Jaki rozmiar zimówek do SC???
jakie rozmiary zimowych 13-stek wejdą do seja na seryjne stalówki???
obniżenie ok -40/-40
wysokość 80 odpada... ale co jeszcze jest na rynku???
szer. 145 do 1,1 to nie zamało???
duzo ludzi jezdzi na 145/70 lub 155/65 ja jezdzilem jeszcze na 155/70 balon ale dawał rade (1.2 16v) ostatnio łoiłem t-jetem z zima 145/70 jak sie zagrzało to nawet zdziebko trzymalo
w 1,2 daje rade... chociaż 155 byłyby lepsze.
Ja miałem obniżenie podobne do twojego i opony 135/80 pasowały.
Miałem je nawet w 1.2 16v i dawały rade
ja latam na 155/65
obniżenie -40
Im węższe tym lepsze.....w głębokim śniegu wink.gif Na drogę bym nie przesadzał.
ja mam 165/70 bez obniżenia. Próbowałem je założyc jeszcze gdy miałem weitece 50/40 i nawet sie zmieściły i nieobcierały ok.gif
Ja mam w 1.1 ( obniżenie 35/35) 145/70 i jest dobrze ok.gif
Jeszcze nie było takiej zaspy z której bym nie wyjechał smile.gif A na asfalcie to raczej bez różnicy czy 155/65 czy 145/70 - rewelacji nie będzie
Ja mam waitec -40 silnik 1,2 opony 145/80 od kilku lat nic nie trze nawet przy skrecie na maxa a jak juz wiekszosc pisała zima im wyzej tem lepiej szczególnie jak zaspy i zmarzniete koleiny to ten 1cm niby nie duzo ale zawsze cos ok.gif
ja mam 145/70 r 13 Debicy frigo 2 i daja rade juz 2 zime zlosnik.gifnawet poza asfaltem cool.gif
145/70 są najbardziej popularne do CC/SC i dają radę bardzo dobrze, wiadomo że na śnieg im węższa opona tym większy ciężar na jednostkę powierzchni, a więc i lepsza przyczepność, dlatego raczej nie polecałbym szerokości 155 lub większej (zwłaszcza jeżeli auto jest dosyć lekkie), Ja osobiście na springach -40/40 jeżdżę na 145/70 Frigo 2 i elegancko się sprawdzają i mieszczą z optymalnym luzem, 135/80 też są bardzo dobre (wcale nie jest ten profil jakiś duży przy szerokości 135), ale jak nie pojeździsz i nie potestujesz to się nie dowiesz co Ci najbardziej odpowiada
Ja mam 155/65 r 13 przy zawiasie 60/40
Kumpel miał 145/80 przy -70/50 grinser006.gif ale optymalne to tak 145/70 albo 155/70 ok.gif
145/70 w 1.1 bez żadnego problemu przy obniżeniu 60/50 i później na gwincie.
Trakcja na śniegu rewelacja z oponami gt champiro
