Skąd najprościej wyciągnąć plus zza stacyjki?
Potrzebuję wyprowadzić zasilanie kamerki uruchamianej zapłonem. Skąd najprościej i najwygodniej sobie pobrać plus bez rozbebeszania całego dołu deski rozdzielczej? Jest może na skrzynce bezpiecznikowej jakieś wolne wyprowadzenie pod płaski konektor?
z tego co pamiętam jest żółto-czerowny przewód do bezpiecznika 15A i tam pojawia się napięcie po stacyjce
> stacyjce
A coś bliżej? Bo już nie bardzo te lata i firma, żebym robił za Gagarina na dywaniku z głową pod deską zlosnik.gif
> deską
prościej to ze stacyjki INT lub 15/54 biglaugh.gif
> bez
No to pogrzebię. Ale pomysł z nawiewem też nie jest zły, bo łatwiejszy dostęp (nie muszę się zginać w scyzoryk) i do tego za konsolą mogę schować gniazdo zapalniczki, którego muszę użyć. Pewnie i masa się tam jakaś pod ręką znajdzie.
można wziąć plusa od zapalniczki, bo i tak musisz włączyć światła zlosnik.gif
jeśli pobór prądu nie będzie za duży to weź plus po zapłonie z zegarka.
pozdr
fabryczne zasilanie radia u mnie bylo po stacyjce, musialem przerobic zeby grzlo na postoju
Z tyłu skrzynki bezpieczników tam gdzie wchodzi czerwony kabel są dwie wsuwki męskie w poziomie (czerwony kabel wchodzi w jedną z nich), zaś parę cm nad nimi jest pojedyncza wolna wsuwka pionowa i tam z tego co pamiętam znajduje się plus po zapłonie.
> plus w zapalniczce jest cały czas
Ale nie w lampce podświetlającej zapalniczkę - tu chyba przedpiszca ma rację.
Z prądem w takim razie już problem jakby rozwiązany, teraz mam zmot, gdzie tę kamerkę na stałe zamontować zlosnik.gif
> zamontować
nad lusterkiem wstecznym
a) na górze szyby mam ciemny pas przeciwsłoneczny. Rozważam opcję podglądu przez niego, bo choć w dzień i w nocy obraz jest nieco ciemniejszy, to o dziwo w nocy ten pasek pomaga, bo wygasza odblaski latarń i reflektory pojazdów jadących z przeciwka, które bez niego czynią obraz całkowicie nieczytelny, choć jaśniejszy.
b) jest kolizja z osłoną przeciwsłoneczną po stronie kierowcy - wtedy wtyczka zasilania się opiera o stopkę lusterka, a kamera o ową osłonę. Z prawej jest lepiej, tyle że jest trudny dostęp do przycisków z lewej strony kamerki oraz, ze względu na ustawienie lustra, trzeba ją sporo cofnąć od szyby, żeby dało się otworzyć monitor.
c) mocowanie na fabrycznej przyssawce odpada, bo wtedy kamerka jest pod lustrem i do tego w nocy olśniewana światłami, o czym w punkcie a).
> d) jakby to było proste, to bym nie miał zmotu
daj jakąś fotę tej kamerki
Tu znajdziesz sporo.
Tu masz jak robi w nocy przez przyciemniany pasek:
A tu ja w dzień ustawiona pod lusterkiem, przez białą szybę:
Z tym że w nocy filmowanie przez przyciemnioną część szyby daje lepszy efekt, bo nie masz olśnień od latarń i od reflektorów samochodów.
chodziło mi oczywiście o podświetlenie zapalniczki, które włącza się razem ze światłami zlosnik.gif
podwieś pomiędzy szybą a lusterkiem wstecznym od strony pasażera
ewentualnie nad deską rozdzielczą /nad zegarami/, nie będzie zasłaniało Ci widoku
No właśnie kombinuję nad lusterkiem pod górnym progiem szyby, między stopką lustra a osłoną przeciwsłoneczną - to jest jedyne racjonalne miejsce. Ale muszę wykombinować ruchomy wspornik, żeby kamerkę dawało się cofać do otwarcia monitora (inaczej lustro przeszkadza i je by trzeba było przekręcać), a podsuwać do szyby do nagrywania (mniejsze odbicia od szyby).
Z trzech powodów nie rozważam:
a) będzie na widoku i kusiła
b) będą potężne refleksy od szyby (sprawdziłem)
c) latem na słońcu się roztopi.
Wiesz, że ta kamera jest dostępna z inną naklejką za cenę poniżej 150zł? grinser006.gif
właśnie przyglądałem się jak to zapodać
miejsce po stronie pasażera pomiędzy lusterkiem a szybą jest wg mnie najlepsze
tylko trzeba uchwyt zapodać
> Ba... jest nawet z wyjściem HDMI za 109,99
Wiem.
No właśnie jestem coraz bliżej. Brakowało mi śruby do przykręcenia kamerki do wspornika. Ale dzięki temu, że jak kt00ś napisał, zbieram stare śmiecie, to została mi od traktorka calowa śruba 1/4" z gwintem 20 zw / cal, czyli dokładnie taka, jakie są w statywach, za to z małym łbem. Została, bo w traktorku się wyrwała z aluminiowego korpusu zrywając w nim gwint i tamten przerobiłem na M8.
Teraz ją muszę obciąć na właściwą długość (bo ma koło 4 cm) i potem się bawić ze wspornikiem. Gniazdo do zapalniczki celem podłączenia pod plus stacyjki też przed chwilą na stacji benzynowej zakupiłem. Czyli materiały już są, pozostaje dopracować pomysł i powoli się brać do realizacji ok.gif
Zza stacyjki prąd najlepiej brać z zapalniczki.
Zapalniczka w uno jest cały czas pod napięciem.
Stety i niestety, ale tak jest. Zresztą w moim Audi tak samo.
Na razie znalazłem doskonałe miejsce na zamocowanie "rozmnażacza" gniazd zapalniczki. Kupiłem taki podwójny i przykręciłem go za konsolą na plastikowej osłonie drążka idącego od dźwigni zmiany biegów do "sierżanta". Trzeba wykręcić kilka śrub, żeby ją wyjąć i nieco się nagimnastykować, ale miejsce jest ekstra, bo nietrudno dostępne, a nierzucające się w oczy.
ale to też jest jakiś pomysł. związany - niestety - z nurkowaniem pod deską (czego autor wątku usiłuje uniknąć biglaugh.gif), ale można przecież przepiąć zasilanie gniazda zapalniczki na "po zapłonie" i wtedy odpada montaż dodatkowego gniazda do kamerki.
> usiłuje uniknąć ),
Nie uniknął, bo musiał zwalić osłonę drążka zmiany biegów zlosnik.gif I za Gagarina robiłem zlosnik.gif
Ale ja chcę zachować oryginalną zapalniczkę jak jest, nie chcę stale plączących się przewodów. Są zresztą już poprowadzone od lusterka pod uszczelką przedniej szyby i poszyciem bocznego słupka całkiem za deskę i włączone w nowe gniazdo, które jeszcze zostało mi podłączyć.
Niestety coś mi się kolory przewodów ze schematu nie zgadzają, trzeba będzie wybebeszyć włącznik dmuchawy i w naturze pomierzyć.
czarny N to masa, a niebieskoszary HL to - wg schematu - power podawany na rezystor dmuchawca. masz inaczej?
> inaczej?
Już nie sprawdzałem dalej, bo ta kostka jest głęboko schowana za pulpitem. Za radą z kącika skorzystałem z wolnego wyprowadzenia "K" ze skrzynki bezpiecznikowej. Jest faktycznie sterowane stacyjką, ale nie ma zabezpieczenia, więc trzeba dodać zewnętrzne za nim. Ponieważ skończyły mi się przelotowe oprawy bezpiecznikowe, włączyłem bezpiecznik w obwód wprost żeńskimi konektorami, gdy kupię oprawę, wepnę tam ją.
Dzięki wszystkim za rady - zrobione.
