UPG ?
Auto jezdzi, odpala normalnie, nie dymi na bialo, plynu w sumie nie ubywa, masla pod korkiem nie ma. jedynie co to po odkreceniu korka od chlodnicy plyn zachowuje sie jak woda gazowana - przystawiajac ucho slychac podbny dzwiek babelkow jak pod odkreceniu napoju gazowanego.
czyzby poczatek konca ?
olac to i jezdzic dalej do pojawienia sie jakis jasniejszych objawow( czy wymienic za wczasu ?
jeżeli węże od płynu chłodniczego bardzo twardnieją to niestety uszczelka gdzieś puszcza ciśnienie. Teoretycznie na razie mozna jeździć, ale nie odkładaj wymiany uszczelki w nieskonczoność.
imho najbardziej prawdopodobna będzie UPG, mniej prawdopodobna aczkolwiek też możliwa jest pęknięta głowica
weze wydaja sie byc normalne, nawet przy odkrecaniu korka z chlodnicy nie efektow 'gejzeru'
przy planowaniu glowicy zawory trzeba sciagac czy sie obejdzie bez tego?
A po co planować hmm.gif?
Ja zbędnych ceregieli jeżdżę już 32kkm od wymiany UPG, roboty było raptem na kilka godzin...
> A po co planować ?
Po to planować, żeby za tydzień znowu nie wymieniać. Tobie się udało, jemu może się nie udać.
sie zorientuje ile biora miejscowe spece za planowanie glowicy
choc nadal do konca nie wiem czy to na pewno jest upg
dzis sprawdzalem jeszcze raz jak by to opisac plyn po otwarciu korka leciutko 'musuje', jeszcze se porownam w innym aucie jak to wyglada
weze sa w normie - nie sa na pompowane.
mi tam nic nie bulgotało. jeździj narazie jak pierdyknie to wtedy zrobisz
tez tak zaczynam myslec - poczekam az beda jakies konkretniejsze objawy bo szczerze mowiac nie chce mi sie teraz w to bawic facepalm%5B1%5D.gif
eee tam, zrzucanie czapki w tych silnikach jest przyjemną robotą. bierzesz czteropaka do garażu, farelkę, narzędzia i sobie kręcisz śrubki, weryfikujesz itd...
ja myślałem że mi w burbo upg padło a tu k..fa odma zamarzła wywalając olej burbiną-stąd kłęby białego dymu za mną, w kabinie i na pół świętochłowic hehe.gif
Zwłaszcza jeśli nieprawidłowo przygotuje wszystko do skręcania ponownego... wtedy nawet planowanie nic nie da smile.gif
Poza tym, nie wiem co by musiał zrobić z czapką 1.0 żeby się skrzywiła icon_eek.gif
> nic nie da
ma 1.4
> ma 1.4
Aaa, faktycznie, nie doczytałem sciana.gif Mój błąd, w takim razie nawet bez planowania w razie czego zawory mogą się spotkać na ustawce z tłokami, więc nic nie zaszkodzi planować grinser006.gif
> Aaa, faktycznie, nie doczytałem Mój błąd, w takim razie nawet bez planowania w razie czego zawory
a niby czemu jak dobrze ustawi rozrząd? niewiem czemu wszyscy tak się przejmują klepą, rozrząd tam jest prosty jak budowa cepa
Miałem na myśli zdarzenia losowe-rzadkie... typu zerwanie paska itp wink.gif
W nastepnym tygodniu skompletuje sobie graty do wymiany UPG jak bede mial checi to czapka zleci moze w srode sick.gif
ktos zna momenty dokrecania srub obudowy walka rozrzadu(glowiczki) ?
z tego co pamiętam to 30Nm i faza 90 stopni
a głowica 40Nm i 2x faza 90 stopni
nie pamiętam z jaką siłą dokręca sie te 4 małe śrubki z przodu głowicy
sprawdz szpilki przed montazem czy nie mają wżerów i innych niespodzianek, i gwint nawilż olejem
i taka moja rada, jak będziesz mial głowice na stole to sprawdz czy wszystkie gwinty od kolektorów i od wałka rozrządu bo mogą się zjechać a na samochodzie gwintowanie w razie czego jest mniej wygodne
> sprawdz szpilki przed montarzem czy nie mają wżerów i innych niespodzianek, i gwint nawilż olejem
i wyciąg olej z otworów na szpilki w bloku, czasami może się tam dostać 270751858-jezyk.gif
> dzieki za informacje koledzy
a nie jesteś przewrażliwiony?? z twoim przebiegiem to UPG ma czas.
Ja otwieram maskę tylko w tedy jak mi olej świeci w tedy litra dolewam i dalej się buja.
Uno nie jest autem którym trza się przejmować -trza jeździć i czerpać z tego przyjemność(trzaski ,zgrzyty czy inne kaprysy znikają tak jak się pojawiają) cool.gif
Czyli u mnie czujnik był walnięty? Bo lampka świeciła tylko zanim zapaliłem, a potem nie pojawiła się wcale i kiedyś był zonk, że bagnet prawie cały suchy confused.gif
narazie dalem se spokoj - bylem u mechaniora znajomego, jeszcze gadalem ze slejzim wniosek narazie jezdzic oink.gifbiglaugh.gif
odświeżam temat grinser006.gif dziś mi padła uszczelka pod głowicą. Najpierw płyn poszedł na tłok a później do oleju. Olej majonez ale przybyło może z 0,5l oleju. Mam nadzieję, że silnik nie będzie"przytarty" crazy.gif Na uszczelce zrobiłem 180 tys km z czego 70 tys na gazie. Co radzicie od razu wymienić przy składaniu głowicy?
p.s. coś ostatnio Uno mnie zawodzi crazy.gif na początku miesiąca dostało nowe sprzęgło, klocki hamulcowe, kopułkę i przewody zapłonowe oraz wymianę oleju. A teraz ta uszczelka..... angryfire.gif
możesz zerknąć na gniazda zaworowe i przylgnie zaworów, ja sam bym wymienił uszczelniacze, skoro już głowica jest na stole...
> odświeżam temat dziś mi padła uszczelka pod głowicą. Najpierw płyn poszedł na tłok a później do
> będzie"przytarty" Na uszczelce zrobiłem 180 tys km z czego 70 tys na gazie. Co radzicie od
dotrzeć zawory, sprawdzić prowadnice , wyregulować porządnie luz (na nowych płytkach).
o tzw "planowaniu" to już nie muszę chyba wspominać.
