówki mam std
Od słońca raczej żółkną. Matowieją od syfu (jedne szybciej, inne wolniej, zależy od materiału).
Polerowałem klosze od Omegi i po polerce i porównaniu z drugim niewypolerowanym byłem w lekkim szoku. Mam też zdjęcia, ale nie oddają one efektu jaki był w rzeczywistości.
