Wymiana rozrządu - oleju
Mam pytanie czy przy wymianie rozrządu trzeba spuścić olej z silnika ??
Nikt nie pomoże ??
nie
> nie
nie, bo niby po co
płyn w obiegu chłodzenia conajwyżej bo rozrząd obraca pompe wody (cieczy chłodzącej)
> A jak rozrząd jest na łańcuchu?
No zależy nieraz pompę obraca pasek rozrządu a nierzadko inny pasek a bywa że pompy nie ma.
Nie zmienia to faktu że nijak się to ma do potrzeby spuszczania chłodziwa:)
Uprzedzając kolejne pytanie, gdyby napędzał alternator, to również nie trzeba spuszczać prądu z instalacji wink.gif
Często jak się robi rozrząd wymienia się też pompę wody, co może być problematyczne bez uprzedniego spuszczenia płynu... ok.gif
> instalacji
Chyba, że jest tak jak w chyba Ibizie 1.6 że pompa wody robi za napinacz spineyes.gif
jezeli lancuszek to warto (zawsze moze sie cos dostac) jezeli pasek nie ma potrzeby
