Termostat w Uno
Witam gdzie jest umieszczony termostat w Uno 1.0 fire rok 1997?? Bo silnik się nie dogrzewa i zanim dojadę do pracy to silnik delikatnie się rozgrzeje
w bloku silnika
górna gruba rura od chłodnicy
> w bloku silnika
Dzięki jutro trzeba to wymienić bo zimno:)
tylko nie kupuj badziewia bo może już w pudełku być popsute lub po roku padnąć sick.gif
> u góry silnika pod rozdzielaczem
A jak z termostatem firmy VERNET warty jest coś ?
Kupując termostat zwróć uwagę, żeby element zamykający był cały metalowy, z mojego doświadczenia wynika, że w tych które mają tak dodatkowo uszczelkę wokół "talerzyka" owa uszczelka lubi się rozsypać i wtedy znów termostat nie trzyma...
Jeśli chodzi o termostat Vernet, to miałem właśnie z gumką i 2 razy ją szlak trafił...
kupiłem Ricambi Originali, nr. części 0007589135 i jestem zadowolony
U mnie w ASO kosztował 88zł ale wart jest swojej ceny... na Vernecie nawet zaraz po założeniu nie łapał tak szybko temp. jak na tym...
Wcześniej zmieniłem termostat na Ricambi Originali (co prawda silnik 899, ale to chyba bez różnicy) wytrzymał 25 kkm, więc szału nie zrobił. Teraz założę tego Verneta, bo orginał nie dość, że droższy to jeszcze trzeba by go ściągać na zamówienie.
Ja dziś kupiłem termostat firmy Gates kosztuje około 55zł i czy warto??? jutro zakładam:)
termostat jak termostat, do sprzętu nie wejdziesz. może pochodzić 2 dni a może też 350 lat. montuj i tyle
termostaty 'ricambi orginali' do 899 robił polski termot - mój fabryczny wytrzymał niecałe 2 lata (30kkm), następny taki sam (ale kupiony już na alledrogo za 40pln) siedzi już 7 rok i jest ok
GP
Czytałem tutaj kiedyś że jak dolny czy górny wąż od chłodnicy zaraz po uruchomieniu silnika robi sie ciepły tzn. że termostat do wymiany. U mnie chyba tak jest i tu pytanie ... czy należy wymienić termostat jeśli silnik sie normalnie nagrzewa i ogrzewanie już jest po przejechaniu 2 km ?
> km ?
Nie wszystko masz waytogo.gif,jeśli silnik się nie przegrzewa i temperatura ok.gif to nic nie ruszaj tylko lej i jeździj waytogo.gif
> tylko że 899 to nie silnik
