problem z ładowaniem
Witam. Mam astra f 91rok 1.6 8v lpg. Mam problem otóż lekko czasami świeci mi kontrolka akumulatora, a gdy włącze jakiś odbiornik prądu np.ogrzewanie tylniej szyby to kontrolka świeci mocniej(oczywiscie na odpalonym silniku,mierzyłem ładowanie i jest na akumulatorze około 13,5V). Doradzcie, styki na alternatorze są ok, i niedawno wymieniłem łożyska, naciąg paska jest odpowiedni.
> około 13,5V).
a ile wynosi ładowanie na alternatorze?
Pierwsza myśl to regulator napięcia, ale wtedy nie świeciłaby się kontrolka.
Obawiam się, że dioda w prostowniku albo uszkodzone uzwojenie.
przemtuś, już wyciągam pistolet. Chyba wiesz dlaczego... grinser006.gifzlosnik.gif
Kontrolka świeci się tak lekko a gdy włącze ogrzewanie szyby to troche mocniej.
> Pozdroofka
Zaraz zbroić... zlosnik.gif Wystarczy wyedytować posta i wyciąć niepotrzebny cytat... zlosnik.gif
> Zaraz zbroić... Wystarczy wyedytować posta i wyciąć niepotrzebny cytat...
przepalona dioda na 90%.
Sam tego nie sprawdzisz ani łatwo nie naprawisz. Pozostaje znaleźć niedrogiego elektryka samochodowego w Twoim mieście.
edit
tak mnie ościwieciło, że kończące się szczotki moga chyba dawać podobny objaw.
JAk masz altka boscha to wykręć regulator napięcia (przykręcony z tyłu altka na dwie śrubki, kolor pewnie czarny) i sprawdź czy są jeszcze szczotki
Miałem to samo, prawdopodobnie przepalone jest uzwojenie. Ja dałem do przewijania i wyniosło mnie tyle co używany a ładował jak nowy grinser006.gif. Ale najpierw sprawdź szczotki i regulator napięcia. Ale myślę że to uzwojenie tak na 99%. Jak będziesz wiedział daj znać co było.
Mój alternator był firmy DELCO
szczotek jest jeszcze sporo.
Czyli ile zapłaciłeś za przewinięcie alernatora?
50zł ale najpierw musisz dać do elektryka żeby sprawdził czy są przepalone, albo sam sprawdź może jest widoczne
a czy moze byc tak ze mam wlozony za duzy akumulator i go nie doładowuje?Bo mam włożony 70AH.
Tak jak napisał kolega Przemty nie jest wina zbyt dużego akumulatora.
Poza tym Ty posiadasz pewnie alternator 70A także akuratnie taki jak do twojego akumulatora według zaleceń niektórych mechaników.
PZDR VEN
> około 13,5V).
Napisałeś, że kontrolka ładowania zapala się czasami. Pomiar napięcia był oczywiście zrobiony gdy kontrolka się świeciła? wazniak.gif
Ostatnio ćwiczyłem identyczne objawy. Po wymianie mostka prostowniczego uspokoiło się. Ale przy żarzącej się kontrolce napięcie podchodziło do 15V.
sprawdzałeś to uzwojenie?? Ja miałem dokładnie to samo co ty, jak włączałem ogrzewanie tylnej szyby to żarzyła się mocniej. 70Ah to nawet dużo jak na twój samochód moim zdaniem. http://www.akumulatorybosch.pl/numeracja...amochodu=160046 wg. tego masz za duży aku. Możesz sprawdzić jaki był orginalny akumulator w twoim samochodzie przez sprawdzenie numeru VIN, ale nie wiem czy będzie się dało bo to już staruszek
To coś nie jest wyrocznią.
Poza tym:
Quote:
Jeżeli do wybranego samochodu pasuje więcej niż jeden akumulator to przy wyborze prosimy kierować się następującą wskazówką. Należy wybierać akumulator o większej pojemności, kiedy samochód posiada dużo odbiorników energii t.j. Audio Hi-Fi, TV, elektryczną regulację, okien, siedzeń, szyberdachu, lusterek, ogrzewanie siedzeń, telefon, nawigację
Jak wszedł 70Ah nie ma żadnych przeciw skazań aby taki był.
Pojemność akumulatora nie ma nic do ładowania, jeżeli kontrolka się żarzy wszystko wskazuje na usterkę w układzie ładowania, napięcie na akumulatorze jest większe niż na alternatorze, a powinno być zupełnie odwrotnie.
PZDR VEN
za duży to on jest tylko pod jednym względem - finansowym a wszystko pozostałe może być grinser006.gif
przerabiałem niedawno wszystkie te wyszukiwarki akumulatorów i po wielu próbach wyszukiwnia aku do roznych aut doszedłem do wniosków, że przede wszystkim przy wyszukiwaniu brane są dwa główne punkty dla danego auta:
1. wielkość akumulatora
2. układ biegunów
a dopiero po nich uwzględniany jest prąd bo popatrz jaki jest rozrzut w wynikach prądowych: dla mojego auta wg wyszukiwarek pasują (w ramach jednego producenta) akumulaatory z najniższej półki mające ok. 55Ah jak i z najwyższej półki mające 74Ah. Jest to niemal 20 Ah i to pomiędzy standardową a super hiper technologia najwyższej półki i wg. producenta akumulatorów wszystko jest ok, natomiast wszystkie one mają jednakowe wymiary i bieguny.
k.
> To nie jest prąd (A) tylko pojemność (Ah)
> k.
i lipa.wymieniłem alternator na używany(z allegro)i dzieje się to samo?Czy to możliwe?
Próboweałem pociągnąć nowy kabel z alternatora do akumulatora i dzieje się to samo. Jak włacze światła i ogrzewanie szyby to kontolka się żarzy. Czy mam odesłać ten alternator?
Czy sprawdziłeś ładowanie na alternatorze i na akumulatorze?
- jeżeli tak to:
Jakie są wskazania?
Polecane przeze mnie pomiary:
1. Na biegu jałowym, gdy alternator zimny bez obciążenia.
2. Na biegu jałowym, gdy alternator zimny z maksymalnym obciążeniem (włącz wszystkie odbiorniki prądu)
3. Przy obrotach 3000 rpm, gdy alternator zimny bez obciążenia.
4. Przy obrotach 3000 rpm, gdy alternator zimny z maksymalnym obciążeniem.
Te same pomiary należy dokonać, gdy alternator się nagrzeje (czyli mniej więcej gdy silnik złapie normalną temperaturę pracy, a najlepiej po dłuższej jeździe)
Próbowałeś czy to zrobiłeś??
Jaka grubość przewodu?
Pewnie dołożyłeś przewód tylko plusowy a co z minusem??
Dokonaj pomiary o jakich pisałem wcześniej na alternatorze.
Wyniki praktycznie powinny być takie same w każdych warunkach.
Co do różnicy napięcia między akumulatorem a alternatorem to nie powinno jej być, ja pociągnąłem nowe kable 16 kwadrat i różnica napięcia na alternatorze a akumulatorze wynosi 0,01V.
PZDR VEN
podłaczyłem nowy kabel do grubszego wyjścia z altenatora do plusa-przewód 1mm(bo drugi- cieńsze wyjście to wzbudzenie-kontrolka) . A minus? JAk mam go podłaczyć? Myślałem że minus przechodzi po masie.
1mm?? To za mało no.gif Ja u siebie wczoraj zakładałem linki miedziane 16mm + zakuwane oczka . Oczywiście masa bezpośrednio z alternatora (czyt. obudowy alternatora) do - akumlatora. + z czerwonego kabla przy alternatorze do +aku. Efekt?? Praktycznie zerowe straty ładowania na kablach ok.gif Także powodzenia smirk.gif
> 1mm?? To za mało Ja u siebie wczoraj zakładałem linki miedziane 16mm + zakuwane oczka .
tez mam u siebie 16-tkę z zakuwanymi końcówkami
Jak koledzy CI radzili, po pierwsze grubszy przewód - 16 mm jest idealny.
Co do przykręcenia masy, górna śruba mocująca alternator, możesz ją spokojnie odkręcić i pod nią podłożyć oczko z przewodem, tylko pamiętaj aby oczyścić styk.
PZDR VEN
Trzeba było wcześniej sprawdzić to uzwojenie tak jak ci mówiłem. A może wystarczy tylko mocniej naciągnąć pasek?? chociaż może to nic nie da. A z tymi kablami też może nie rozwiązać problemu.
Tam jest napinacz.
Dlatego podstawa to zmierzenie napięcia podczas pracy silnika na alternatorze, a później dopiero można wyrokować.
Bez podstawowych pomiarów to ja jedynie mogę powiedzieć w tej chwili na 100%, że się samochód zepsuł.
Edit:
Tnij cytaty nie zaśmiecaj forum.
PZDR VEN
Do alternatora idzie taki cienki pojedynczy kabelek. Odłącz go i sprawdź czy kontrolka dalej się świeci. Jeżeli nadal się świeci to jest zwarcie w wiązce, a jak nie to wina alternatora, naciągu paska, przepalonego uzwojenia, zużytych szczotek czy regulatora.
Podający prąd wzbudzeniowy na alternator.
Teraz na serio: Co dokładnie sprawi odpięcie tego przewodu? Aż tak bardzo nie wgłębiałem się w budowę i jakbyś mógł łopatologicznie wytłumaczyć.
Ps. Raczej się nie odpowiada na swoje posty, ale...
PZDR VEN
> Ten kabelek (biało niebieski) na zdjęciu. Odpowiada żarzeniu się tej kontroli.
Z tego co ja wiem to ten kabelek służy do podania prądu aby wzbudzić alternator.
Moim zdaniem to działa mniej więcej tak - jeżeli na kabelku pojawia się napięcie prosto z akumulatora (pozycja zapłon) kontrolka świeci, po uruchomieniu silnika napięcie na grubym przewodzie jest większe od napięcia na cienkim przewodzie co powoduje, że kontrolka gaśnie.
Odpięcie tego białoniebieskiego przewodu skutkuje całkowitym zgaśnięciem kontrolki (czyli V na cienkim zawsze będzie mniejsze bądź równe V na grubym)
Więc należy sprawdzić całą ścieżkę począwszy od (z uporem maniaka) zbadanie napięcia na alternatorze, a później przejść całą drogę, aż do akumulatora (raptem 1,5 metra przewodu) sprawdzić kontakt z masą akumulatora i alternatora, jeżeli kontrolka będzie nadal się żarzyła należy szukać przyczyny w alternatorze.
Co do napięcia paska, tradycyjną metodą należy nacisnąć na pasek, jeżeli ugnie się bardziej niże 1,5 cm można pokombinować aby go bardziej napiąć lub wymienić, no i ogólnie zbadać organoleptycznie jego stan techniczny.
Edit:
Wrócę do Twojej wcześniejszej wypowiedzi:
Z pierwszym zdaniem (pogrubionym) mogę się jeszcze zgodzić ale z tym drugim nie.
PZDR VEN
poprowadziłem nowe przeowdy z alternatora do akumulatora wg.instrukcji i nadal to samo. Czyli wg.mnie trzeba by alternator wymienić?bo ma ta samą przypadłość co mój stary.
a oprocz nowych przewodów zrobiłes to wszystko co wczesniej pisali koledzy?
> jakie jest napięcie na alternatorze??
skoro chce kolejny altek wymieniac to niech wymienia, zabronisz bogatemu? grinser006.gif
>zabronisz bogatemu?
w sumie łaj not.
PZDR VEN
ale przecież niema nic więcej zaleznego od ładowania poza alternator-akumulator. A ten alternator mam gwarancje. Więc go zwrócę i mi go wymienią. Bo na tym alternatorze jest trochę lepiej niz na tym moim stary.ALe nadal kontorlka lekko świeci.
Ps. Jutro jeszcze pomierzę ładowanie na akumulatorze oraz na alternatorze.
Sorka, że cytuję całość, ale nie daje się to czytać.
o od tego zacznij, podaj wyniki i będziemy kombinować dalej.
PZDR VEN
a więc tak.na wolnych i wyzszych obrotach przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ładowanie w okolicach 13,7V.
Natomiast przy włączonych odbiornikach:
na akumulatorze ~12,3V natomiast na alternatorze okolo 13V.-wartości nie zminiają się w zaleznosci od obrotów.Cały czas są takie same.
Próby były wykonywane na 2 akumulatorach aby wykluczyć jakies przebicie wew.cel zlosnik.gif. Ale wartości na obu były takie same.
Jeżeli ten pomiar był robiony również na alternatorze to faktycznie małe ładowanie.
I tutaj bym popracował jeszcze raz nad instalacją między akumulator i alternator, ponieważ przy sprawnej instalacji napięcie powinno być takie same, co faktycznie nie zmienia faktu, że ładowanie jest niskie.
Jeżeli alternator masz na gwarancji wymień go, a w między czasie popracuj nad instalacją.
PZDR VEN
altek do d***...znaczy się uszkodzony. Jak masz na nigo gwarancje to juz nic nie kombinuj, tylko wymieniaj.
Pisałem już ci kilka razy co musisz zrobić aby wszystko było ok ale nie chcesz słuchać. Jak byś zawiózł go do przewijania dawno było by po kłopocie.
Komu pisałeś??
Przyczyną usterki mogą być:
- szczotki
- regulator napięcia
Także nie koniecznie uzwojenie w alternatorze.
Poza tym jeże autor wątku borykający się z usterką zakupił alternator na gwarancji może go wymienić na inny, tym razem może będzie sprawny.
PZDR VEN
Kilka razy pisałem o tym uzwojeniu, kolega pewnie kupił używkę tyle że na gwarancji. Jakby zawiózł go do elektryka on powiedział by mu co z tym zrobić. Miałem identyczny problem jak kolega i na 99% to jest to o czym mówię.
Zgadza się.
również się zgadza
Po to autor wątku moim zdaniem pisze na forum i się zapytuje o rozwiązanie, aby:
- zaoszczędzić (przewinięcie altka kosztowałoby pewnie tyle samo ile zapłacił na używanego altka na gwarancji)
- samemu rozwiązać problem dla swojej satysfakcji
To że Ty miałeś taki problem nie znaczy, że autor wątku ma taki sam, szczególnie, że skutki awarii są takie same przy zużytych szczotkach, słabych połączeniach przewodowych między akumulatorem i alternatorem, czy również padnięty regulator napięcia.
Moim zdaniem czy to padnięte uzwojenie to jakieś może 33%, a elektromechanik jak weźmie na warsztat taki altek i będzie chciał go naprawić i okazało by się, że przykładowo padnięty jest regulator to weźmie kasę za regulator i za robociznę co wyniesie ponad koszt sprawnej używki, jeżeli byłyby do wymiany szczotki to tym bardziej koszt elektromechanika jest bez sensu.
Błędem autora wątku jest to, że starego altka nie rozkręci i nie weźmie miernika w ręce i go pomierzy na okoliczność przerwań w uzwojeniu, diody, obejrzy szczotki.
Takie rzeczy samemu można zbadać, szczególnie gdy się samemu już przy tym grzebie.
PZDR VEN
szczotki i regulator i tak by musiał wymienić bo pewnie już są zużyte, czyli powinien je wymienić na początku, nie ma przy tym wielkich kosztów, a później się zabrać za uzwojenie jeżeli wcześniejsze rozwiązanie nic nie pomoże
I dokładnie o to chodzi, aby zrobić jak najwięcej w swoim zakresie, jeżeli jednak inne działania zawiodą wtedy oddać do specjalisty alternator.
PZDR VEN
