[1.2 8V] - Miska olejowa
Siema
Czy te miski olejowe na allegro po 100zl sa warte zakupu? Bo pamietam, ze cos kiedys bylo, ze sa lipne tylko nie wiem czy to akurat chodzilo o te do 1.2 niewiem.gif
> Siema
Coś mi się przypomina,że te z jasnym korkiem były lipne,a te z czarnym były ok.
> Siema
mam w bdb stanie miske do 8v chcesz?
Jak cos to sie odezwe. Jak narazie simmery na wale wymienilem i uszczelnilem miske a nadal leci olej sick.gif Moze miska walnieta jakas bo to raczej nie od tego, ze jedna szpilka mocujaca jest zerwana hmm.gif
> Siema
G.... są warte niestety, ja swoją musiałem klepać i rozwiercać otwory a i tak ciekło frown.gif
Nie polecam
Bierz od Mola używkę oryginalną
> olej Moze miska walnieta jakas bo to raczej nie od tego, ze jedna szpilka mocujaca jest
> zerwana
Mialem taka z allegro. Przed zalozeniem trzeba zrobic jej drobna blacharke polegajaca na przeklepaniu lukow na odwroconym silniku ze zdjetymi kolami - pasowym i rozrzadu, zeby sie dobrze przyjrzec jaki przeswit zostal. Przed wykonaniem tego dwa razy ja wklejalem i lecial olej. W koncu na wyjetym silniku ja przeklepalem i mam spokoj do dzisiaj - silnik suchusienki, a przedtem zawsze cos sciekalo...
Opisze co sie dzieje z micha od poczatku. W kupionym silniku zauwazylem wyciek z miski olejowej od strony kola zamachowego oraz pasowego. Sciagnalem miske i uszczelnilem silikonem DIRKO (35zl za tubke sick.gif). Nadal cieklo. W takim razie kupilem nowa miske (150zl) wczesniej sprawdzajac czy dobrze dolega (czy to nie przypadkiem chinska fuszerka) ale wszystko idealnie. Wkleilem na silikon Dirko ktorego mi troche zostalo. Pojezdzilem tydzien i znowu widze wyciek w tych samych miejscach (simmeringi na wale sa nowe wiec to nie z nich leci). Czy moge wkleic miske na klej do szyb? Czy to cos da?
złóż sobie na silikon VW, tylko potem miskę będziesz łomem zdejmował
przy składaniu dokładnie odtłuść blok i miskę rozpuszczalnikiem
To samo ludzie mowili o Dirko :/
Zawsze tak robie.
A nie wiecie czy miska z 1.1 mpi 2005 jest taka sama jak z 1.2 ??
Dzisiaj porównywałem z 1.1 spi i nie pasuje.
> Zawsze tak robie.
Ja zawsze wklejam na dirko i problemów nie miałem nigdy. Ale ważne jest dokładne odtłuszczenie.
